Датчик температуры всасываемого воздуха.
так что мыть ультрозвуком и проверять на стенде на распыл
а самому лень?
  • 3 года спустя...
Подскажите пожалуйста, на машине стоит ДТВВ с артикулом 3870269, на данный момент аналогов ему нет и всего скорей не будет. Нашёл очень похожий датчик под оригинальным артикулом 3477940 и аналог Vernet AS0011. По фишке одинаковые по форме немного разные, вопрос заключается в следующем: встанет ли он без колхоза? И принцып работы у всех этих датчиков одинаковый для любого авто?
На фото мой чёрный, белый аналог.
Заранее благодарен.
@Camolet Чисто личное мнение по датчику температуры. (на истину не претендую, обычная физика 8 класс общеобразовательной школы.):-)
Все различия ДТВВ это -
1). посадочное место.
2). разъём.
Сопротивление будет одинаково на любом датчике.
Вывод: Самое главное, чтобы по посадочному месту подходил, разъём - вторичное (можно или подобрать-перепаять, или приколхозить)
Всё ИМХО.
@twik Спасибо за ответ и за физику 8го класса))) по принципу работы датчика так и думал, а вот был ли у кого опыт по взаимозаменяемости этих датчиков?
И как бы проверить свой датчик? Сопративление мерил, в зависимости от температуры оно меняется, а вот на сколько он точно и корректо даёт данные, вот это скажет только комп через обд?
2 часа назад, twik сказал:
2). разъём.
ты когда в 8 классе учился то ?  :lol: и учился ли вообще... :lol:
 с тех пор этих датчиков появилось море, измерение температуры всего и разного это самая сложная но и самая популярная задача у человечества на все времена, поэтому и способов масса
резисторы с положительным ТКС, с отрицательным ТКС, причем номинал самого резистора зависит от диапазона измеряемых температур,
а еще есть датчики температуры на основе термопары, есть полупроводниковые... и все применяются в автомобилях
уже не говоря про бесконтактные  и те что в ИК диапазоне, ртутные, и тд и тп....
46 минут назад, Camolet сказал:
проверить можно - комп через обд должен показать температуру
на горячем моторе она градусов на 10-20 выше забортного воздуха, большой точности там не надо
ты вообще понимаешь зачем измеряется эта температура и какая точность нужна ???
30 минут назад, strannikk сказал:
Ты не поверишь, но учился, правда это было давно.
31 минуту назад, strannikk сказал:
Я не думаю, что все они применялись МК-1 и МК-2. (наверно по чётному и нечётному вин номеру, или по дате изготовления) :sten:
34 минуты назад, strannikk сказал:
А вот это улыбнуло, особенно ртутные.
1 час назад, Camolet сказал:
Как для ДТОЖ, так и для ДТВВ.
не все, датчики с отрицательным ТКС только и применялись, а они все разные и подбор вслепую очень затруднителен
10 часов назад, strannikk сказал:
Точность не понимаю какая нужна, а измеряется что бы правильно готовить смесь, верно? Ну и собсвенно, какая нужна точнрсть?)
9 часов назад, twik сказал:
А вот за это братское спасибо! Этого я не находил.
