месяц назад сел аккумулятор,подумал что магнитолу забыл выключить,на машине езжу не часто.зарядил,через неделю не регулярной езды, сел опять.утром заводил,всё в порядке,на следующий день в обед,подошёл к машине,тихий звук сигнадизации,выключаю брелком а замки не срабатывают,но и не заводиться естественно.сечас зарядил,пусковым.аккумулятор 10 ампер дает,но заряжать еще надо.
поставил,насос включается как обычно(секуду погудит ...),стартер крутит нормально,а машина не заводится.
подскажите пожалуйста хоть где и как искать поломку,или короткое...
она так без акумму... стояла гдето месяц на улице((
Изменено пользователем petrushka
Искра есть?
Если редко ездишь - аккум необходимо подзаряжать... После полного разряда - обязательно полный заряд.
Скорее всего аккуму - хана.
Когда не ездишь - скинь клему с аккума, если он в течение недели не разрядится - ищи паразита в машине.
Изменено пользователем Шем
искра есть?
Искра есть?
:drinks: мысли сходятся...
сегодня проверю
Только осторожно...
1. Возьми свечу
2. Вставь её в ВВ провод
3. Резьбу свечи прижми к массе (крышка двигателя и т.д.)
4. Проверни стартёр
5. Определи наличие искры и её качество
Не в коем случае не делай как раньше делали та Рашен авто - снимали ВВ провод и создавая зазор между проводом и массой проверяли искру. На авто с электроникой это может привести к печальным последствиям!
Только осторожно...
так и сделал,искры вообще нету
был маленький прорыв,чтото пыталась завестись,но не смогла((было один раз,после этого ничего
так и сделал,искры вообще нету был маленький прорыв,чтото пыталась завестись,но не смогла((было один раз,после этого ничего
посмотри датчик положения коленвала его разъем и проводку к нему. бывает трубка егр ее оплавляет.он около номера движка.
спасибо,это оно было)))
прям у гнезда изоляция отпала и он коротил
у меня ещё такой вопрос,могло из за этого и аккумулятор содить??
нет.сажает когда? во время езды или когда стоит?
и еще. из всего прочитанного-осыпалась банка в аккуме. так же было. заражать бесполезно. можешь проверить ток утечки. но думаю не поможет
когда стоит
всю зиму простояла,я мало езжу
а полный аккум посадило за неделю,по крайней мере неделя прошла после полной зарядки.
каждый день прогреваю минут 10,а тут не смог(((
когда стоит всю зиму простояла,я мало езжу а полный аккум посадило за неделю,по крайней мере неделя прошла после полной зарядки. каждый день прогреваю минут 10,а тут не смог(((
ток утечки замерить надо. но это похоже конец аккуму.
как это делается?
как это делается?
Отсоедините минусовой провод аккумулятора, подключите провод мультиметра между минусовым полюсом и аккумуляторным проводом. Если прибор показывает наличие тока, он идет от дефектного потребителя.
Подсоедините провод на массу, откройте ящик с предохранителями и вытащите один предохранитель. Если тока нет, соответствующая цепь в порядке. Слабый ток тоже не является сигналом тревоги, такие приборы, как бортовой компьютер, часы, радиоприемник и аварийные системы постоянно находятся под «оком» аккумулятора. Их расход тока, разумеется, намного меньше, чем у дефектного потребителя.
Повторяйте измерения с использованием блока предохранителей до тех пор, пока мультиметр не отметит сильный ток. По таблице предохранителей посмотрите, какие потребители «сидят» на этой электрической цепи.
Последовательно отсоединяйте соответствующих потребителей и измеряйте напряжение. Когда мультиметр не будет показывать напряжения, станет ясно, какой потребитель занимается «кражей».
вот то что нашел здесь.
Отсоедините минусовой провод аккумулятора.......
спасибо,буду пробовать
хотя немного не понял,ну думаю разберусь когда замерю,не может же всё быть поломано
надеюсь
