Добрый день всем участникам форума.В наше время водители культурные но есть и исключения,много вам говорят спасибо "аварийкой" вы говорите,но вот незадача она неудобно расположена.Если кто переделывал или м енял,переставлял в другое место кнопку,поделитесь пожалуйста вашими соображениями.
Кнопка "аварийки" не просто выключатель, если не до конца переключится - не будут работать повороты. Не стоит ее трогать, умение "поморгать" придет со стажем вождения.
Поморгать можно ещё и стоп сигналами :rolleyes: хотя
да стаж то есть и умение а вот удобства нету
Положение этой кнопки в ФМК проектировал, наверное, тот же "умелец" который делал багажник на новом Моне... :gun_bandana:
Дико неудобно.
Особенно если при перестроении или при повороте или еще как.... :cool:
Умение-то приходит, но несколько раз руку не успевал вытащить - застревала :D
Очень
Сейчас езжу и кайфую.
Хотя по привычке несколько раз тыкался руками в приборку :D
Ну я думаю можно же вывести в другое место,например где часы:question:
провода от кнопки вывести на панель на выключатель? найти где они идут к кнопке, нарастить и провести куда нужно. а уж нарастить и перенести всегда можно, лично видел маршрутку-газельку, где фонари заднего хода включались кнопкой на рычаге КПП.
сам аварийкой достаточно часто пользуюсь, неудобно - пока руль в нейтральное положение вернешь, уже можно будет и забыть спасибо сказать.
Можно левой ногой по стоп сигналу пару раз клацнуть и ваше спасибо тоже поймут.
Некоторые благодарят попеременным включением поворотов...
как вариант ,но нужно посмотреть может и так хватит без наращивания:cool:
да, в любом случае надо разбирать и смотреть на месте.
а про переменные поворотники и двойной стоп я не слышал. думаю, самое оптимальное - в центре панели приборов. признанность расположения подтверждается хотя бы тем, что большинство автопроизводителей ставят кнопку именно там, а некоторые ее еще при этом и делают чуть ли не в пол-панели (в переносном смысле), как пример - фольксваген какой-нибудь.
