Хелп!!!! Дергается машина.
 Дергается машина,не тянет с низов вообще,колбасит.....Свечи поменял на оригинал,провода тоже....На диагностике все в норме ни одной ошибки, топливный фильтр поменял...что  может еще быть???? катушка????...помогите кугароводы.. когда вкрутил новые свечи,проехал 20 км выкрутил их а они как новые вообще не потемнели ни грамма...смесь бедная???? какие возможные причины.??? :(
Изменено пользователем ivanushka-st
проверь давление в топливной системе (С) Капри
похоже пришло время вырезать дырку под задним сидением и чистить бензонасос
Если давление топлива в норме то это катализаторы.Сам выбил наднях три штуки.
как проверить давление???? комп не выдает ничего при диагностике
посмотри на трубопроводе стоит клапан смотреть ниже дроссельной заслонки подсоединяй манометр и меряй подробней http://mondeoclub.ru/forum/topic/47985/page__view__findpost__p__1025136
Изменено пользователем LOT
посмотри на трубопроводе стоит клапан смотреть ниже дроссельной заслонки подсоединяй манометр и меряй подробней http://mondeoclub.ru...ost__p__1025136
Спасибо Лот...завтра на сервис нормальный поеду буд...смотреть...Кста вы будете смеяться когда полез менять топл. фильтр, он стоял не той стороной!!!!!!!! я просто в шоке!!!! меняли мне его на центре замены масла!!! каким надо быть д.......ом что-бы фильтр не той стороной поставить????я на нем 20000 катанул....вот и капать тут надо...
На днях избавился от этой беды заменой турбинки..
мы тут с Сержантом меряли меряли, короч даже на плохом бензонасосе у него выдает 3 бар, у меня даже почти 4 выжал.
как уже писал - на 99 % бензонасос, Сереге пока помогла замена турбинки. (подходит и от европейцев с небольшой переделкой)
у меня щас колбасит из за свечей и проводов не забывайте их тоже иногда менять потому что у них тоже есть свой срок службы)))мои завтра приходят))пока стоит а то машину ппц как колбасит(((
поверь тебе через ад еще предстоит пройти....все на моей памяти после такой колбасы,даже поменяв свечи и провода через 10 000 меняют и катушку и заново и свечи и провода!!!! так что выбор за тобой лучше сразу поменять все сразу.
каприк .....пока я в легком шоке!!!! я заменил катушку сегодня оригинал на акции обошелся в 80$ моторкрафт!!!! и все прошло,летит как дурная, но !!!! совсем легкие подергивания есть незначительные ,но есть, сейчас думаю в ближайшем времени почистить форсунки,кто нить делал????? помогает вообще???? кста как я определил что катушка :unsure: обычная диагностика кугара не показывает пропуски зажигания в цилиндрах, но на официальном сервисе, читали какой то програмой ОАЗИС , и она показывает работу каждого котла!!!! у меня чек не горел!!! но когда подключили комп и газанули сразу загорелся чек, и комп показал ч то в первом горшке пропуски зажигания!!! поменяли катушку и все ок...слышал кто о таком???? она даже диагностику бензанасоса делает!!!!! ,как????? я ни хера не понял???? :blink:короч я в шоке.. :blink:может что у меня 2002 г. машина ,недостатки в диагностике убраны??? :blink:
Кста!!! с 2000 года пошла другая катушка!!!! сам официальную программу видел!!! такая стоит и на мустанге!!! и на мазде МПВ,и на ренджере!!!! и еще куча фордов!! причем обьем двигателя не имеет ни какого значения,имеет значение только число цилиндров. я сам удивился,только на мазду она стоит 300$ а на меркури 200$ под заказ это цены у нас в минске....я повторю на акции купил ее с ндс за 100$ ,без ндс 80$.....так что делайте выводы надо лопатить взаимозаменяемость...
ты конечно извини, но где вы находите диагностов, которые не могут определить пропуски зажигания ,так а номера ошибок при диагностики покажи а то может тебе и эту диагностику делали по акции
Видать такая диагностика. Блоки управления форда пропуски видят практически сразу, даже ездовые тесты не нужны.
А по поводу катушки, можно ставить с ВАЗа, только разъем придется поменять, а там по параметрам пойдет. Только не модуль зажигания а именно сдвоенную катушку, например с калины 8 клапанной.
Значит я чайник..... и раньше мне про пропуски зажигания просто плели что форд этого не видит... короче на лоха,разводили говном каким-то читали.... так что кугарики пордон.
врятли прошлый раз провода поменяли и все ок)))катушка долго ходит)))провода просто лажовые были(((ща дорогие взял)))и свечи моторкрафт платиновые)))
пробег всего 80тыщ.миль это вроде 140тыщ.км или 135 но не сут важно))))у мазды 300тыщ катушка тьфу тьфу робит у фиата 200 с небольшим тоже тьфу тьфу катушка нормуль!!!форд бронко был пробег миллион наверное а катушка родная))))
вопрос в том сколько ты , или до тебя с этой колбасой отьездили, вот отсюда про катушку вывод делать и надо.
60тыщ миль было пригнали было провода родные были моторкарфт)))как бы машина отца была так что я знаю что и во сколько менялось)))на 63,тыщах начало подергивать сразу поменяли )))как бы денег не жалели ес че сразу менять)))
Может все будет ок...дай бог...у америкосов катушки слабое место....причем у всех фордов,меркури,и линкольнов,сегодня на сервисе сказали----что не америкос форд дергается  :lol1:90% свечи ,провода,катушка.. :lol1: мне эти свечи уже снятся.
свеси и провода)))дааааа((((но что уж поделат ьна нашем бензине свечам пикажет он долго жить(((а провода надо нормальные покупат ьа не польские)))))
катушки фиг знает)))тьфу тьфу тьфу пока рабоет и пускай)))ну ес че от мони подойдет)))
у друга на крайслере 2,4 одна катушка по трассе вылетела(((вот он замучался ехать(((
От мони не подойдет, эта тема уже обсуждалась.
Так элементарно просто. Плохая свеча или провод, перегруз катушки, вот она выходит из строя. Так что с троениями всякими лучше не затягивать, потом дороже обойдется.
соглсен грфик даже видел)))поэтому стоим 2 недели ждем првовдов но завтра уже ставить буду)))
