центр разъёма - плюс диода, на крайний контакт - минус.
совершенно верно , причем диод начинает гореть в пол накала (обычная лампочка при этом не горит) а при кручении стартера еще и мигает
Пидаль нада все время держать нажатой на половину.При отпускании глохнет.
У Вас так было?
да так и было схватывает но не заводиться ,у меня не было одного управляющего минуса и искра была тока на двух цилиндрах (причем на двух ехал до дома 90км )
дим или dimm5 а не подскажите на моей машинке стоит этот модуль EDIS-4 или сигнал на катушку сразу с мозгов идет ?В каком месте он вобще прикручен? седан 94г 2литра вин WF0FXXGBBFRY96135
модуль EDIS-4 или
энтот модуль находится в мозгах типо чипа
разьем мозгов смотри под бачьком гура , сам мозг в салоне под бардачком
желтым модуль эдисс
красным два так называемых ключа
Изменено пользователем дим
А при отключении мозгов будет ли работать модуль управления замками дверей?
модуль управляет тока двиглом скорее всего , так что замки должны работать , хотя я не проверял
Ты тока представь сколько бензина налилось в картер из 2х не работаюших цилиндров за 90 км (литра 2 не менее). Отсюда и проблемы с сальниками, там не масло смесь углеводородов. Обрати на это внимание. Да и с мозгами, я так понимаю не всё гуд.
aspidus,
да кстати , я заметил уровень масла поднялся с нижней риски до середины , спасибо что вразумил причину , походу надо менять масло
а новые мозги слава богу встали как родные , все работает
я просто хотел модуль снять а вот думаю машину то как закрывать!Сегодня попробую без модуля запереть.
aspidus,
стоп! я так понял мозги Вы поставили старые просто перепаяв выходные ключи из новых или я не правильно понял?
Я как раз перепаивал, а вот Дим поставил новые,
  • 4 месяца спустя...
