Странная фигня у меня с ГУРом. На заведенном двигателе когда открываешь крышку бачка ГУР оттуда явно выходит воздух, т.к. когда подносишь к заливному горлышку крышку или палец, то появляется легкий свист. Жидкость спокойная, не пузырится. Что это может быть ?
Если он там выходит, значит где-то и заходит. Может это просто от вспомогательного ремня дует? Он все же рядом вращается? В бачке неоткуда взяться воздушным потокам.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
Ездил в сервис к знакомому.
Говорит -менять приводной ремень. Ослаб, прокручивается рукой.  Похолодало и стало забиваться влага после длительного простоя - отсюда и проблемы с ГУР. По мере движения все нормализуется.
Хочется верить, что он прав.
Хммм.... возможно, но тогда заодно проверь и натяжитель.
спасибо, обязательно попрошу проверить.
Раз уж туда полезешь, то подумай - может заодно и ролики поменяешь? Я вот планирую как раз этим заняться, но я туду полезу из-за прокладки помпы. Подтекает... точнее вытекает.
Подумаю )) Но настроен пока на бюджетное решение проблем. Замена бензонасоса не так давно немного подкосила финансово )
Piha, подскажи по роликам и натяжителю, если уж необходимо менять будет
Натяжитель с роликом в сборе посоветовали вот-такой:  Gates - T38204
Прочие ролики какие лучше?
Изменено пользователем Kenterville
Я пока и сам не знаю :-(
Времени нет почитать форум.
Сам натяжитель я не буду менять. Только ролик на нем.
Оригинальные номера вот:
Ремень 1471768
Ролик 1374385
Натяжитель в сборе 1371224
Отдельно ролик для натяжителя 0587gg (febest).
Сегодня снял бачок и для профилактики помыл его очистителем карбюратора, продул воздухом, поставил обратно залил жидкость. Но вот беда, руль стал жестким. Проехал по трассе, в движении на скорости руль по легче но на холостых очень тяжело крутить. Воздух, надо покрутить рулем выгнать или где то читал что может залипнуть клапан? Шума не было и нет, все работало нормально но вот теперь руль очень тугой.
Найдите инструкцию Piha в этой ветке и повторите процедуру!
Привет!
Насчет завоздушивания системы есть сомнения: я регулярно проверяю уровни жидкостей и не так давно подливал немного масло ГУР, предварительно встряхнув бутылку. Могло случиться что кислорода хапнуло вместе со встряхиванием?
Сегодня исправно работал ГУР целый день, но в поездке по городу пару часов назад вдруг на повороте руль налился тяжестью.  Остановился, покачал при заведенном двигателе вправо-влево несколько раз - и снова как пушинка.
Жидкость сейчас в бачке прозрачная, без видимых посторонних примесей, не пенится, ни пузырится, ГУР не воет. Думаю, что сам насос ни при чем, так как он или работает или нет. Очень надеюсь -проблема именно в проскакивающем ремне.
Инструкцию чего? Тема большая, не могу найти.
Инструкция по замене жидкости гура с промывкой
Ничего подобного не находит в теме.
Я много читал про замену, понял что нужно вращать рулем. но сегодня вроди ездил, при езде становится по мягче но потом на холостых снова еле еле крутится, очень тяжело.
И вроди ничего особенного не сделал, просто снял бачок, промыл его и снова поставил залив жидкость.
Сомневаюсь, что внимательно читали, так как Piha неоднократно говорил в этой теме о данной процедуре
1. Попробуй прогазоваться. Обороты до 4-5тыс не надолго.
Если не помогло:
2. Найди киянку резиновую или деревянную. На заведеной машине постучи по насосу. Без фанатизма. Снизу насоса увидишь болт на 22 примерно. Он там один и большой. Стучать нужно сверху над этим болтом. Как бы пытаясь его выбить. Под этим болтом перепускной клапан. Скорее всего он залип. Посади за руль напарника чтобы контролировать и не бегать после каждого удара.
Если киянку не найдешь, то положи на насос деревянную планочку и стучи по ней обычным молотком. Смотри корпус у насоса не разбей! Он хрупкий!!!
Если не помогло:
Спасибо!
Прогазовать пробовал, не помогло. Попробую постучать.
Это надо делать с низу из ямы? Или сверху из капота?
Спасибо!
Воздуха просто хапанул и залип клапан. Главное сильно не стучи чтобы корпус не расколоть. И датчик не повреди.
Я имею ввиду, просто не на яме из капота можно постучать? Или защиту снимать и снизу стучать?
Да, еще подскажи, если некоторое время ездить с залипшим клапаном, это плохо или без разницы?
а у тебя какая машина? У мондео 4 2,3 насос сверху. На других движках вроде снизу.
Проблема в том, что явилось причиной залипшего клапана - воздух, грязь. Просто так клапан не залипнет.
Экобуст 2,0
Грязь, наврятли. Мы особо ничего не сделали, просто слили жидкость сняли бачок промыли его очистителем карбюратора  продули воздухом и вернули назад, жидкость не меняли.
Экобуст 2,0
Я не буду объяснять откуда берется грязь в системе. Вы извините, но уже раз 10 объяснял в этой теме. Почитайте тему. Да, много.Да, долго.
Хорошо, ездить с залипшим клапаном нельзя?
Если это воздух то все решится постукиванием, если грязь то нужно разбирать?
