Добрый день! Чую я уже далеко не первый, столкнувшийся с проблемой гидравлики. Езжу я на Мондео 4 (2008г. 2л, 145 л. с.). Жутко воет при поворотах руля ГУР (при чем при незначительных поворотах, а не при выворачивании его до упора) и из салона слышен какой то стук. Стоит заметить, что сразу после запуска автомобиля (пока он холодный) все работает на ура (но стук все равно слышен). Но стоит ему поработать минут примерно 20-30 начинаются проблемы (вышеописанные, порой руль даже закусывает). Ранее уже сталкивался с такой проблемой, и на сервисе, специализирующемся на ремонте реек и гидравлики, вынесли однозначный вердикт по замене насоса ГУРа. Так как иного решения вопроса я не нашел, ремонт мне встал в 25 тысяч руб., что крайне мне не понравилось, так как очень сильно ударило по карману, ибо отъездить я успел на этом автомобиле не более 5 тыс км (брал б/у у знакомого с пробегом в 50 тыс. км.)
И вот спустя чуть более года проблема повторяется. Установленный на указанном сервисе насос (у него кстати через пару месяцев работы отвалился шкив, приварили его официалы на совесть, отцентровали, работало все хорошо) с гарантии снят. Повторно его менять опять же за свой счет уже очень не хочется, так как логике это уже подчиняется с трудом. Так вот прежде чем бежать в магазин за новым насосом я решил порыскать решение в инете.
Наткнулся в объявлениях на  продажу б/у насоса по очень привлекательной цене. Решил попробовать поменять. Но при установке, "новый" насос отказался работать вовсе (гудел даже на холостых оборотах , на холодной машине, и никакая прокачка не помогала). После чего решили поставить мой насос обратно, ибо он хоть как то работал. И о чудо, все заработало и ВЕСЬ шум пропал (при этом хочу заметить, что был установлен вроде как очищенный бачок и залито новое масло). Настроение было отличным, доволен был как слон. Но вот незадача… спустя пару месяцев все началось по новой…Сначала начал появляться визг при запуске, которые через несколько минут прекращался. После все повторялось как описано выше.
Нашел я гаражных мастеров, которые перечинили как минимум половину иномарок в городе (разумеется по рекомендации более опытных в вопросах ремонта автомобилей знакомых). В общем снимали и ставили они насос, разбирали его, смотрели клапана, вытягивали растягивали пружинки, которые толкают клапана, даже промыли систему (но не как описано у вас в статье, а просто при помощи слива старого масла и заливке нового). В общем ничего не изменилось. И настроение мое теперь мягко сказать "очень плохое".
Да, вот еще, никаких гейзеров в бачке жидкости нет. Переливается плавно, уровень чуть выше максимума. Но вчера решил в очередной раз посмотреть жидкость, и в темное время суток, посветив фонариком телефона, увидел там металлические частички, которые явно играли на свету. Посмотрел,остатки жидкости в канистре, она абсолютно прозрачная.
Помогите пожалуйста с диагнозом. Стоит ли парится с промывкой по описанным выше правилам и параллельно со сбором/разбором насоса. Или настроится психологически на затрату немаленькой суммы денег и ехать в сервис менять насос? Предлагают, кстати, неоригинал фирмы MSG за 15 тыщ купить+ тыщ 5 работа (вместе с прокачкой и замено. Может кто знает что то про такую фирму?
У меня также блястит((( И ГУР Гудит, но руль норм крутится может чуть туговато, но мне даже нравится тяжеловатый руль... Пока катаюсь через месяц потеплеет буду колупать!
@AlexGar,так же в бачке гейзеров нет и когда светишь сверху в него то видно поблескивание частичек... когда светишь с боку в бачек то жидкость апсолютно прозрачная. но эти мельчайшие частички проходят через фильтр..если им дается такая возможность то они ничтожно малы...
сливал так же жидкость в канистру.. светил потом ничего не видно.. прозрачная...  :)
собрав информацию, решил попробовать прочисить карбюраторной жидкостью или уайт спиритом бачок гура и поменять жидкость на более вязкую.Как думаете поможет ли эта процедура?
@AlexGar, здесь как ни странно всё индивидуально. Кому то помогает, а кому нет. Ты пишешь что вроде был установлен очищенный бачок, так новый поставили или старый очистили? и почему вроде - нет уверенности? Его видно сразу новый или нет.
Бочек новый ставил,жижу поменял с зеленой на красный мотюль для гуров и акпп,она более вязкая.Час реанимировал гур.В сервисе завоздушили похоже знатно.Заметил только одно руль в итоге с красной легче чем на зеленке.Собственно ради этого и менялась жижа
бачек был б/ушный, и при замене я не присутствовал, вот и говорю что не совсем ууверен какую степень очистки он прошел (
скажи, симптомы были аналогичные моим? так же гудело?
Секрет твой прост:
посмотри отличие тех.уклада № 5 от тех.уклада № 2. Чинят тебе насос по второму укладу, а надо по пятому.
Нужно шлифовать с определённым допуском зеркало, по которому "бегают" лопатки. Не добьёшься "правильной" поверхности- ничего не будет.
Напишет тебе скоро парень с нашего форума, он это делал руками, без станка. Вроде получилось у него.
Я его попрошу через Скайп.
Себе меняю насос раз в полтора года, лежит 2 прежних насоса, ждут, когда я до них доберусь.
Машине 5 лет, 120 тыс. км.
Парень с Форума))) Написал тебе в Л.С :)
Грамотных прокачивальщиков Гур, ещё поискать нужно... Их мало но они есть :)
капец... че за опа то с нашими гурами прям...((какой то он слабенький и капризный... шланги бегут.. датчики протекают.. насосы отказывают...((
Плата за острое, информативное руление (не касается шлангов и датчиков- это обычный лохотрон)
кроме гура ещё и в неподходящий момент может подвезти и другой насос....:)
Да, ребят, я, если честно очень сильно разочаровался в этом автомобиле. Не ожидал таких частых поездок в сервис на иномарке этого класса. У меня товарищ владеет мерсом лупатым 2000 года. Так он вообще проблем (кроме замены расходников) не знает и земана насоса гура на новый встала ему в 5 тыщ рублей. А на наш автомобиль цена сравнима с порш каеном.
До этого ездил на приоре, горя не знал по сравнению с этим аппаратом. Особенно с гидравлическим узлом (настолько нежным и хрупким). Про "острое информативное руление" этого автомобиля даже не знаю что и сказать. Я езжу достаточно спокойно, "гонки" устраивать не очень люблю, не для этого 5тиметровый корабль покупал ))). И выкладывать по 30 тыщ не очень хочу. Поэтому, надеюсь, что справлюсь с этой проблемой, рано или поздно и буду сей агрегат продавать.
Ладно, это все лирика, так.... накопилось )))
Изменено пользователем AlexGar
В этом процессе все таки есть какие то сложности?
Я понял, что этот процесс не совсем мудреный. Машину глушишь, вывешиваешь колеса, снимаешь фару, высасываешь из бачка жижу, потом снимаешь бачек, потом обратку, обратку в бутылку, в бачек новую жижу рулем туда сюда до упора раз несколько, жилкость подливаешь по мере снижения до минимума. Когда новая жижа потекла из обратки, втыкаем обратку в бачок, бачок на место, заводим машину, рулем до упора туда сюда раз 6-8, чтобы вышел возможно образовавшийся воздух. и вроде как все.
Прочитал сообщение то в личке?
Ага и в системе воздуха немерянно и  вой насоса обеспечен :)
При такой прокачке)))
Изменено пользователем diflash1
Не факт. Я так прокачивал год назад у себя в гараже. Не завоздушилось что-то.
В личке то конечно прочитал, спасибо большое за инфу, надеюсь пригодится, в субботу собираюсь плотно занятся этим вопросом. Только вот пока не знаю поехать ли к себе в гараж и делать все самому с помощникуом или к мастерам на СТО и стоять контролить работу
а прокачивал в целью профилактики или аналогиные моим симптомы были?
Сливал и промывал уже несколько раз, сливал полностью, опускал сливную в бутылку и крутил рулем пока не перестанет течь, потом заливал новую жижу и также прокачивал рулем, ничего не воздушилось.
Итак с самого начала:
Пришло время делать обширное ТО автомобилю на пробеге 150 тыс. дошло дело до гура, так как жижа была очень темной и непонятного цвета, да и руль туговат и гур шумел, решил поменять. Для начала взял прозрачную жижу, вроде феби, такая зеленая банка с красной крышкой с допуском форд, Начал менять путем вытеснения, выкачал шприцем из бачка - залил жижу - покрутил рулем и заново высосал - залил - покрутил пока не кончился этот литр. Руль стал легче, гораздо легче!!! Но тут наткнулся на тему с промывкой и решил довести до ума, так как жижа все равно осталась слишком темной. Значит купил банку "зеленки" оригинала и на первый раз сделал также вытеснением, после чего жижа стала отдавать таки зеленым цветом, руль легок и все такое, так как шум от гура так и остался, на следующий день было принято решение добавления хадо 120% синяя упаковка, и началось! Буквально по прошествии 3 часов езды по магазинам руль стал клинить, а гур выть при повороте как бешеный! причем руль клинило так, что я подвывихнул правое плечо. потом выяснил, что на холодную руль крутится отлично, а через пять-десять минут начинает клинить, при этом обратка имеет температуру на пределе человеческого терпения, я реально чуть не обжегся!!! При этом когда руль клинит и гур воед как ушибленый, трубка подачи сильно напрягается. Не зная что делать решил слить все что там есть и заменить жижу, только в этот раз я слил полностью без замещения дважды, с интервалом в неделю. Ничего не помогло, при этом я каждый раз снимал гур, разбирал его и все там прочищал, хотя чистить там особо нечего, клапан ходит отлично, навсякий случай перевернул ротор и лопатки, чтобы места с выработкой не терлись друг об друга. В общем изведя три банки зеленки успеха небыло. Неделю назад решил поменять на castrol dex3 красную, снял гур разобрал взял шлифмашинку автомобильную, пасту гоя все что можно было отполировал до зеркального блеска, жаль фото не сделал, болван, ротор с обоих сторон, статор в ручную внутри, лопатка каждую с торцов и пластины которые с торцов ротора стоят, такие с каналами которые. потом все собрал, предварительно система была уже слита, бочек кстати тоже помыл, хоть он и новый, но все же помыл бензином "галоша". после того как я все собрал залил выше упомянутый кастрол, кстати 370 руб. Что имеем, дико легий руль, тишина насоса, но!!! руль по прежнему клинит, но 1  - 2 раза задень, причем несколько дней ездил вообще незная проблем. Сегодня утром начал опять клинить уже после 20 минут езды. Думаю что надо поменять снова жижу, может даже по гкще попробывать, вот только не знаю какую. кстати есть подозрение, что всетаки с клапаном на гуре проблема, так как трубка подачи аж на дыбы встает, обратка пальцем в местах где резина сжимается и дико горячая а при таком давлении клапан должен открываться по идее. Хотя может и золотник на рейке еще мозг имеет.
Изменено пользователем Nimfan
Кстати забыл одну вещь, один мастер говорит что если убиты рулевые тяги, то золотник начинает работь неправильно из-за люфта так как, например, левая тяга с люфтом а правая нет, из-за этого нагрузка которая привотит в действие этот самый залотник неправильно распределяется и он это золотник сам по себе то закрывается то открывается. а у меня кстати гремит там внизу... а тяги новые уже с февраля в багжнике валяются, причем тяги не менялись с салона, аэто 154 тыс пробега.
Да и еще, должны же быть какие-то ремкомплекты или запчасти на наш гур, может кто видел?
У меня было слышно работу ГУРа  при кручении руля, ну и промыть все просилось.  После промывки бачка и замены жижы показалось, что стало легче крутиться. Тишины не достиг. из салона звук ГУРа слышен если только очень прислушиваться. Какого-то там воя и т.п. нет и не было. Промывал, кстати два раза. Завоздушить систему не удалось.
