Раз у вас нет разрухи, помогли бы человеку решить проблему, или совет какой путный дать.
После замены насоса Гура ОД признал что шум остался отправили запрос в Форд.Форд дал ответ что шум не влияет на безопасную работу
Кто нибудь сталкивался с этим ???
Документ от дилера есть со словами "...шум от агрегатов системы ГУР есть, этот шум не влияет на безопасную работу..."?
такого документа у меня нету
Думаю надо идти в юридическую ветку - там скажут куда обратиться, какие экспертизы провести, документы собрать и куда их направить. Правда это уже будет не суд с ОД , а с "самим" ФоМоКо.
Требуй документ у дилера, это поможет дилеру "образумиться", или смени дилера...
А уж потом в юр. ветку, но будь готов к длительной нервотрепке и расходам...
Документом и будет твоя претензия, на которую они должны дать ответ в течение 10 дней.
Я записался в сервис с жалобой на стук в передней части ходовой. Дилер все проверил, на словах сказал, что рейка стучит, а в бумаге написал, что сумма люфтов деталей передней подвески, (про рейку ни слова) авто исправен.
Здесь, по поводу гула то же самое: жалоба на гул, после исследования в сервисе в бумаге должна быть запись ".. причиной гула является то-то то-то, рулевое управление исправно..." И вот на основании этой бумаги уже писать претензию и ждать 10 дней ответа.
А как ты узнал, что ответ дал ФОРД? Я БЫ ДЛЯ НАЧАЛА САМ ПОЗВОНИЛ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ФОРДА, а затем написал бы претензию. В большинстве случаев ,вопрос решается, уже когда пишешь ее.
Не понял!... :unsure:
Решил менять жидкость, но тут наткнулся на пост в котором автор заменил жидкость на 124т.км пробега, а потом пришлось менять рейку и насос ГУР. Есть ли связь или просто так "повезло"?
Кто сколько проехал без замены?
Изменено пользователем alexgrig
155000км(за 5 лет)-ничего не менял.
у меня начал подвывать. На холодную все ок, на горячую воет в крайних положениях и когда крутишь звук есть и туже стало((((
Так в крайних положениях и должно подвывать-там по моему какой-то клапан стравливать начинает.Поэтому не рекомендуют в крайних положениях руля газовать-гур создает повышенное давление,а клапан стравливать не успевает.
о_О наконец-таки я понял каким раком мой гур сдох! Ваши предположения подкрепленны моей практикой :(
Пробег 105. Стал подвывать в крайних положениях. Промыл фильтр бачка, сменил жидкость. На красную ценник был не гуманный, взял 2л зеленой синтетики, вышло дешевле. Все стало тихо, полгода полет нормальный.
Доброго всем дня!
читал все посты по теме ГУР очень внимательно, так как обратил внимание на один факт:
машин у меня 2011 года, после попадания в мои руки, была вся излажена вдоль и поперёк на предмет косяков.
Про ГУР конкретно: жидкость в базе зелёного цвета, очень жидкая, плёнку на полированном металле оставляет плохую, собирается каплями. читал инфу что она для ЭГУР предназначена.
Вспоминаю первый фокус, там в ГУРе залит был красный мотокрафт Mercon 5, менял его два раза за 220000 т.км. пробега. Достаточно густой, причём как помню, от времени жиже не становился. в загажнике от старой машины остался флакон, так же размазал каплю его на полировке, покрывает ровнее, образуя плёнку. На порядок лучше чем "зелёнка".
И судя по постам много клубней перешли на красную с последующим положительным эффектом. А красная это минералка?!И история всё таже. синтетика или минералка.
Ведь рабочие диапазоны оборотов электрогидро насоса и приводного от вала по-любому разные!?соответсвенно и требования к жидкости разные. чем выше обороты, тем меньшей плотностью должна обладать жидкость для эффективной прокачки. и наоборот. а вот рейке абсолютно всё равно что на неё давить будет.
Изменено пользователем Соловьёв
У меня с новья идет зеленая. Где-то были посты, что на рестайлинге уже не чисто ГУР, а какой-то электро-ГУР, так вот может на нем идет красная жидкость? Может быть красную в обычный ГУР не гуд заливать?
всю жись во всех авто была красная жижа... и в этом авто жижи их наличие цвет никак не меняли мое представление о конструкции авто.. ведь где то читал что их просто подкрашивают как и антифриз и для того чтобы было проще определить... гидравлические жидкости могут быть и прозрачными... но одно понял и знаю что есть у каждого агрегата допуски по применяемым характеристикам....
в моем авто жижа ГУРа красного цвета... на вкус цвет и запах для ГУРа она такая и должна быть.... почитав тему очканул... решил кто предупрежден тот вооружен... заехал в магаз взял предварительно литрушку MOBILA c допуском MERCON на замену и прочистку боченка... поехал в гаражик... но... откачав жижу из бочка понял что все это зря... жижа светлая... фильтр тоже... да и ГУР не выдает признаков... подлил жидкости... летим дальше...
не знаю как вы а я считаю что она должна быть красной и по свойствам типа Дестрона III-IV... люди ведь по ссути это обычная гидравлика...
я и в АКПП MOBIL лил.. 30 000 км.. ничто не изменилось.. только опять собираюсь вместе с моторным обновить немного
на 2,3 обычный гидронасос от приводного ремня доп. агрегатов
да, согласен цвет-есть маркер ,
у меня она зелёная, вродь новая, а не коричневая... да и пахнет химией, а не жжённой карамелькой.
но жидкая она,
вот я думаю что на заводе льют подряд что есть. а жидкость с зелёным маркером (она 204-там чего то по спецификации) есть суть синтетическое масло для высокооборотистых электронасосов ГУРА что повсеместно сейчас ставятся наряду с чисто электроусилителями руля. Для экономии топлива, и всего остального)))
тык и пениться оно лучше. а раз больше пены, меньше производительность. меньше давление в системе. следствие: вялый руль в нуле, сипение насоса. рысканье при движении, а мож еще дописать потом и быстый износ мех. компонентов(узлов) рулевой рейки.
буду менять на красный.
Заливал себе вместо оригинала Mobil ATF220. Производительность действительно несколько выше, в следствии более высокой плотности.
Но заметил, что за короткий срок - около 500 км., появляется запах от нее паленого.
Бачок с нею гораздо горячее, чем на оригинале. И если зимой это куда ни шло, то летом греется жутко - руку не удержишь.
По поводу "сильно греется"!!!
я чёт и не посмотрел.блин...
а трубка охлаждения жидкости ГУР присутсвует? обычно перед радиатором кондиционера в один или два захода. с обратки рейки, перед насосом на большинстве классических систем ГУР.
или применяется какая то другая система?
Запах гарелого за 500 км не есть хорошо если запах на холодном авто
свою проблему писал выше,накрылся гур,купил новый,промыл всю систему так как в системе была стружка от старого насоса,поставил новый бачек,блин стало работать классно,но недолго на следующий день насос стал опять подвывать,кароче через 200км все вернулось на круги своя,насос гудит в жиже стружка,что делать?Почему летит насос?
В официальном сервисе занимаешься своей проблемой?
верните насос по гарантии, и не мучайтесь. Я так сделал. купил в шарашкиной конторе, а он завыл через километров 50
