Спасибо про жижу! Просто оффы говорят (у мя там друзья работают) что при замене жижи целиком по боку какую лить главное чтоб декстрон 3 или его аналоги. Залью тогда новую зеленку оригинальную
Про шланг обратки он стоит примерно 3.9к на екзисте номер 1480683 это на 2.3 мой 2008 г.в.
Изменено пользователем Bad&Mad
не ищите приключений! проверьте по VIN свою первоначальную жидкость(у офменов в сервисе).
я -_- .
Так не ищу!
Проверил - WSS-M2C204-A2; 1 L; Зеленый;
Сейчас больше интересуют последствия и как скоро нужно поменять (т.е. максимально быстро или могу поездить до конца недели)? Залил грамм 100-150...
Изменено пользователем nokka
У кого нибудь подтекал шланг обратки гидроусилителя, по которому из рейки обратно в бачек жидкость идет?
Можно ее БУшную найти?? Больно за новую 4 килорубля не хочется отдавать(((
У меня лежит, она мне не нужна. Весь металл целый, она не подтекала вообще. Возле расширительного бачка, на этой трубке, есть кусок резиновой трубки длиной (примерно) 15 см. Вот эту резиновую трубку нужно заменить на новую. Могу передать с поездом. Рассчитаешься, когда все поставишь себе, если не будет течи в течении 2-х месяцев. Устроит? Цена на твое усмотрение. Даром не могу, хоть 100 копеек, но нужно заплатить.
Не забудь, что у меня движок 2,3 л., а у тебя- дизель. Одинаковые ли трубки?
Могу по СКАЙПУ показать, что с этой трубкой нужно сделать.
Пиши в личку.
а мне вчера позвонили и сказали, что заказ в другой город уехал,ещё неделю ждать,суки :verymad:
Я шланг 2.5 недели ждал.
Проверил - WSS-M2C204-A2; 1 L; Зеленый; Сейчас больше интересуют последствия и как скоро нужно поменять (т.е. максимально быстро или могу поездить до конца недели)? Залил грамм 100-150...
А2-синтетика. В неё 150 гр минерлки залил. Весь объём в системе- менее 1л. Давай бум дальше наблюдать :D . Я так не экспериментировал.
Главное-марка твоего насоса: на какую жидкость он рассчитан.
Я не экспериментировал - я лоханулся...
Марку насоса не знаю, но по вину предложило WSS-M2C204-A2.
у меня в морозы сопливет шланг обратки, пока не заморачивался, жижу сменил полностью на красный Кастрол, минералка, промыл один раз, на второй залил, катаюсь так уже пару месяцев, проблем нету, насос не шумит вообще, на старой жиже шумел больше...
Итак заменил я шланг обратки гура делов на час с перекуром. Проблема началась тоже после сильных морозов. Для себя сделал вывод в сильный мороз нужно греться подольше обычного, чтобы жижи всякие и шланги тоже хоть чуток прогрелись. Ценник шланга 3500р искать дешевле не стал. Хотя можно было б заморочиться по друзьям побегать.
Жижу залил м2с-204ав она в фордовской банке зеленая. Пока полет нормальный.
Получил подгон он знакомых ребят - новый оригинальный насос ГУР, но блин он Mondeo/S-max с двигателями 2.3L Duratec-HE (160PS) и 2.0L Duratec-HE (145PS), а мне надо на 2.5T(((
маловероятно, но.. - ни у кого никаких вариантов, как и где можно обменять?)))
ты же вроде написал, что нашёл в нэте,вольвовский,не?
А свой насос уже снял и совсем крепления другие?
Шланг с алюминиевой трубкой?
С одной стороны в бачек, а с другой в рейку вкручивается??
Ребта, в районе ног пассажира, в подкапотном пространстве за двигателем (слева внизу, не на крыле, а скорее под торпедо) идут 2 вертикальных металличсеких тонких трубки, которые переходят в 2 горизонтальных тонких трубки(находятся в самом низу, практически на защите картера). Так вот места сочленения этих трубок у меня мокрые. Что это за трубки? На днях поеду к ОД, но хочется иметь представление что это. Кто понял о чем я? :)
Самолётик,ты(вы) хоть бы с начало тему промониторил,там есть ответ,просто хок идёт,не когда писать,!
Это трубки идущие к рейке. Крепятся одним винтом, который прижимает обе трубки планкой. На каждой трубочке по уплотнительной манжете. Они легко меняются и есть в продаже.
Подожди благодарить, давай посмотрим, это на схеме под номером 3334, если да то его код для заказа 1 474 287
Спасибо, Лихач))) Теперь оно как-то спокойнее ехать на ремонт))
Лихач, а у меня еще год ФСК действует - попробую по ней сделать, потом отпишусь на форуме, что ОД скажет. Но я понял, что по идее он должен сказать, что нужно заменить уплотнительную манжету.
Не, Лихач, он не про те манжеты спрашивал. Это точно не 3334! Он скорее всего спрашивал про те трубки, которые по 4 тыс рублей, которые соединяются пластиковыми манжетами друг с другом.
Поменял жидкость и бачок - когда авто завожу ГУР работает не сразу а через некоторое время - и иногда когда останавливаешься перед поворотом начинаешь поворачивать - руль тяжелый. Что не так мне сделали ?Помогите разобраться пожалуйста
блин....ждал две недели и что...... прислали не тот шланг.......я просто в истерике, поцаны,без машины уже месяц,просто жуть.....почти месяц я вааахуююю :verymad: :verymad: :verymad: :verymad: :verymad: :verymad:
Был у ОД - приговорили этот обратный патрубок ГУРа, который идет от рейки (как здесь и говорили умные люди :) ), будут делать по ФСК, заказали - ждать 2 недели, долили масла в бачок ГУРа. Буду ждать)))
Посмотри уровень на прогретом двигателе ( двиг. выключен) если выше MAX то убери до риски MAX ( из бачка) Когда лишнее уберешь и посмотришь внутрь бочка будет немного торчать белый фильтр это нормально. Крышку бочка вытри на суха. Вообщем все, должно помочь если у тебя где нибудь не травит. А так уровень ГУРа надо проверять на прогретом двигателе, ошибка когда на холодном доливают до MAX.
