Kenterville Опубликовано 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 (изменено) Прогнал замещением жидкости в бачке около 500 грамм. Всего. Цвет новой жижки стал выраженным зеленым. Если все будет тип-топ, то возьму за правило такое частичное обновление 1 раз в год без глубоких промывок. Меня устраивает такой вариант. Неделя прошла -руль все это время каким и должен быть -информативный и легкий. С наступлениями морозов если снова завоздушится система - буду смотреть в стороны резинового колечка штуцера, о чем несколько человек уже упоминали тут. И да, я осилил всю тему! Интересно было читать как со временем, когда проблемы ГУР носили единичный характер методы устранения неполадок становились более простыми и перенимались уже массово. Если в дебюте темы аксиомой было глубокая промывка системы винксом и добавлением присадки Xado, то все свелось к замещению жижки в бачке с помощью шприца. И судя по отзывам, если эффект есть -то он ничуть не хуже полной промывки. И напротив, многие тотальные промывальщики попадали на сильное завоздушивание системы. А сколько насосов вхолостую было поменяно! я уж молчу про новые бачки! Все это я почерпнул из неполных 240 страниц этой темы. Иногда прям детективные истории разворачивались. Ну и в качестве посмеяться расскажу как я бензонасос менял весной. Машина не заводилась зачастую с первого раза на горячую. Чего только я не начитался в профильной теме: начиная от дохлых форсунок и датчиков, заканчивая смертью бензонасоса. На сервисе измеряли давление в рампе. И--приговорили узел к замене. Что ж. Купил новый VDO. Поставил. и поехал на юг. А проблема никуда не делась. Решение же оказалось банальным - просто аккумулятор уже устал. Хотя, ради справедливости, замена бензонасоса было делом времени, т.к. обнаружил обгоревшие контакты, что могло привести к остановке в полях далеко от дома. Я к тому, что не стоит сразу радикально решать проблемы, которые могут усугубить ситуацию и ударить по кошельку. А там-как повезет ))) Изменено 15 ноября, 2017 пользователем Kenterville
Igorek-kuban Опубликовано 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) Подскажите пожалуйста красная жидкость для гура, номер или заменители какие есть, кто что льет? Изменено 21 ноября, 2017 пользователем Igorek-kuban
Dembel Опубликовано 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) @Igorek-kuban, Меркон 5 XT5QMC Изменено 21 ноября, 2017 пользователем Dembel
Trinadtsatyj Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем FM4 рестайл, 2.3 АКПП. Сначала не обратил внимание, а сейчас стало сопливить соединение ГУРа (на фото видно), как я понимаю проблема в шалнге низкого давления. Просьба уточнить знающих, насколько это чревато и стоит сразу ехать и менять шланги. Жидкость в бачке не уходит, смотрел как на холодную так и на горячую. ГУР не гудит, не шумит, никаких странных звуков не издает.
kacoco Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем FM4 рестайл, 2.3 АКПП. Сначала не обратил внимание, а сейчас стало сопливить соединение ГУРа (на фото видно), как я понимаю проблема в шалнге низкого давления. Просьба уточнить знающих, насколько это чревато и стоит сразу ехать и менять шланги. Жидкость в бачке не уходит, смотрел как на холодную так и на горячую. ГУР не гудит, не шумит, никаких странных звуков не издает. У меня года 3 наверное сопливится по зиме. Весной протер и до холодов сухо. За зиму грамм 100-150 доливаю.Болячка. И нет гарантии что новый шланг не потечёт сразу. Соединение крайне неудачное.
Trinadtsatyj Опубликовано 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 У меня года 3 наверное сопливится по зиме. Весной протер и до холодов сухо. За зиму грамм 100-150 доливаю. Болячка. И нет гарантии что новый шланг не потечёт сразу. Соединение крайне неудачное. Понятно. Спасибо успокоили, вчера купил жидкости, тоже буду наблюдать, и если нужно подливать. Смутило тоже что до холодов ничего подобного не было.
Piha Опубликовано 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 Понятно. Спасибо успокоили, вчера купил жидкости, тоже буду наблюдать, и если нужно подливать. Смутило тоже что до холодов ничего подобного не было. Потихоньку заменяйте жидкость. Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Trinadtsatyj Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 Потихоньку заменяйте жидкость. Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk Заменять в плане, сливать и новую залить? Или доливать?
Piha Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 Заменять в плане, сливать и новую залить? Или доливать? Отсасываете грам 100 из бачка и заливаете столтко же. Ездите день два и повторяете процедуру. Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
gruigor Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 Отсасываете грам 100 из бачка и заливаете столтко же. Ездите день два и повторяете процедуру. пластиковый стаканчик получается /
sonik35 Опубликовано 2 декабря, 2017 Опубликовано 2 декабря, 2017 Из бачка откачивается 200 грамм и замещается 200 грамм. При не большом загрязнении достаточно заменить 1-2 литра новой жидкости. РассчетЗаменыГУР200гр.pdf
pavel5577 Опубликовано 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 Из бачка откачивается 200 грамм и замещается 200 грамм. При не большом загрязнении достаточно заменить 1-2 литра новой жидкости. Добрый день. Решил заменить масло в гуре(пробег 94т.к) просмотрел страницы форума(многие пишут можно промыть бачок и Вы тоже), короче снял бачок(благо не трудно) сижу и не понимаю где там что мыть ,какие сеточки он ведь не разбирается, если не трудно подскажите как правильно промыть(купил промывку для карбюратора) за рание спасибо
Dembel Опубликовано 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 Добрый день. Решил заменить масло в гуре(пробег 94т.к) просмотрел страницы форума(многие пишут можно промыть бачок и Вы тоже), короче снял бачок(благо не трудно) сижу и не понимаю где там что мыть ,какие сеточки он ведь не разбирается, если не трудно подскажите как правильно промыть(купил промывку для карбюратора) за рание спасибоЯ снял бочок , заткнул дырки , залил туда карбоклинера , дал отстоятся, пока промывал саму систему , потом тряс его и бултыхал, плюс немного щеткой зубной пошкрябал. https://www.drive2.ru/l/6566870/
sonik35 Опубликовано 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 Да, именно так, налить или напшикать крб клинер и трясти, потом сливать и повторить, после можно еще воздухом продуть. Сеточка стоит по центру бачка из неё внизу выходит трубочка. Саму сетку не увидеть, но она там есть Наливай клинер снизу и с верху, болтай, сливай, меняй пока чистым не будет.
pavel5577 Опубликовано 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 Да, именно так, налить или напшикать крб клинер и трясти, потом сливать и повторить, после можно еще воздухом продуть. Сеточка стоит по центру бачка из неё внизу выходит трубочка. Саму сетку не увидеть, но она там есть Наливай клинер снизу и с верху, болтай, сливай, меняй пока чистым не будет. Все понял. Спасибо за оперативность. Я снял бочок , заткнул дырки , залил туда карбоклинера , дал отстоятся, пока промывал саму систему , потом тряс его и бултыхал, плюс немного щеткой зубной пошкрябал. https://www.drive2.ru/l/6566870/ Спасибо.
Trinadtsatyj Опубликовано 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 Из бачка откачивается 200 грамм и замещается 200 грамм. При не большом загрязнении достаточно заменить 1-2 литра новой жидкости. Большое спасибо за подробное описание! Буду пробовать. Я снял бочок , заткнул дырки , залил туда карбоклинера , дал отстоятся, пока промывал саму систему , потом тряс его и бултыхал, плюс немного щеткой зубной пошкрябал. https://www.drive2.ru/l/6566870/ На такое я наверное пока не решусь, ближе к лету буду пробовать! Место нет где такими вещами заниматься. Но ваш журнал сохранил себе!
Dembel Опубликовано 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 Большое спасибо за подробное описание! Буду пробовать. На такое я наверное пока не решусь, ближе к лету буду пробовать! Место нет где такими вещами заниматься. Но ваш журнал сохранил себе! Есть лайт вариант без промывки , со шприцем https://www.drive2.ru/l/454358612723106561/
Trinadtsatyj Опубликовано 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 Есть лайт вариант без промывки , со шприцем https://www.drive2.ru/l/454358612723106561/ Вот этот вариант и попробую, тем более литр жидкости есть, буду пробовать) Сначала выкачаю, залью новой, покатаюсь и повторю. Спасибо!
pavel5577 Опубликовано 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 Да, именно так, налить или напшикать крб клинер и трясти, потом сливать и повторить, после можно еще воздухом продуть. Сеточка стоит по центру бачка из неё внизу выходит трубочка. Саму сетку не увидеть, но она там есть Наливай клинер снизу и с верху, болтай, сливай, меняй пока чистым не будет. Вчера промыл, поставил прокачал новым маслом поездил все хорошо, руль крутится легко все нормально. Сегодня утром завел прогрел пару мину, выезжаю(задом) из гаража руль тугой , поехал вперед руль стал нормально работать потом остановился минут 10 машина не работала , поехал опять руль тугой и сразу заработал, и так каждый раз после стоянки( но 2 раза переставал работать при движении). Приехал домой посмотрел, масло норм завел ни бурлит и не шевелится, заглушил , кручу рулем вправо- лево и бурление какое то . Может что-то не правильно сделал, но вроде все по инструкции. Ваш совет,спасибо.
sonik35 Опубликовано 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 Вчера промыл, поставил прокачал новым маслом поездил все хорошо, руль крутится легко все нормально. Сегодня утром завел прогрел пару мину, выезжаю(задом) из гаража руль тугой , поехал вперед руль стал нормально работать потом остановился минут 10 машина не работала , поехал опять руль тугой и сразу заработал, и так каждый раз после стоянки( но 2 раза переставал работать при движении). Приехал домой посмотрел, масло норм завел ни бурлит и не шевелится, заглушил , кручу рулем вправо- лево и бурление какое то . Может что-то не правильно сделал, но вроде все по инструкции. Ваш совет,спасибо. Вот потому я рекомендовал замещать в бачке и не сливать все сразу. Где то воздух, нужно дунуть в бачок, продавить воздух. , Примерно так https://www.drive2.ru/l/487132305568039200/Такие насосы создающие давление в бачке как правило есть в автосервисах.
pavel5577 Опубликовано 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 Вот потому я рекомендовал замещать в бачке и не сливать все сразу. Где то воздух, нужно дунуть в бачок, продавить воздух. , Примерно так https://www.drive2.ru/l/487132305568039200/Такие насосы создающие давление в бачке как правило есть в автосервисах. я дул в бачок и рулем качал правда при не работающем двигателе , попробую при работающем.Сейчас сходил в гараж и дул при работающем, видимо слабо дыхалки не хватает, руль тугой. А ездить можно , у нас не найду где продавить , а до города 100 км не заклинит насос, может знаешь от чего может крышка подойти и смастерить самому такой насос.
Vovan67 Опубликовано 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 Если руль совсем медленно вращать - буквально по миллиметру, чувствуются небольшие рывки и небольшой гул, если вращать в штатном режиме проблем нет.стоит ли заморочиться или пока не поздно обновить жидкость и почистить бачок? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
sonik35 Опубликовано 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 я дул в бачок и рулем качал правда при не работающем двигателе , попробую при работающем.Сейчас сходил в гараж и дул при работающем, видимо слабо дыхалки не хватает, руль тугой. А ездить можно , у нас не найду где продавить , а до города 100 км не заклинит насос, может знаешь от чего может крышка подойти и смастерить самому такой насос. Подожди, дул, у тебя есть инструменты, как я выложил фото в статье? Если ртом то нет, это так на повезет, нужно продавить, создать давление. https://market.yandex.ru/search?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&clid=545&local-offers-first=1&deliveryincluded=0&onstock=0 Вот самодельный вариант
pavel5577 Опубликовано 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 Подожди, дул, у тебя есть инструменты, как я выложил фото в статье? Если ртом то нет, это так на повезет, нужно продавить, создать давление. https://market.yandex.ru/search?text=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&clid=545&local-offers-first=1&deliveryincluded=0&onstock=0 Вот самодельный вариант Все понял, буду искать подходящую крышку. А когда продавливать шланг обратки надо снимать и в емкость или нет
sonik35 Опубликовано 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 Все понял, буду искать подходящую крышку. А когда продавливать шланг обратки надо снимать и в емкость или нет Нет, давишь воздухом сверху, следишь за объемом жидкости в бачке. Если воздух есть, выдавишь, если дело не в воздухе, то дальше искать.
