это для меня темный лес мягко говоря
прошарил нашол незнаю как называются под маркировкой ST 71009SB транзистор на 7-ми ножках их там два одинаковые
а дорожки как прозвонить в идеале думаю нужно все выпаивать а могут с других сторон звониться , попробую отзвоню како му нить телемастеру может что скажет
Именно это он и есть! Прозвони по проводки до катушки или просто по схеме какой именно не работает и меняй его (прозвонить его на исправность не получится полевик всё ж). Акуратно снимаешь скобу прижимную , выпаиваешь и впаиваешь от донорских мозгов, потом на место скобу ставь(это как раз самое трудное). И всё у тебя заработает, уверяю! У меня так же было, я уже писал об этом. Удачи. Отпишись о результатах.
aspidus,
я заказал точно такиеже мозги , разве обязательно перепаивать ? , а другие что не подойдут ? , видел не раз на форуме говорили что и от других двигов подходят а тут точно такиеже
aspidus,
Ежели подойдут, то очень хорошо. Просто у меня не было возможности заказать такие же, вот и пришлось паять. И если не секрет в какую цену станут новые мозги? И как долго их ждать? У меня был срочный случай, надо было ехать на моря. Поэтому срок работ от определения поломки до её устранения 1 день. Мозги у нас обошлись в 500 грн ( около 2200 руб)
aspidusв нашей деревне ваще ничего нет вот добрые люди дали ссылку
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=13360&firm=Ford&model=86&group=13&used=1
тут и заказал + доставка до нас еще 1500р
вот продолжение темы , пришел долгожданный орган моему моне , поставил проверил управляющие импульсы идут с обеих проводов , собрал схему штатно , стал заводить , энд нет тело долго не хотело принимать донорский орган схватывает и не заводиться , но всетаки чудо - мотор ожил , я счастлив !!!!, поставил катуху от таза и провода пока на тазовской поезжу а то вдруг от старой катухи полетели мозги .
Пока стоял ждал блок управления собрался с силами и провел ремонтик:
1.сменил сальник коленвала задний
2.диск сцепы
3.сальники приводных валов
4.сальник переключения передач
5.обе передние стойки амортизатора с опорными потшипниками
6.сайлентблоки передних рычагов
7.заднюю опору двигла
8.пыльники шаровых
9.стойки стабилизатора
10.выжимной потшипник
11.бендикс стартера
при откручивании подрамника провернулась гайка переднего болта , пришлось резать лонжерон чтоб добраться до гайки потом заваривать .
сегодня выехав и потом посмотрев с канавы подозрение что сальник коленвала хрень , вроде снова течет с нуля , жопа .
подскажите номерок оригинала ? и вот еще при смене сальника на коленвалу где ходит сальник есть выработка из-за нее мог потечь новый сальник ?
и что теперь делать ?
сегодня выехав и потом посмотрев с канавы подозрение что сальник коленвала хрень , вроде снова течет с нуля , жопа . подскажите номерок оригинала ?
привет. а какой сальник купил? фирма?
сальник Ajusa номер 15038600 , а что делать с выработкой под сальником ? новый оригинал не потечет ?
смотря какая выработка нужно смотреть
я брал от бэхи сальник 400деревынных
выработка имеется ввиду по посадочному месту?
нет , выработка на коленвалу на флянце коленвала
сильная?
там по идее толжно быть наезженное место
есть небольшое углубление где ездил сальник , может 0,3 мм может меньше
Изменено пользователем дим
порыл в эксите , интересно сальник оригинал форд стоит от 2500 , но он совместим с сальником от мазды там цена оригинала от 1000
может кто то пробовал ставить или придется разорятся на оригинал ? от форда
вот номер сальника от мазды ZZTT-11-399
6 126 179 оригинал-1200
вот это тема уже подходящая
а вот еще номерок нарыл 6 165 502 еще дешевле 1000
буду заказывать оригинал ,
кстати братцы всем огромное спасибо за участие в оживлении моего мони , спасибо форумчане
кстати.у оригинала толщина 10 мм (у того что 2500 стоит). у многих остальных(в том числе и последних номеров оригинала 11 мм того что ты ставил тоже 11мм).
кто зает то , не посмотреть , а там еще какойто корпус по нему могло потечь?
могло потечь по посадке или там где выработка. посадка и есть в корпусе
по посадке не должно садил на герметик да и плотно вошол
а вот тут на рисенке есть какойто корпус сальника
номер 8 и еще ниже какойто хомут
по посадке не должно садил на герметик да и плотно вошол а вот тут на рисенке есть какойто корпус сальника Изображение
так в него и ставил. есть еще прокладка этого корпуса.может просто течет прокладка поддона в этом месте. вскрытие покажет. а то без вскрытия можно пол мотора купить.а ниже это не хомут. корпус подшипника коленвала. к течи отношения не имеет.
так , счас проверил давление в рампе , окатило меня бензом не слабо (когда снимал уже ) давление 2,8 , проверял управляющее питание на катушку получается центральный и масса кажет + 12 В , а центр и крайний кажет 11В ,
ставлю диод центр и левый диод горит слабо -кручу стартером диод горит слабо но периодически вспышка , а вот с правым вспышек нет диод продолжает гореть слабо
обьясните, когда светодиод поддтыкали разьем сам из катухи выдергивали или нет?Я подтыкал при выдернутом разьеме.+ к разьему а - на клему АКБ.В итоге при вкл. зажигании со среднего контакта диод горит.При попытки зависти притухает и похоже есть вспышки.При подключении к крайнем контактам не горит вобще :( .Не пойму что за фигня.Вобщем не заводиться,тока пытается.Если лихорадочно гонять педаль газа то может и завестись.Максимум 1500 обор.Пидаль нада все время держать нажатой на половину.При отпускании глохнет.
У Вас так было?
з.ы. тему прочитал раз пять.
Для проверки управляющих импульсов на катушку надо вынуть разъём и воткнуть диод в центр разъёма - плюс диода, на крайний контакт - минус.
