Бачок купил, жидкость 2 л купил, дайте ссылочку на адекватную замену жидкости, а то очень много разного видео, но как правильно???
@авиаторы главное не завоздушить подачу и вынуть из нового бачка потом пробку после установки.
5 часов назад, hd2 сказал:
Я думаю так делать: 1) откачиваю старую жидкость из бачка,
2)ставлю заглушку на штуцер обратки на новом бачке,
3)снимаю старый бачок,
4)ставлю новый бачок и подсоединяю шланг подачи,
5)заправляю полный бачок,
6)шланг обратки в пустую бутылку,
7)  вращаю руль и доливаю жидкость в бачок пока с обратки не пойдет чистая жижа, около 1 литра думаю должно хватить,
8)подсоединяю обратку к бачку и вращаю рулем пока не будет пузырьков в бачке, доливаю бачок,
9)завожу двигатель на 2-3сек,
10)смотрю уровень в бачке, снова завожу двигатель и пробую вращать рулем.
Поправьте если что то не так.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток! Темы по ЭГУР в Мондео не нашёл, решил задать вопрос тут. Мондео4 рест. 2012 год стоит ЭГУР, так как он накрылся прошу помочь с вопросом, подойдёт ли на мондео эгур от форд гэлакси, с виду они идентичные, отличие только в одной букве в конце номера , мой заканчивается на "АВ" у гэлокси заканчивается на "АС", что думаете по этому вопросу?
16 часов назад, Kizik2010 сказал:
Вот нашел...продают...
Насос ГУР/ насос гидроусилителя руля 1766236, BG913K514AC
Применяемость OE/ OEM: 1730809, 1766236, 2035470, BG91-3K514-AB, BG91-3K514-AC, RMBG-913K514-AC
Снят с Ford Mondeo MK4 2013, 88 тыс.км пробега
  • 9 месяцев спустя...
Ребята подскажите какая жидкость залита в гур с завода,синтетика или минералка. Жидкость зеленая дизель 2008.
1 час назад, pravdim сказал:
Здесь бензин а дизель ниже
9 часов назад, tokminnw сказал:
В гур масло другое льют?
11 часов назад, pravdim сказал:
в сервисной книжке ведь указано:
FORD Hydraulic Fluid DP-PS со спецификацией WSS-M2C204-A2
В 04.11.2022 в 06:38, tokminnw сказал:
Это у тебя надо спросить. У тебя дизель а у меня бензин и я знаю что мне лить
 Как то хамовато. Не хочешь - не отвечай! Или стату сообщениями набиваеш?
5 часов назад, tokminnw сказал:
Учись задавать вопросы в своей ветке дизеля.
ты еще с вопросом о стеклах в дизель отправь
Доброго времени суток. Авто Ford Mondeo 1 1994г., двигатель DOHC 1 6., приобретён август 2022г., напрягало - шумная работа ГУР, почитав форумы решил добавить присадку Hi-Gear,что и было сделано,вроде стало по тише,но при отборе жидкости из бачка (300 мл) цвет был удручающим- грязная жидкость не понятного цвета... Принято решение о замене. Куплена немецкая синтетика FEBI 06161 с допуском производителей:Ford M2C 204-A и минералка с таким же допуском для промывки.
Так как требуется вывешивание передней части автомобиля, поехал в знакомый сервис.  С покупкой жидкости и работой всё встало в 4.100к.
Да присадку в новую жидкость Hi-Gear STEER PLUS with SMT2 так же залил.
Прошу прощения, так как нет камеры, чтобы делала фото в 1Мб, вот фото на я-диске
https://disk.yandex.ru/i/AGn7ABAwyEZtuA - жидкость ГУР
https://disk.yandex.ru/i/5Sz2aIUYnj2-Ng - присадка
ГУР шепчет.
Изменено пользователем Arhitektor58
Фото
@Arhitektor58 спасибо конечно. Но я не уверен что это тут уместно
извиняюсь.еще неразобрался с сайтом .проблема такая на холодную гур негудит всё нормально ,прогревается начинает шуметь ,может у кого было такое.форд мондео 2л бензин 2008г.
Доброго времени суток, товарищи. Недавно произошел интересный случай с моим в авто: после долгого стояния в пробке у меня пропал ГУР. Думал ремень порвался, однако открыв капот увидел, что патрубок обратки слетел с бачка (сам виноват) и жидкость вытекла. Решил доехать до первой заправки, надеть шланг и залить декстрон 3. Ибо фордовская жидкость на каждом углу не продается. В результате нашел через 140 км заправку, натянул шланг, залил, гур появился. Радость была не долгой, через пару километров шланг снова слетел. Я решил ехать без ГУРа домой. В результате проехал 400 км. Утром поехал в магазин, купил два литра декстрона 3 (так как решил, что ГУР покойник) чтоб не переплачивать за фордовскую жидкость. Купил новый бачок с фильтром от газели. Все установил и ГУР появился. Ни свиста, ни посторонних шумов. Все работает хорошо. Езжу уже 4 день без проблем. Вот вопрос, а не должен ли насос ГУРа был умереть? Что я сделал не так? Во всех книжках пишут, что ездить на пустом бачке можно пару километров, а потом эвакуатор, либо насос умрет
Сливай нафиг этот декстрон, пока хоть чуть не похолодело.
Пентозин синтетический в любом грузовом магазине, это и есть фордовская  жидкость.
Не тяни.
В 30.05.2023 в 07:55, Den Is сказал:
Если бы Вы скинули ремень с насоса ГУР, то он бы был жив, а так без смазки жил, сколько еще проживет одному насосу понятно.
21 час назад, Shiko сказал:
Еслиб я скинул ремень, то поехал бы на эвакуаторе. Предполагаю, что стоимость эвакуатора была бы сопоставима со стоимостью насоса). Кстати, пока жара, декстрон оставлю, в августе поменяю на пентосин. Изменений в работе ГУРа нет никаких. С другой стороны пробег 260 тыс, на 300 думаю поменять.
1 час назад, Den Is сказал:
Не посмотрел, что у Вас дизель. Мондео, так разнообразен, что у разных двигателей по разному. У меня отдельный ремень чисто на ГУР.
