Зеркала с электроскладыванием и памятью
К сожалению вынужден Вас огорчить,зеркала менять придется.Я в свое время поменял дверные модули и так же думал что все может обойдется малой кровью.После включении опции у меня зеркала так же непонятно куда выворачивались.После замены зеркал все заработало как положено. Самое простое как проверить зеркала это посчитать провода в разъеме зеркала,если зеркала с памятью их должно быть 15,если у Вас их меньше ,то увы,ни о какой памяти говорить не приходится.
Проводов в разъеме должно быть 12 :) Фишка БЛИСС не в счет и идет отдельно.
Я думаю что нет,Dark Leo прошивал.
Все может быть... к тому же у лео никогда не было Мондео...
Саня,проводов идет 13,на один из пинов подходит два провода.Ошибка в том ,что я посчитал вместе с разъемом Блис,поэтому 15 и получилось. Изменено пользователем игорь78
Зачет :)
У мну вообще было все в минимуме - пришлось наращивать и вспоминать добрым словом ФМК)))
Раздобыл схемы на дверные модули, рест мондео, буду разбираться завтра с модулями 9G которые у меня не засыпают на максе 6 го года
Тут все-таки тема про доустановку... Ну а ответ на твой вопрос дал в соотв. топике: http://mondeoclub.ru/forum/topic/40232/page__st__200?do=findComment&comment=2156065
Тут все-таки тема про доустановку... Ну а ответ на твой вопрос дал в соотв. топике: http://mondeoclub.ru...00#entry2156065
Вот что откопал у англичан
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dtalk%2Bford%2Bforum%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1371%26bih%3D614%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.talkford.com/topic/186923-auto-folding-door-mirrors-mk4-titanium-x/page__st__20&usg=ALkJrhhqy7N8gcPFQdSQxWEvzORMOWQ0jQ
или
Передняя левая: Ford Finis номер 1706790 (модуль серия номер: 9g9t-14b533-EC) £ 73,81
Передняя правая: Ford Finis номер 1706798 (модуль серия номер: 9g9t-14b533-KC) £ 74,20
Задняя левая: Ford Finis номер 1679874 (модуль серия номер: 9g9t-14b534-CC) £ 11,71
Задняя правая: Ford Finis номер 1679874 (модуль серия номер: 9g9t-14b534-CC) £ 11,71
А если на рестайле зеркала с электроуправлением , складыванием и блисом , то для того , чтобы получить функцию "памяти" ( чтобы опускались при движении назад) , надо закупить эти два дверных блока : ЕС/КС и поставить галку ?
Этого достаточно ?
Этого достаточно ?
Нет, нужны еще сами зеркала и проверить проводку на наличие
То есть , ещё и зеркала менять ? Жесть !
А что в этих зеркалах , которые надо купить , такого , чего нет сейчас в моих ( авт.склад., элктроуправление , блис - всё это уже есть) ?
- нет "слежения" за положением электромоторов и модуль не сможет понять в какой конкретной ситуации оказалось "ухо". Даже если прописать эту фунцию без замены описанных деталей, то она будет работать не корректно - проверено на себе. А вот после установки необходимого все работает штатно, даже с сидухой в 8-ми регулировках.
ПС: у тебя просто обычные складные. Ну а все остальные функции есть у всех. Причем БЛИСС в зеркалах - этого всего лишь "лампочки", которые добавились в зеркальные элементы. К самой системе прямого отношения не имеют - лишь косвенное оповещение. - добавить в обычное ухо светодиод - не проблема, а вот доставить сами радары сложнее.
А как узнать правильные номера этих зеркал ? Чтобы и лампочка блисса была и датчики положения электромоторов были .
Может кто подскажет:
Зеркала с подсветкой и складыванием с кнопки, наверное есть подогрев. А вот и вопрос - сколько проводов должно быть от самого зеркала?
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Если без памяти, то 7, с памятью - 11.
...так,в итоге галка ставится на автоскладывание и отдельно на память?
извиняюсь что сюда,
куплю зеркала, комплектом с рестайла, либо с дорестайла, либо только левое зеркало с дорестайла.
Интересует зеркала с подсветкой, подогревом и эл. регулировкой...
вдруг у кого остались после замены на другие.
Заранее спасибо!!
Смысла ставить одни зеркала нет. Без сенсоров в бампер они всё равно работать не будут.
Я как понял датчики в самих зеркалах стоят!!! А чевоб им в бампере делать?))))
Датчики стоят в заднем бампере. Почитай соответствующую тему.
