Уууу....
Короче так. Дай отстояться машине до завтра. Не заводи двигатель. Выкручивай датчик давления и пусть напарник крутит руль. Можешь вывесить передок чтобы легче было. Попрет масло. Вытирай. Через это отверстие выйдет воздух. Процедура долгая.
Большое спасибо!!! Буду пробовать
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
А вобще почитай в моих сообщениях описано как правильно менять масло в системе чтобы не завоздушить.
Читал раз 5 , но после того как мастер ламастер уже все сделал!! После этого пробывали раза три замещением выгнать воздух, но увы!!! Завтра буду пробывать открутив болт с датчиком! Спасибо за помощь!
Изменено пользователем Mihsa82
Вобще это проблема мастера должна быть, а не ваша. До замены ведь все работало? Вот пусть он и решает эту проблему.
Мастер говорит всегда менял всем так, на разных авто проблем небыло! Завтра отгоню авто ему в обед пусть устраняет! До замены работало все нормально! Только на холодную немного гудел гур!
Если во время кручения руля будет сильно масло идти, то скиньте ремень с насоса ГУР и ручками его крутите.
понял , спасибо. Крутить за ролик гура? Изменено пользователем Mihsa82
Вы хоть отпишитесь - воздух выгнали?
Misha82》》 вы хоть отпишитесь - воздух выгнали?
обязательно отпишусь! Завтра будем заниматься этим вопросом! Если ваш метод не поможет,снимем насос и поправим клапан! Что-то мне подсказывает что дело в нем!
Само-собой в нем, но то, что он запал это не причина, а следствие. Вы с причиной разберитесь. Причина в воздухе.
Можете для начала его поставить на место, но только после установки на место двигатель не заводите, а выпустите сначала возлух. Иначе его сразу заклинит на сухую.
все собрали , но результата нет! Наверное умер насос(
Когда разобрали клапан был запавший?
да! Все поправили собрали , а толку нет
В насос масло залили или собрали насухую?
и стоял почему-то острой стороной вниз
масло залили в насос когда установили на авто!
Так и должен. От пружины.
Это как?
Отправлено с моего GT-I9300I через TapatalkЭто как?
он стоял заострённым концом к пружине
Через верхнюю
открутили датчик
Через верхнююоткрутили датчик
Еще раз. Подробнее.
Сняли ремень, сняли насос. Разобрали. Поправили клапан. Собрали. Поставили на место и что дальше? Накинули ремень и завели или руками крутили шкив?
когда круче до крайнего положения руль он даже тогда признаков жизни и звуков не предаёт
Еще раз. Подробнее.
руками крутили шкиф, затем прогнали масло по системе не заводя двигатель, крутя рулём! Затем завели
Когда шкиф крутили масло из бочка уходило?
масло из бачка уходило, мы его подливали
А потом вы завели двигатель? Руль на заведеной машине на холостом ходу клинит?
