vladimir_1983 Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 Я кено купил USA а сборка заволжский моторный завод за 885р. это USA только буквы )) тот же китай )
dimka198008 Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 Когда менял бензанасос от ваз2110 менял и сетку от него тоже поставил она квадратная и задивала за попловок и пришлось попловок отогнуть не много в сторону,всё было хорошо поехал на небольшое расстояние бензин показывал что у меня ещё около 10 литров остаёться и вдруг машина начинает дергаться как будто троит и не хочет ехать оказалось что когда я отогнул попловок я увеличил бензин в баке у меня было в баке почти ноль а показывала стрелка около 10л. заправил и всё прошло, почему так не знай я же попловок отгибал в сторону а не в верх
visla Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 Когда менял бензанасос от ваз2110 менял и сетку от него тоже поставил она квадратная и задивала за попловок и пришлось попловок отогнуть не много в сторону,всё было хорошо поехал на небольшое расстояние бензин показывал что у меня ещё около 10 литров остаёться и вдруг машина начинает дергаться как будто троит и не хочет ехать оказалось что когда я отогнул попловок я увеличил бензин в баке у меня было в баке почти ноль а показывала стрелка около 10л. заправил и всё прошло, почему так не знай я же попловок отгибал в сторону а не в верх так перед тем как ставить от таза сетку нужно читать как ее ставить
dimka198008 Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 так перед тем как ставить от таза сетку нужно читать как ее ставить Её по другому не поставишь
visla Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 (изменено) Её по другому не поставишь поставиш, я первый кто ставил сетку от таза и все советовал, ее по месту нужно развернуть на 180 относительна крепежа. и не чего гнуть не нужно и не чего не упирается сетку бензанасоса вот такую от таза не берите качество не очень http://images.yandex....jpg&rpt=simage вот такую лучше брать http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202110&p=12&img_url=s3.images.drive2.ru%2Fcar.journal.photos%2Fx3%2F4400%2F000%2F000%2F134%2F795%2F88cd665e8469f5c7-large.jpg&rpt=simage на насосе сидит очень плотно Изменено 7 декабря, 2011 пользователем visla
dimka198008 Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 поставиш, я первый кто ставил сетку от таза и все советовал, ее по месту нужно развернуть на 180 относительна крепежа. и не чего гнуть не нужно и не чего не упирается сетку бензанасоса вот такую от таза не берите качество не очень http://images.yandex....jpg&rpt=simage вот такую лучше брать http://images.yandex....jpg&rpt=simage на насосе сидит очень плотно У меня квадратная сетка в комплекте была,и если я как ты говоришь переверну сетку на 180 то при установки в бак сетка будет упираться в пластмассовое кольцо в баке
visla Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 каждую сетку можно развернуть по любому как захочешь упираться не куда не будет в зависимости от ситуации
dimka198008 Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 каждую сетку можно развернуть по любому как захочешь упираться не куда не будет в зависимости от ситуации Я сделал уровень по своему когда стрелка бензина на 0 у меня в баке останеться 8л.
TheLostOne Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 Сегодня как раз снимал. усилия по выниманию штуцеров из крышки насоса надо прилагать близкие к космическим. И еще страшно, что они сламаются.фиксатор сколько не жал-не получалось. пришшлост это колечко выломать....на все это ушло час. замена сеточка на сетку от ваз 2110 - 5 минут. пришлось ее развернуть, и она чуть упирается в корпус. но не вылетает. Не фоткал....не было времени из-за мата. Оргромное спасибо Visla за консультацию
gremi Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 Можно для горантии и к моторному отсеку сразу и все. ДА может сгореть насос. За красную зону желательно не заходить. Да и грязь сосать будет. А оно не надо. Сгореть не сгорит, на моне стоит защита бензонасоса, расположена слева от ног водителя, если сказать грубо то автомат, который отключается при нештатной работе насоса, по поводу насоса от таза и ланоса...они одинаковые на 100%, ставится тот и тот, только надо немного подрезать пластмассу, есть разные производители, рекомендую ставить польского производства.
visla Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 Сгореть не сгорит, на моне стоит защита бензонасоса, расположена слева от ног водителя, если сказать грубо то автомат, который отключается при нештатной работе насоса, по поводу насоса от таза и ланоса...они одинаковые на 100%, ставится тот и тот, только надо немного подрезать пластмассу, есть разные производители, рекомендую ставить польского производства. какая там защита от нештатного отключения, это отключение насоса при ударе (аварии) насосы и в африке насос на все м ашины практически одинаковые . не касается тех что предназначены под высокое давление
gremi Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 какая там защита от нештатного отключения, это отключение насоса при ударе (аварии) насосы и в африке насос на все м ашины практически одинаковые . не касается тех что предназначены под высокое давление практически....но не одинаковые, никто не ставит от бмв или фольцвагена, а именно ланос или таз, как думаете коллега? с чего бы это?
visla Опубликовано 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 дак зачем платить больше? когда от таза насос не чем не отличается от других насосов и давление он такое же держит, насос и в африке насос
AndreyY Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Ребята, прошу прощения за ламерский вопрос, а где доступ к бензонасосу? Решил сеточку почистить.
visla Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Ребята, прошу прощения за ламерский вопрос, а где доступ к бензонасосу? Решил сеточку почистить. под задним седеньем
AndreyY Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 под задним седеньем Спасибо, тогда второй ламерский вопрос, сидушка тяжело сбрасывается?
Joey Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 сидушка тяжело сбрасывается? сидуху скинуть 0 проблем,на сочленении онной с кузовом в передней части дивана по бокам 2 пластиковые клипсы, немного отверткой подковырнуть и вся эта конструкция абстрагируется. далее начинается гемор с средним ремнем... я отстегнуть не смог, поэтому просто закинул диван в багажник (благо сарайка) дальше все просто
AGA Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 недопонял. а что, в универсалах салон не складывается? я просто сидушку поднял и все. дернул за веревочку и поднял.
Joey Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 @AGA, если имеется ввиду спинки зад сидух, складываюццо! но сам диван как отстранить от среднего ремешка...не понятно, ибо он сквозь диван продет
AGA Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 т.е. как на хетче такого нету?: сидушка откидывается (вернее даже поднимается) вперед, со спинок убираются подголовники и они откидываются вперед. в результате ровная площадка почти до передних сидений. а сидушку вперед поднял, резиновую заглушку снял и перед тобой насос.
Joey Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 нет, просто спинки складываются и вот они 2 метра плоскости, а сам попо плацдарм сидит на кузове неподвижно
Joey Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 зато объем какой!)) впринципе не заморачивает вообще, не так уж и часто надо туда лазить. я туда сунулся из праздного интереса
AndreyY Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Спасибо, буду ковырять. Сегодня заехал в жигулевский магазин за сеточкой, попросил к 10-ке, на меня смотрели, как буде-то я к ламборгини сеточку попросил. Говорят, уже лет 5 нету. Эх, придется для моньки покупать задорого.
pozd88 Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Спасибо, буду ковырять. Сегодня заехал в жигулевский магазин за сеточкой, попросил к 10-ке, на меня смотрели, как буде-то я к ламборгини сеточку попросил. Говорят, уже лет 5 нету. Эх, придется для моньки покупать задорого. В другой магазин сходи = ))))))) У нас в городе в каждом ларьке продают такие вещи.
