@Chip&dail
да уж...
спасибо!
странно тогда, что в мануале нет ни слова об этом, везде пишется, что ГУР и бачок на картинках... вроде машина 2012 года...
Если течет ИЗ ПОД(между датчиком и насосом) датчика, то скорее всего колечко резиновое. Оно копеечное и может терпеть сколько угодно только жижу подливай.
Если течет ИЗ САМОГО(между синим пластиком и шестигранником)датчика, то может выдавить его в любой момент. Вся жидкость под капотом будет и сухой насос.
По аналогам не знаю, ставил оригинал. Конечно дороговато за такую фитюлька.
Люди ставят некий Zekkert.Что за зверь не знаю, но стоит 500р.
Добрый! Надо менять насос гур, но цена на оригинал запредельная. На ззапе появился (раньше не видел) вариант замены Kemptner kr1772280. Кто знает, что за насос, Китай?
П
Вроде пишут Германия https://www.drive2.com/b/485186444864782545/
Позвонил в одну из торгующий контор, сказали, что делают турки под нем. контролем. Гарантия 2 мес. Х.з. брать или нет.
ХЗ. Я себе брал оригинал за 17 рублей при стоимости 40. Твой вижу в Мск можно за 25 урвать.
Это на ззапе "Авангард"? Хочу половить рейканен 0727- это новый ориг. со шкивом - он должен быть дешевле 25 р, но их пока нет ни где, только 0727Y- без шкива восстановленный
Да Авангард. Рейканен это восстановленные насосы в гаражах типа в Питере. И сколько он пробегает восстановленный одному Аллаху известно. Я не стал поддаваться на восстановленные, наступил на горло жабе и купил оригинал новый.
Компания Reikanen (Россия) - специалист в области рулевого управления. Предлагает оригинальные рулевые рейки, восстановленные на собственном производстве. Преимущества: качество, т.к. компания занимается рулевым управлением более 12 лет. Рулевые рейки закупаются в Германии и восстанавливаются на специальном оборудовании с применением передовых технологий. Используют только оригинальные комплектующие ведущих мировых производителей рулевых реек (ZF, TRW, Koyo и др.). Наличие - на складе всегда в наличии рулевые рейки на большинство марок автомобилей. Гарантия - компания дает гарантию на рулевые рейки 6 месяцев, а собственная техническая база позволяет осуществлять обслуживание агрегатов в кратчайшие сроки. Цена - большой оборот рулевых реек позволяет делать цены конкурентноспособными. Для оптовых покупателей предусмотрена гибкая система скидок.
Я пока с жабой не справился) Буду искать..
Подскажите номер (артикул) кто знает на оригинальный насос ГУР на Мондео 4 двиг.2,0 бензин 2009г.в.?
@moyama,
Получилось что-то найти на разборках может?
Не, на разборке не хочу. Скорее всего будет или такой же или почти какой же как у меня.
Ну так ставил кто нибудь аналоги гура за 10 тысяч,как работает?
И датчик давления не идет в новом комплекте?
Гур орет на горячуюю и периодически выдавливае жижу через датчик,в бачке все спокойно.
Подскажите что может быть.
Вообщем в какой-то момент пропало усиление руля.
1. На повышенных оборотах руль крутится хорошо.
2. В обычном режиме руль крутится плохо, при попытке повернуть исходит шум(гул) именно от насоса ГУР.
3. Было поменяно масло на родное, промыт бачок, удален фильтр.ничего не помогло.
4. При открытом бачке видно слабое движение жидкости. Как сильно должна подаваться жидкость?
Что делать?
Такая же фигня, на хх руль фиг прокрутишь, на оборотах 1500+ работает отлично. ГУР не гудит, жидкость менял в прошлом году. Что можно еще подкрутить прежде чем менять насос? Может, воздушная пробка?
Что то делал с системой? Просто так туда воздух попасть не может. Попробуй дунуть в бачок насосом 1-2 бар может воздух выйдет. Посмотри состояние жидкости и мусора в бачке, можно попробовать промыть фильтр и заменить жидкость. А там уже думать о новом насосе.
Попробую подключить компрессор и под давлением погонять насос.
Воздух в систему может попасть откуда угодно - на форуме писали и про датчик давления и про микротрещины в магистрали.
Не погонять, нужно устройство грубо говоря это крышка на бачок с нипелем , подключают и накачивают систему, продавливают воздух он выйдет.
Вот типа такой смоделки https://www.drive2.ru/l/2501669/
А вот заводское устройство котрое есть в любом уважающем сервисе.
Нечего подобного, моему мондео 2 было почти 400 000 км и никаких микротрещин и никакого воздух. Глупости, если нет потеков то не от куда взяться воздуху.
На форуме много чего написано а народ по нескольку насосов за год менял следуя некоторым инструкциям. Думать надо, если не течет значит что это за микропоры, размером с "молекулу" воздуха но меньше "молекулы" масла? И сколько в таком случае может попасть воздуха, если даже предположить попадание воздуха то его на столько мало что жидкость вынесет его в бачок и не где он не останется. В общем очень мало вероятно.
Всем добрый день, уже полтора года езжу с шумящим подшипником шкива гур. Сам насос работает нормально. Никак не могу найти сальник шкива, подшипник давно куплен, а вот сальник с номером MKD17A8 ни бьется ни в одном из магазинов. Может кто менял, скажите где купить?
Нашел ошибку в номере правильный MK017A8, но по прежнему нигде нет
Сальник с размерами 17х30х7. Я купил CORTECO 010 021 80B. У родного койо были маслосгонные риски, а этот просто гладкий.
Знающие люди , подскажите. Ситуация такая. Ездил к матери в гости , доехали нормально . Поставил машину , через несколько часов завожу её и понимаю , что руль не крутится. На приборке горит предупреждение о неисправности ГУР. Но ехать надо , решил ехать так. Через пару километров ГУР заработал нормально. Это что вообще было?
Здравствуйте течёт с насоса гур из-под сальника.Может кто-то менял сальник и подскажет его размер.насос 6G91-3A696-AG.
Всем, привет!
Подскажите пожалуйста, на холостых оборотах при повороте руля на месте бывает, что глохнет двигатель на пол секунды буквально, т.е. он не успевает окончательно заглохнуть.
Бывает такое только на холостых и при кручении баранки.
Жидкость ГУР поменял, бачек помыл...
Что то с насосом или в неправильном направлении иду?
Всем, привет!
Датчик давления ГУРа 99%.
Сними с него разъем и попробуй ещё раз.
Синенький на самом насосе.
Спасибо, огромное за оперативность, т.е. снять разъем с датчика и снова одеть?
Что это плохой контакт? Или датчику скорый конец близится?
И на дизелях есть этот датчик?
Изменено пользователем Zorooo
Про дизель не совсем в курсе. Есть или нет. Не обратил в писание на профиль.
На бензине этот датчик даёт сигнал на увеличение оборотов что бы компенсировать нагрузку от насоса.
Фишку просто снять, и рулём покрутить. Проверить есть эффект или нет.
Изменено пользователем kacoco
Да у меня ЭГУР.
Дизелисты отзовитесь, пожалуйста,может было у кого?
всем привет
в общем недавно начал меня смущать звук двигателя, особенно на холодную, звук похож на тот, что издаёт сверчок. прошерстил тут на форуме и в интернете в целом - вроде многих беспокоит, ну думаю и ладно...
а сегодня негативные впечатления добавились при парковке во дворе задним ходом. когда вывернул руль полностью - пошла вибрация, довольно ощутимая. раньше вроде бы не замечал... либо просто не обращал внимания.
записал на видео то, как работает мотор при повороте руля до упора влево, затем до упора вправо. слышно как будто сверчок на фоне. вибрации при повороте на видео не видно, видно только как плавают обороты двигателя. Но при этом вибрация ощутимая - даже крышка капота дёргается.
может кто подскажет, это нормальная работа ЭУР?
https://youtu.be/6WYWb2xv3a4
