Вот я и продам, как гарантия закончится сразу.
Нормальный такой подход. Даже в чем то по доброму завидую.
Мне своего пятилетнего продавать смысла нет. Себе в убыток. Да и нового купить не смогу. Есть такое слово "Ипотека", сразу снижает финансовые возможности до нуля
Щщитаю, что Форд должен решать СВОИ детские болезни САМ. У меня нет возможности ковыряться в авто. Я не получаю от этого удовольствия.
Не заметил ничего особенного в смысле болезней. Все в норме, для европейского авто,
эксплуатирующегося в экстремальных условиях
Ковыряюсь в авто и получаю от этого удовольствие. Особенно летом с пивасом.
В минус 39 конечно не вариант)
Парни, при прокачке жидкость из обратки выходила сначала нормально, а потом все медленнее и медленнее, вскоре вообще перестала выходить жижа!
Поставил все обратно и попробовал завести: насос выкачивает всё!!! быстро заглушил. жидкость вспененная, через 5 минут вернулась на место.
Что может быть?
До этого на морозе незначительно подтек шланг обратки, но на уровне это почти не отразилось.
Так а что не так?
Вспененная жидкость, это жидкость с воздухом. Где-то, что-то  подсасывало...
Как прокачивал и что значит все поставил на место? Полностью можешь описать процесс?
Все просто. На этот Мондео гарантия 3-5 лет, 100 000 км пробега.Вот я и продам, как гарантия закончится сразу.
На мой то было 2 года и 60 000 пробега.
бери КУГУ2 там электро УР))))
а 5 лет будет только если в течение 1-го месяца купишь ФСК
Вот он сейчас говорит - сними бачок, дунь в него как-то, говорит что вероятно у бачка кривое отверстие возможно. Кстати на бачок напряглись у Пчела - он какой-то нестандартный, мастер напрягся.
Может эта все херня реально из-за бачка :(.
может попался бачок нового типа, с обратным клапаном для прокачки, который подлежит удалению,
когда все собрано и прокачано
Открыть крышечку, дернуть за колечко
http://files.mail.ru/56AD95A3B6E045E58155297E63296846?t=1
про это наш коллега в солидном педжаке писал на странице...где то...57-58
У меня второй такой же в багажнике лежит, щщас спущусь попробую потренироваться на кошках.
А вот второй (если он родной, снятый с машины) может быть и старого образца, без "чеки",
ибо новые пошли совсем недавно
Так а что не так?
Не получается прокачать - из обратки почти ничего не идет.
Да, это жидкость с воздухом.
Откачал с бочка жидкость, снял шланг обратки и шланг насоса, поставил новый бачок. Залил в новый бачок жидкость.  Помощник крутил руль, а я следил за уровнем и доливал. Пол бочка ушло довольно быстро, а потом процесс стал прогрессивно замедляться и в конце концов жидкость перестала выходить. Решил вывесить колеса, нефига! Поменял опять на старый бачок- аналогично.
Поставил все на место - это значит, что шланг обратки подсоединил к бачку и долил до "макс". После чего попробовал завести, увидел пену и заглушил.
Сегодня пробовал опять прокачать. Вначале опять пол бачка, а потом процесс встал!
Решил на свой страх и риск попробовать то же самое на заведенной и вывешенных колесах, обратка в канистре. Вылетело очень быстро и заглушил. Жидкость вышла пенная.
Мне кажется, что надо проверить трубку  "насос-бачок" у самого насоса. Видимо, когда менял бачок вверх тянул неаккуратно, толком не придержал трубку насоса. Хомут поменяю заодно. Больше у меня вариантов нету, потому что до моего вмешательства все было гуд!
@BeleNN, подожди до утра, а то Доминиканец, наверное, уже спит. Утром придет и всё разрулит. Он у нас гуру по гурам!  :)
Да, я ночью заходил на форум - мало ли кто откликнется, но так и лег с больной головой :sten:  :D
Решил моню сегодня не гнать на работу.
Изменено пользователем BeleNN
@BeleNN, а ты все тоже самое сделай без бачка. Просто с канистрой маленькой и резиновыми шлангами, как я на схеме и видео делал. Чтобы определиться, в бачке дело или в его соединении или ты просто завоздушил насос... :)
на драйве?! Сейчас изучу!
завоздушил насос :)  - с иронией? или это действительно ПРОСТО :D
@Mixrud,
Все, я разобрался со своей проблемой.
Поехал к знакомым в сервис. Сменили жижу и бачок,
Завел, гул просто страшный стал. Говорят насосу пипец, ты попал.
Так я ездил дня 3. Сегодня в 1000 раз полез в бачек и решил эту трубку выдернуть. Эта хрень оказалась не трубкой а палочкой а сверху с колечком за которую я потянул, что то счелкнуло и эта Чека поднялась вверх но вытаскиватся отказалась. Я завел мотор у была полнейшая тишинааааааа.
Изменено пользователем vl1972
Это легко сделать. Кроме этого если есть отложения внутри насоса, то клапана могут подвисать при просто малом давлении не говоря уже про наличие воздуха в магистрали...
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Vl1972
Ситуация такая - бачок, внутри большая хрень, возле нее тонкая хрень, которая возвышается на большой. Она двигается - в такт движению в сиське исходящей из насоса (одной из) двух двигается мура, обернутая каким-то полиэтиленом. Дергать не стал.
Завелся, слегка повыло 30 сек и наступила тишь и благодать с наилегчайшим рулем. Без стетоскопа чисто ухом слышно как стрекочут форсунки и больше нифига.
Да пена полностью исчезла. Крутил руль туда-сюда - бегал смотреть бачок - ни одного пузырька... Пред насос вообще пенил, что аж жуть... А здесь спокойно так жижа в бачке находится. Даже волн нет.
Как сексуально описал, аж самому захотелось такой бачек, чтобы подергать "за сиську исходящую из насоса")) Ну к сожалению у меня бачок попался старого типа, без "муры" и "хрени",
поэтому ничего сказать не богу более чем ранее сказал, но предполагаю, что мелкую возвышающуюся хрень ты все таки расшевелил, она ничего не закупоривает,
ну и слава богу, а я бы все тако дернул как в мануале, но не знаю точно как это делаецца...
 сверху с колечком
А вот это я не посмотрел... Кажется там было колечко... А его можно дернуть разве?
по ходу его нужно дернуть, и может быть что нибудь там встанет как надо. навсегда. а может даже и выдернется что нибудь типо тонкой этой хрени вместе с колечком
Дальше - самоунитожение бачка вместе с машиной через 10 секунд, как граната (шутка)
@Mixrud,Да... Эта хрень для уменьшения пропускной способности на всасывание насоса стоит. Чтобы когда ты прокачивал систему жидкость попадала туда под давлением/разряжением и чтобы уровень с бачка не мгновенно уходил. Ты реально сейчас заставляешь насос напрягаться :)
@Mixrud, к стати, твой насос уже позвонил и сказал, придите кто нить к капоту и выдерните эту чертову пробку, а то @Mixrud, никак не решится... :)
Сервис просто разводит. Я лох и судьба моя быть разведенным.
Ну вот видишь, все совсем не так! Ты в одной минуте от самостоятельной починки машины!
Давай, будь мужиком, выдерни эту гребаную чеку!
@Mixrud, ну ты можешь конечно тестовый бачок испортить, но вопрос только зачем?
Я знаю о чем ты сейчас говоришь. Я рейку одноклубнику регулировал, он с дуру перед этим бачок менял. Я лично ему эту хрень выдергивал :)
:lol1:  :lol1:  :lol1: жги!
VL1972
Dominicanec
ТАК В БАЧКЕ НИКАКИХ ПАЛОК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВНУТРИ?
ЕСЛИ НЕТ, ТО Я ЩАС ВЫДЕРНУ... ТОЧНО ОБА СОСКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ СВОБОДНЫ??????????????????????????????????
У нас она полностью вытащилась и ГУР перестал выть. Там есть стакан с фильтром и патрубок на всасывание в насос, под наклоном. Больше там ничего не должно быть.
VL1972
Да, мне так же сказали щас механики из нашего сервисного центра
@Mixrud, я же говорю... Забавный ты... Только на сколько я знаю там можно без плоскогубцев все сделать. Если колечко не поломано, то все делается пальчиками :)
 я так понимаю таким же методом, как и на видео?!
А как на видео?
А ну да, если ты про мое видео :)
Изменено пользователем Dominickanec
@Dominickanec, у тебя на видео только промывка старого аброшкой. никакого кольца не видел как ты выдёргивал.
     http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1662993/
       http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/1040639/
