Извиняюсь если уже где-то был ответ, всю тему к сожалению не осилить.  У меня жидкость желтого цвета не красная не зеленая, а прозрачно желтая как масло. Так вот вопрос: чтобы  немного долить, можно купить и долить зеленую, или-же лучше поменять целиком, что для меня не очень желательно?
Пробег 48000.
Изменено пользователем Dim-onn178
Желтая это скорее всего выработавшаяся красная.
Отправлено с моего GT-I9300I через Tapatalk
С трудом конечно верится что за 48 тык. она так обесцветилась, но как вариант пойдет.
Наверное придется менять целиком.
Ппосто желтую жидкость льют в немцев. В форд не льют.
Пробег 48000.
Красная была когда то. Декстрон 3 подойдет от любого производителя.
Желтая-универсальная для долива
Пишут что совместима с любыми жижами,как мера долива при неизвестной исходной
Доброго времени суток всем. По регламенту на пробеге 60-70 тыс.км нужно заменить бочек и масло в гур. При обращении в сервис работники посоветовали заменить только масло, так как при замене бочка ОЧЕНЬ часто начинает глючить гур. Владею мондео 4 (2009г.в., 2.0, бензин) с января 2017, у знакомых Фордов нет, ни кто не может дать совет, поэтому обратился к знающим людям, к Вам!) Посоветуйте стоит менять бочек или же нет.
Прочитал тут что "бочек стоит менять только при его механической деформации" но в нем же стоит фильтр!!! Т.е. по сути надо менять, но меня пока ни чего не беспокоить, ни гул, ни шум, ни гейзеры....
Вдруг поменяю и начнется гемморой....
А вдруг непоменяю и начнется гемморой.....
Мастера у тебя дебилы. Как менять и промывать смотри в моих постах. Главное не завоздушить систему.
Спасибо!
Работники на букву Х.
Но не хорошие :) .
Просто не хотят признаться что не смогут это сделать гарантированно хорошо. Начинают гнуть пальцы и проблему в конструкции искать.
Люди, вопрос по бачку ГУРа.
У меня 2- х литровый дизельный S-Max.
Нашел на Д2 сообщение, что человек ставил бачок от ЛР, вот он пишет:
"номер Бачок ГУР, такой же, но дешевле нашего
Land Rover LR 000578"
У него макс с мотором 2,5Т. А бачки одинаковые?
Я вот на днях поменял и жидкость и бачок в Автономии. Все без проблем.
Подскажите номер вилки и пружины рулевой рейки
Изменено пользователем Den Is
Ау народ!  Есть ли у кого инфа? Нашел такую вот вилку от фокуса второго 6 317 116  кто знает подходит ли такая для четвертого мондео? С пружиной вопрос открытый
Я не фкуррррсе...
Вот жешь....... на тебя была одна надежда))
У некоторых получается. Я в результате купил фордовский восстановленный за 15к. Промыл жижей и работает.
Какой номер у такого чуда? И где заказывали?
Я отвечу чуть позже, но мне просто интересно - а вы где запчасти берете?
Ну станции форд понятно, а еще какие есть у кого вартанты?
А вы как узнали, что там фильтра нет? Вы его распилили? Он не разборный и фильтр там не виден. Внутри бачка находится цилиндр. Это и есть фильтр. Или у вас там сквозное отверстие?
Насос#1838979
Это цены на автодоке, но не пугайтесь. На экзисте есть по 16 370 и 21 597.
Я брал год назад. Тогда цены различались не так сильно. И на автодоке и в экзисте были около 15 000.28613a6c8fcce3458d04ec5802792daa.jpg
Насос#1838979
цилиндр какой то есть, но что с той что с другой стороны как то пусто было. уже поставил. надо было попробовать проволочку просунуть.
Вот сразу видно - русский человек! Проволочку просунуть, компрессором дунуть :-)))
Этот цилиндр и есть фильтр.
Мужики подскажите, собрался менять подшипник и сальник гура, в теме выкладывали номера:
Подшипник koyo 6203RD2H
Сальник koyo MKD17A8
ни экзист ни автодок их не находит.
есть просто подшипник 6203 без букв, это он?
а сальник вообще никак не бьется.
Изменено пользователем es_Beast
