@diflash1, те что плоскогубцами разжимаются - это на системе охлаждения, а не на системе ГУРа... Или как?
хомут№1 :патрубок насос- бачёк 2 шт, №2 ; бачёк, шланг на штуцере, № 3 обратка которая на рейке, а не на системе охлаждения)))  Система охлаждения чего? Рейки))) :D На упаковке написано что начинаешь понимать что работает уже через 200 км а полный результат да, через 1500 км, это да... Но уже лучше! Тьфу три раза боюсь сглазить)))
Ах да на рейке типа затягивающийся, но тоже г-но!!!
e6nm7hjuxhs5.jpg - где все это здесь?
На бачке стоят фиксаторы пластиковые а не пружинные...
Ну на упаковке написано, что содержимое шприца можно просто в бачок выдавить, но на самом деле то это не так... :) Нельзя верить всему, что написано :)
Елки да какие фиксаторы))) Снизу на бачке штуцер на этом штуцере шланг на хомуте, А обратка вот  Не на трубках высокого и низкого, Патрубок насос бачёк... не умею я пока картинки вставлять(((
Честно говоря, там давления нет... Даже не знаю, что должно произойти чтобы они там сопливили. А вот второй шланг к бачку с обраткой у меня с пластиковым фиксатором...
@diflash1, Ты про эти ?
Да! А ещё один на пластиковом штуцере снизу на бачке, тут не видно, А затягивающийся на рейке, там где, короче слева у руля)))  Я везде "Норму" поставил, теперь всё сухо, и датчик, где опрессован тоже сопливил. Так вот я устранил  все возможные места подсоса воздуха, и Вой прошёл, жидкость перестала пениться, и руль закрутился хорошо! А теперь я ещё и Хаду залил!!!  Теперь Гур возродится!!! :D  :D  :D
Ну а сам то шланг к пластиковому фиксатору как крепится?
Да там все просто - он просто тупо вставляется в шланг этот наконечник и все. Даже не помню хомут там есть или нет... :)
Ага нашел...
У меня в БЖ фото завалялось... Точно. Уже и забыл, что там эти 3 хомута есть... :)
Я очень надеюсь, после того как Хадо 1500 км пройдёт, я тоже забуду про хомуты там)))
Подскажите, заказал на экзисте жидкость ГУРа по ВИНу зеленый, допуск WSS-M2C204-A2, а пришло вот такое, как на фото. Зеленый, но допуск другой. Они взаимозаменяемы?
@drakula_51,
Спасибо.
Хотел у всех спросить, я пришел с ФФ клуба. Там во многих темах на первой странице были собраны разные данные. Ну например номера жидкостей, наконечников и тд. Здесь как-то мало это практикуется. Или я придираюсь))))
@drakula_51,
Спасибо.
это там у вас для новичков собиралось. Здесь наверное одни профессионалы сидят. :) И этой фиг ней не занимаются :)
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
@Serg36, смотря куда... ТЫ спрашиваешь про ХАДО в ГУР? Если да, то согласно инструкции содержимое шприца (а его много) выдавливается в бачок ГУРА. Эту пасту засасывает с жидкостью в насос и гонит в рейку. В итоге залипают клапана в насосе, в рейке и забивается фильтр бачка. ГУР начинает долго и протяжно выть и как правило перестает работать. По инструкции далее следует прокачать рулем систему. Как правило к этому моменту РУЛЬ УЖЕ ПРИКЛИНИЛ и крутить приходится очень долго и очень напряжно. При этом постоянно выпадаешь на измену с мыслями: А НЕ ПОЛОМАЛ ЛИ Я ГУР НАФИГ ВАЩЕ???!!! :) Потом это все проходит. Но паста растворяется долго, особенно в фильтре...
Так как я добавлял ее не раз, остальные все разы я брал пол стакан ЖИЖИ с бачка (прогретой). Выдавливал пасту присадки в этот стакан. Хорошенько перемешивал чем нибудь до однородной массы и выливал в бачок. Никаких приклиниваний и чего то еще. Правда после выливания все же минут 5-10 ГУР начинает громче гудеть, но потом сходит на нет... :)
В общем...кто не потерял мою тему....вчера тестил новый насос...может у меня фобия, но руль крутится туже и звук громче чем от старого...то есть, он гудит вроде в меру-то есть работает со звуком, не бесшумно....когда докручиваешь до края руль (до упора) не гудит как обычно на всех машинах...
Ха-ха-ха!!! Повеселило описание, добавки Хадо в Гур))), я выдавил в бачёк!!! Приклиниваний  не было а вот про измену точняк присаживаешься первые минут 5-7)))
