Блокировка задней двери от случайного открывания ребенком
Приятель случайно передвинул рычажок блокировки в итоге не открыть ни снаружи ни изнутри (открытие задней правой двери снаружи не работало).
Как теперь можно открыть заднюю дверь?
про себя все понял, но так получилось ...
Изменено пользователем spbmaxi
spbmaxi, С торца двери, где петли, можно проволокой попробовать потянуть за тягу внутри двери. Сам не делал, может кто точнее подскажет. Пройдись поиском, были такие проблемы и описание их решения.
:) Скажи спасибо приятелю. А замки дверей нужно держать в порядке. Даже не представляю как открыть, можно попробовать снять внешний уплотнитель стекла и проволокой подергать. Хотя у меня както пытались вскрыть машину на стоянке, сняли уплотнители но вскрыть не получилось. А так до рычага не достать, вот почему не работало открывание снаружи? Можно аккуратно разрезать обшивку из нутри, по другому её не снять.
На рисунке изображена приспособа для "открывания" предней двери. Не уверен, но возможно, механизм открывания задних дверей аналогичен. Простите если не прав.
снять облицовку внутренней ручки и попробовать проволокой через нее.
Это можно сделать обычной стальной линейкой... Разбери вторую дверь, точнее сними обшивку и посмотри куда надо придавить... По крайней мере, мне машину так уже вскрывали на стоянке...
Вскрывали :( Значит мне повезло и не смогли. Уплотнители нашел под машиной.
Можно попробовать снять дверь с петель, что-бы обшивку открутить и не резать ее при снятии с петель, дверь сантиметров на 5 отвести можно
У меня потом вскрывали ещё раз - тоже не смогли, но не растерялись - сначала сломали замок - хотели отвёрткой его провернуть - не получилось, тогда они расковыряли дырку в железе :( и наконец-то отвёрткой смогли подлезть и открыть дверь - взять только нечего было в машине.... попросили бы я и сам им открыл бы... :D
Козлы!
От old 72
Снять гофру с торца двери и начать искать фонариком трос от ручки изнутри двери до механизма замка. Со стороны замка может быть оборван трос может и сердцевины троса нет вообще. т.е. тянуть за него.
Взять длинный металлический штырь (секции антенны) и через отверстие в торце двери запустить его под замок ближе к внутренней карте двери (обшивка двери ). При осмотре можно видеть часть механизма чёрного цвета, над которым начинается пластмассовая защита замка белого цвета. Нажать прутом на этот механизм, с небольшим подъёмом вверх. Дверь откроется. На открытой двери снять карту, заменить трос. Трос крепится к этому механизму, на который нажимали. Главное правильно нажать на рычаг механизма : от себя и вверх.
Удачи и успеха.
вот тема:тыц
