Зеркала с электроскладыванием и памятью
Ребят, у кого зеркала и сиденья с памятью, зеркала память сохраняют??? Именно ту, которая на 1 2 3 4??? У меня вроде не особо... И ещё у меня глюк произошёл: снимал разъёмы с ГЕМа, слетела память с идух и чего-то не хочет работать... :-( Правда аккум на день снял, может опять вернётся :rolleyes:
По поводу заднего хода, то при включении ЗХ и перевода джойстика на нужнуе зеркало его можно настроить как надо, память сохраняется. У меня обычно в центральном положению, но при парковке к поребрику функция полезная. Зачем оба зеркала опускать - не совсем понятно...
...но при парковке к поребрику функция полезная. Зачем оба зеркала опускать - не совсем понятно...
мне было бы полезнее не только при парковке боком, а и при парковке задом - сразу с обоих сторон смотреть.
но тогда уж, чтоб и выбирать можно былоб - левое, правое или оба опустить
Здесь у человека нет памяти сидений , но память зеркал есть. Как это???
Всегда считал что это взаимосвязанные вещи. У меня зеркала со складыванием, но на заднюю передачу не реагируют.Или надо в двери блоки памяти в двери доставить?
Надо зеркала с памятью - в них установлены потенциометры, которые передают дверному блоку информацию о положении зеркала и дверные блоки с памятью.
Да,сохраняют.
После перезарядки аккума - всё ОК. Память работает, зеркала сохраняются:-)
Т.е. если просто зеркала со складыванием, то не запоминают положение. Нужны другие зеркала и блоки дверей, или только блоки дверей.
Нужны и зеркала и блоки.
вы здесь обсуждаете - нужно или нет.
когда заказывал авто - было нужно очень.
Но, при получении выяснил - память (при задней передаче) работает отдельно для каждого зеркала (т.е. нельзя одновременно оба опустить), ждать преключения приходится секунд 5...10.
И, самая главная неприятнасть - эта фича сломалась у меня. здесь пишут у некоторых тоже: включаешь заднюю, зеркало опустилось, тормоз отпускаешь - зеркало поднимается. Дилер - сказал запрос в ФМК отправит. Жду второй месяц.
У меня тоже самое. 2-3 секунды сохраняется заданное мною положение зеркала при движении назад... Ничего не успеешь рассмотреть-зеркало ползет вверх.
Изменено пользователем palant1
Аче в титаниуме такой мульки нет, чтоле?
У меня в Тренде есть....
Доп опция.
Так у тебя, оказывается машина навороченная :D .
2 недели назад, ОД у меня снял какие-то показания и отправил в ФМК (так мне сказали). Счас жду решенья. Похоже у Блаков - это брак какой-то.
У меня тоже самое :mad:
После японок не доволен. У Форда они складываються только на половину,у первых они стоят паралельно кузову.
сегодня разбирали дверь - списали № блока управления. снова будем ждать ответа ФМК.
Если посмотреть вдоль кузова, то можно заметить, что сложенные зеркала не выступают за габариты кузова. Так напоркуа их дальше загибать, шоб в салон залезли?
Если очень захотеть(например долгий отъезд) и обычные зеркала можно сложить/разложить руками.Проверено.
А вот нифига подобного - крайние концы боковых зеркал выпирают на 2-3 см за линию "ножки" на которой стоят...
вроде как это у всех современных авто делают.
у Фокуса, по-крайней мере - это тож было.
*** с ней, с ножкой, нужно смотреть по габаритам, а крайняя точка это подштамповка на подоконнике, хотя ты прав в том, что все равно края выглядывают за них, седня глянул спецом. Единственное, что утешает (если это так критично кому-нибудь) так это то, что если теранут, то достанется некрашенной части корпуса.
Изменено пользователем meteor
мат в теме
Зато легкие касания не заметны, а после сильного все равно все зеркало менять целиком.:)
Неокрашенная часть корпуса в этом элементе раз в 6 стоит дороже окрашенной))
Это смотря где покупать. Например в экзисте корпус 4.5к, крышка 3,5к. Никак не в 6 раз.
Изменено пользователем Mistigris
Блин, и у меня на Блэке зеркало при движении ЗХ сразу обратно уползает. Одно расстройство.... :(
менять блок управленья нужно (так дилер говорит)
http://mondeoclub.ru/forum/topic/66383/page__view__findpost__p__1576640
