вот и я ещё раз отмечусь. менял жижу , залил красную, около месяца тому.
сейчас ситуёвина такая, на холодную гур работает нормально без посторонних звуков, руль крутиться без заедания.
а вот когда покатаюсь и хорошенько прогреется машинка, близко к крайним положениям руля начинает гудеть гур.
а если крутить руль в неподвижном состоянии, изредка , на пару секунд, руль крутиться очень туго (отъезжая от бордюрного камня)
сегодня заказал оригинальное масло зелёное , попробую с ним....
до всего этого было всё пучком, просто хотел поменять жижу с бочком
PS бочёк пока стоит старый, долго мучился с прокачкой гура и пробовал разные варианты (походу залипал клапан гура)
Изменено пользователем esca
ситуация аналогичная, только жижа зеленая + была замена бачка месяц назад (месяц назад тоже гудел, но меньше)
финансово начинаю готовится к переборке рейки (постукивает левая сторона), замене насоса/бачка/жижи + на бензонасосе контакт обгорел, скоро тоже сдохнет походу... короче грустно =(
собрался значит.....шприцы 3 штуки , трубки 3 диаметра, перчатки штук 40 разных , уплотнители 200шт+ оригинальные, наборы ключей всевозможных, 5 канистр, очистка старой жижы через воронку и фильтр...короче по феншую все..
снял фару... два винта и она выпала считай...
весь узел в сантиметровом слое грязи... такой хорошей..пропекшейся...
под шкивом по количеству грязи понял что кто-то живет...
мля-я-я-я...
один домкрат.....
грязь там даже не грязь...а камень уже сформировавшийся...
под рукой только доски...
фиг надежно поднять на мягком грунте...
нашел спеца, динамометрический ключ - есть
опыт - есть
подъемник есть
скоро я свой рыдван починю ))
Изменено пользователем NetCom
мля-я-я-я...
один домкрат.....
опыт - есть
подъемник есть
Не называй рыдваном))) Обидится не захочет починиться :)
мля-я-я-я...
один домкрат.....
опыт - есть
подъемник есть
Маньячело)))))))
спросил сколько стоить будет?
^^опять ты свой интернет начитклся... 1000р!^^
Эээ... ))
эххх, заменил жижу красную на зелёную оригинальную, насос продолжает выть в крайних положениях руля ил если колесо упёрлось в борт.
какие есть вариант? менять насос или разобрать и посмотреть что с клапаном?
сервисмен оказался рукожоп (у меня время поджимало. а надо было не спешить с этим решением)
руль покрутился очень легко до выключения двигателя
после чего стал таким же как и прежде
насос и датчик остались рабочими
выставлю на продажу
воздух сервисмен не вытеснял, сказал что больше ему делать нефига этим заниматься
хотите правильную инструкцию ?
ОТКАЧИВАЙТЕ И ПРОКАЧИВАЙТЕ ВОЗДУХ ПЕРЕД ТЕМ КАК ПЕРВЫЙ РАЗ ЗАПУСТИТЬ НАСОС
через проворот шкива и выкручиванием датчика
выставлю на продажу
Ты когда уже с насом то закончишь?)))))
таки закончил
у кого в Москве нормальный легкий руль,
хочу встретится и сравнить
кто не против, отпишитесь в топике
один хрен какой руль был таким и остался
работы там на пол часа когда знаешь и умеешь и пол дня если впервые
- пропало подергивание с новым насосом машины при вращении руля. очевидный факт. дело было в насосе (сразу оговорюсь в нем есть этот момент, который не влияет сильно на факт работы насоса)
- на руках живой датчик+ насос. кто имеет руки но не имеет насоса и хочет дешево и по моему мануалу поставить насос (БЕЗ КАКИХ ЛИБО ГАРАНТИЙ УСПЕШНОГО РЕЗУЛЬТАТА. т.е по факту)
можем встретиться и попробовать поставить. мне интересно узнать правильность методики
цена вопроса хз даже :)
набор ключей остался в другом месте и домкрат.  так что у кого гаражик или нормальная стоянка + набор ключей+ 2 домкрата или возможность поднять передок авто - все шансы заполучить рабочее управление в авто
у меня на руках сами вещи+ набор для прокачки+ свободное время и интерес
соответственно всю ответственность и какие либо возможные поломки берете на себя
одно условие. работать строго по тому как скажу или писал выше и сообщить результат работы сюда в форум
- для успешной замены нужен ключ по типу свечного с воротком чтобы одеть на датчик сверху и открутить
- TORX 40 для снятия РВД (желательно трещетка)
- накидная 10(не помню точно 11 либо 12)
трещетка - ключ накидной 15 для того чтобы оттянуть нятяжной ролик и снять ремень
- 1л жидкости
- 2 домкрата
выставлю на продажу
Погоди, погоди. Что то я не понял... Ты поставил новый насос и ничего не изменилось? Нее ну я так не играю! Смысл?
@diflash1,
это ....... мне на новом насосе судя по всему разнес посадочно после того как завоздушил систему.
короче корчил из себя спеца
он вообще никак воздух не удалял
2 раза запустить двигатель и 2 раза выключить в промежутке 2-3 секунды
чо так руль медленно крутишь? давай быстрее крути. начитались интернета!
как только руль сильнее крутиться начал - уже была вторая ошибка
и под конец "у меня такое впервые" :unsure:
по-этому для начала желательно сравнить тяжесть руля с полностью рабочим авто
как-то так...
говорю нет специалистов
нету
одни понты
в гуре вся проблема воздух - 1 ошибка. все насосу пинцет. руль как на вазах
запомните мою ошибку и не повторяйте. я изучил насос снятый - ЕГО ШКИВ НАДО ПРОКРУЧИВАТЬ он отлично вытесняет воздух!!!!!!!!!!!!
кто не крутит шкив. сразу спрашивайте - даже  к таким не идите !
, Ширина резина какая у тебя, и влияет на тугость руля?, если сравнивать например ширину 215 и 225 или вообще 235 , у меня например на 215 легко крутиться руль на 225 заметно потяжелее.
я имею опыт сравнения ширины резины на рабочем и исправном гуре.
она влияет да
но не кретично
повторюсь руль был легкие таким каким он должен быть стоя на колесах в первые моменты
как только клапан завис - сразу потяжелел
значит первое сравнение уплотнительных колец
почему в экзистах не предлагают уплотнительное кольцо но есть стрелка на датчик (именует вроде набор из двух колец как 3334)
потому что действительно 1 (самое большое) из набора подходит к датчику
@diflash1,
как-то так...
нету
одни понты
Блин... Ну не воет хоть?
Я ж говорил проще доехать до Че... Дешевле вышло бы...
Мужики!!
У меня жижа зеленая, в принципе чистая и нормальная, но машина 2008 года и вряд ли кто ее менял когда.
Сейчас уровень чуть меньше, хочу долить, или вообще обновить путем отсоса-долива-прогона... Стобы типа посвежее было.
Подскажите универсальные жижи в гур это полное гэ?
а бачек ты поменял?? у тебя вроде старый был
Народ, собираюсь поменять жидкость ГУР, хватит мне одной бутылочки литровой Ford 1781003 или нужно покупать две?
@Dominickanec, спасибо, буду тогда две покупать
P.S. Извняюсь, что здесь спрошу, но для тормозной жидкости сколько бутылочек покупать для замены и какой финис-код их? Спасибо!
У кого валяется без надобности отходивший,замененный на новый насос ГУР от 2.0, 2.3 движка,приму таковой в дар для эксперементов,почтовые расходы на пересылку оплачу.Кому не жалко,черкните в личку
Изменено пользователем Kam58
@Kam58, пока свой старый держу для изучения. смотрю как новый ходит. дальше его ожидает разбор
вопрос пользователям форума
на днях буду разбирать его и изучать. сюда информацию вносить в топик или не нужно ?
один из вариантов отделить частицы. просто эксперимент. кофейный фильтр.
я буду менять, но попозже, через пару недель
есть от 1.6 с предыдущей
