Читаю читаю, вот скажите, он что вообще бесшумно должен работать когда рулём крутишь?
 ДА!!!
Даже когда в крайних положениях? Помню у меня и на фокусе гудел и сейчас на мондео гул тоже ощущается при вращении, думал что эта норма  :unsure:
Изменено пользователем Dembel
Я вешу 78 кг. )) На новых крутится легче чем у меня. Я регулярно поезживаю на разных новых мондео. Которые прямо из салона.
И у меня раньше, пару лет назад было легче
Я просто "жду" когда что нибудь такое случится, что мотивирует меня снять рейку и промазать ее хорошенько
Есть такое мнение...
Ну а я жду когда с насосом что нибудь случится))) Рейка в порядке у меня!!! А я 100 ку вешу))) Поэтому мне даже на классике руль легко крутить :)  А когда случиться тоже разбирать буду, если не выздоровеет!!!
Изменено пользователем diflash1
Ну гул, гулу рознь!!! Когда практически не слышно это одно! А когда выруливаешь и громко в салоне УУУРРР-УУУРРР раздаётся так что выругаться хочеться это совсем другое :)
Паровоз гудит- гу-гу, волк воет- у-у-у-у-у...., жигули пикают- пи-пи, кошка урчит- ур-р-р-р...
Только у тебя воет ГУР, но звук УУУРРР-УУУРРР. Может у тебя цепи настаёт "аллес"?
Насос у нас "поёт", как восторженная дэтина - вау-вау (при перегазовках)
Ну где там у тебя звук "Р"?
Рыкает или цепь (как дизель) или система климат-контроля. (звук повыше, чем у дизеля)
Может у тебя наводка в мафоне и ты её в колонках слышишь?
У меня такая же тачка, только на год моложе, как не прислушиваюсь, ну нет у меня звука "Р" в ГУРе!!!
Ну повезло тебе))) Что тут скажешь... То есть по твоему я дебил? И не могу отличить звук цепи от звука Гура... Ну а во вторых если при повороте руля стоя на месте, Рыкает цепь))) Тогда ты точно спец по звукам!!!  А насос у меня перестал при перегазовках петь Вау-вау, после замены бачка и жижи. Теперь он делает Ууурр-ууурр!!!  А климат контроля дружище у меня вообще нет! Как то так... А цепь у меня в идеале, сам её недавно лицезрел... Когда прокладку крышки клапанов менял. Цепь кстати не рыкает она звенит если что! Специалист блин...
Мой пост имеет одну цель: говорите точно, сколько вешать в граммах. Ни о каких оскорблениях речи не шло. И дело не в отличиях звука цепи от ГУРа. А в том, как правильно описать звук. Возьми да запиши видео и покажи свой звук. Дай нашим ушам послушать тоже.
На форуме оскорбления запрещены и намёки на них тоже.
Ну ты меня не расстроил "комплиментами" в мой адрес.
Про климат-контроль я писал, подразумевая кондиционер. Или его тоже у тебя нет?
Почему при поворотах руля появляется звук? (не будем сейчас о том, цепь это или ГУР)
Меняется нагрузка на двигатель, когда ты рулём вращаешь, стоя на месте.
А у наших с тобой "цепных" движков немного плывут обороты в этот момент (у всех остальных тоже), комп обороты выравнивает, но мотор нагрузку показывает изменением звука.
Судя по отсутствию у тебя климата тебе вот такая операция будет недоступна.
Поясняю: я держу движок на оборотах хх, руль не трогаю, просто включаю одновременно обогрев переднего и заднего стекла и дальний свет (би-ксенон).
Движок "ловит" нагрузку от генератора и "рыкает" немного натужно. Но комп добавляет впрыск и звук пропадает. А на самом деле он становится тише и через 30 секунд я к нему привыкаю и, типа, не слышу.
Но стоит мне все электоро-потребители разом выключить, сразу движку легче и он "дёрнет" вновь оборотами и "успокоится", будет мурлыкать, как кошка.
Вот тоже самое происходит у тебя, когда ты поворачиваешь руль на месте. Только нагрузку на движок даёт насос ГУРа в этот момент.
Вот это "УР" ты и слышишь. Но это не насос, а звук движка 2,3 л. с цепью, пусть даже и с исправной.
Чего так нервничать? Обычный рабочий момент общения!))))))))))))))
Можно не извиняться за "комплименты".))))))))))))
Дружище я не хотел никого оскорблять! Я просто не люблю когда со мной начинают общаться как с ребёнком глупеньким!!!  Теперь по Урчанию, ещё раз:   Движок движком, естественно он урчит от нагрузки, но он вот именно мурлычет слегка как кошка, и в определённые моменты, когда он не прогрелся или когда прогрелся но на улице +15, +18 всё чётко!!!  Но когда на улице до +15 к мурлыканию двигателя, при поворотах руля добавляется этот более слышный и резкий звук Уууррр- уууррр. И это меня достаёт!!! Все ролики поменяны, ремень новый, кроме гура нечему, и звук идёт с его стороны. Тут ещё видишь какой момент, мне осенью 2013г. ремонтировали рейку! Я парень здоровый и для меня в принципе руль крутится легко, но мне кажется при этом звуке что как бы Гуру тяжело,что ли. Вот я и думаю может мне слегка рейку перетянули, хотел в субботу поехать ослабить но у нас в Суровом Челябинске снега навалило покалено)))) А я уже на летней резине))))   А такие симптомы как Вой, Гул,и подтекания в местах соединений я устранил... После замены бачка,жижи, хомутов, и добавки Хадо, по совету Доминиканца. Об этом я писал выше.  И вот всё работает чётко но остался вот этот временами проявляющийся звук, который меня нервирует, а тут ты ещё подкалываешь))) Я жду не дождусь когда уже весна настанет у нас на Урале, хоть лето покататься без этого Уууррр-Ууурр, а там поглядим!!!  А как кстати здесь запись видео со звуком выложить? Разве возможно? Я бы выложил :)
P.S. При включениях всех доп.нагрузок движок у меня не "рыкает натужно" а тоже только мягко муркнет и стрелка слегка пошевелится и усё :)
Доминиканец видео выкладывал, спроси у него.)))
У меня 215/50 стоит, но тоже не скажу что прям легко, легко крутится... Вообще это понятие легко не легко, не совсем ясно для меня... Насколько в идеале легко должен крутится руль??? Я вот свой ладонью прижатой кручу, но я бы не сказал что прям легко, усилие достаточное прилагается всё равно... Хоть на тест записывайся, попробовать насколько легко на новых крутится :) И думаю что если вместо меня сядет за руль кто то кто весит 75 кг. то ему совсем не легко покажется...
И к стати как у тебя , ничего не изменилось, если нет то после того как прокачаешь напиши,что да как...
Сейчас прокачал систему, но ничего не изменилось, руль все равно тяжелый и при открытом капоте обратил внимание что насос гур чуть чуть шумит. Пока поезжу, а если насос совсем умрет то куплю новый и поставлю.
Так! Значит ни переборка насоса, ни прокачка и все остальные действия не помогли... Печально! Значит бывает и так что ничего ему не помогает...
Ок! Надо попробовать...
@diflash1, выгружаешь видео на http://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru, а
сюда бросаешь ссылку и она превращается в видео окно...
Всем привет! Добавляю видео... №1: Машина не прогрета.... Тишина!http://youtu.be/a2EogDLvdPw
Видео №2: Машина прогрета, все доп.приборы выключены! Звук на самом деле процентов на 30 громче! Просто снимал на фотоаппарат...  http://youtu.be/7iv3VVs9TJ4 Ваши мнения друзья  :)
У меня такой звук зимой на непрогретой регулярно, уже который год подряд. Плюс воет. Жду, когда прогреется или меняю насос-бачок и на год забываю. Просто замена бачка ничего не даёт.
Твоё У-Р-Р я всегда понимал на своей машине, как низкочастотный визг. Хотя и У-Р-Р у меня в крайних положениях тоже был. Но меня и визг-то напрягал, поэтому я до положения, в котором слышно У-Р-Р, не доводил. Вот мне и казалось, что "рыканья" у меня нет.
Причины звука "кручу" в своей голове (ещё не проснулся)
У меня на непрогретой звук, у тебя на прогретой. Ясно одно- нехватка масла в этот момент. У меня из-за того, что масло холодное, у тебя- что масло прогретое.
Узлу ротор-пластины у тебя, скорей всего, кирдык. Ты на прогретой вращаешь руль, маслу нужно "закидываться" в рейку, а оно между лопатками болтается, не всё уходит в напорную магистраль. Есть сердечная недостаточность в человеческом организме. Но это когда клапана все открыты постоянно.
У тебя в насосе клапана работают, но лопатки ротора не дают рассчитанного давления.
Ввожу шутливый термин "ГУРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ"
Почему у меня то же самое на холодном движке?
Разбивается подшипник скольжения (про него недавно говорили здесь), пока он холодный, идёт вибрация вала и пластин тоже, захват масла неэффективен (как и у тебя, точь в точь). Потом мой насос ГУРа нагревается, вибрация пропадает, захват масла эффективным становится, все симптомы пропадают.
Изменено пользователем Philosoff
Думаешь пластины выработались? Я до упора руль не докручивал!!! На видео... И ещё: Когда на улице наступает +15, этот звук становится практически не слышным и уже не так достаёт... То ли фокус,то ли чудо)))
Твой случай довольно сложный, даже для предположений. У меня уже на третьем насосе одна и  та же картина:
1-ый насос (родной, машина куплена ровно 5 лет назад, у неё сегодня днюха) загудел на холодную с первыми ночными заморозками, поменяли по гарантии.
2-ой насос ровно год гарантии отработал и загудел. Прогревал тачку, потом работал. Весной, летом и тёплой осенью было всё отлично. С заморозками вновь загудел. Там, где я живу, это не часто, решил ждать тепла. С приходом тепла звук пропал, но пропал после + 15-ти. Осенью я его поменял.
3-ий насос ровно год гарантии отработал и загудел. Прогревал тачку, потом работал. Весной, летом и тёплой осенью было всё отлично. С заморозками вновь загудел. Там, где я живу- это не часто, решил ждать тепла.(обрати внимание, я просто скопировал текст от второго насоса) Теперь на этом, третьем насосе, жду первых осенних заморозков.
Но у меня прослеживается логика: чем теплее мотор и чем теплее на улице, тем меньше звук. А у тебя на холодную тишина, потом гудит-урчит до + 15-ти, потом тишина.
Напиши, через какое время после запуска на холодную появляется У-Р-Р?
нужен совет) восстанавливали мне рейку не так давно,так вот после этого стал слышен гур,не сильно,но слышно , откатал  не так много но тоналность не меняется, руль только полегче стал,рейка как бы разрабатывается. жидкость чуть теплая,не бурлит,не уходит. до этого рейка текла и я доливал XADO ATF III(купил слуйчайно,рядом был сервис центр этих масел,когда увидел ,что жидкости мало в бачке и купил) ,кстати гур работал бесщумно с ним, отдал с этим маслом в ремонт, что туда потом залили и чистили ли хз(по чеку просто АТФ написано масло) думал расходится рейка и гуру полегче будет,но пока не видно этого. Чаво сделать то в такой ситуевине?) не трогать и катать дальше или пробывать менять масло,бачки и тд? шум то не смертнельный, очучение что вязкости не хватает у масла,что залили в сервисе,сравнил по остаткам XADO и тем что в бачке.
оффтоп))ох уж этот тырнет)) искал на ютубе видосы по шумам гура наткнулся на это https://www.youtube.com/watch?v=YBmnDuS1m0U  , прокачка гура хД  надо так же себе гур прокачать хД
еще раз сорри за оффтоп)))
ЧТО? ЭТО???
Примерно минут 7-10... Сейчас к нам пришла весна наконец то))) +15... Звуки поутихли, только если совсем в край руля выкручивать... Надеюсь летом не вспоминать о нём!!!   Но мнения о звуке принимаются, может за лето устранить как то возможно будет... У меня особо нет таких возможностей как у тебя раз в год Гур менять :)
Всем привет!
Вчера после стояния в пробке услышал странный гул в салоне. Проявился он соответственно на горячую. Нажимаешь газ-звук пропадает.
Открыл капот- машина работвет на ХХ- все нормально. Как только начинаешь вращать руль либо влево либо вправо (поворачивал не до упора) начинает появляться гул.
Климат выключен. Уровень жидкости в норме.
Что это??
Изменено пользователем Jenchik17
Замена насоса получается раз в 2 года, но неисправность "приходит" через один год, второй год я с ней катаюсь. Этим летом собираюсь провести один эксперимент со своим снятым 2-ым насосом. Есть догадки по поводу твоей неисправности. Скайп есть?
Всем привет!
Что это??
Поздравляю ты в нашей банде! Гуровцев...  Читай! Думай! Принимай решения...
Скайп есть! А почему скайп? Через личку не?
Всем привет!
Что это??
Понаблюдай недельку, пока мало инфы...
