Я шил человеку из Н.Челнов. Гоняет, вроде доволен. Не жаловался ни на что. Как раз такой мотор - 115 л.с.
У меня так же, только вибрации на 5-6 передачах при 70-80 км/ч и газ в пол, но ошибок правда нет.
Как думаешь, присутствует ли смертельная детонация при этой жуткой вибрации?
та скока смертельные не могу сказать.попробуй топливо тонеко с тат нефти у него цитановое число повыше .лето 56-55 зима 53 .на луке например счас зима цетановое число 51. В личку кину кой какие мысли
Тоже такие симптомы.Что можно сделать?
Лил присадку в топливо что бы поднять цитановое число,помогло но не надолго.
У меня правда пробег около 200000.Что можно сделать?
По уму настроить машину если только на стенд загонять и делать индивидуальную настройку но это уже другой буджет.можно попробывать просить тех кто тебе шил чтоб переделали прошивку урезав в этих режимах надув и карты топливные по новой отколибровать. А так с твоим пробегом я бы отлючил сажу егр и оставил стоковые параметры по топливу и надуву.но каждый решает сам что ему делать.
Все вы чиповщики не понимаете или не хотите понять простую вещь - когда вы разгоняете турбину, вы загоняете ее в предпомпажный режим. Это физика ее работы, турбины пока что не научились преодолевать звуковой барьер и даже на предзвуке разные турбины ведут себя по разному. Молодые агрегаты с гладкими новыми лопастями еще терпят, а со старых лопаток идет срыв потока, сразу потеря нагнетаемого давления, провал тяги, дым и дерготня.
верно почему я иговорил если пробег за100 дайте ей спокойно жить или будте готовы к новой турбине когда от помпажа куски крельчатки поотрывает
Скорее всего загрязнён впускной коллектор. Его надо снять и промыть. У меня было так, где то на форуме есть.
Появилось сразу после чипа. Пропало сразу после чистки.
Спасибо Сергей!!!
Подскажите, у меня такая проблема. Когда заводишь машину, то из выхлопной вылетает облако серого дыма, машина на чине 2.0 tdci. А чем может быть проблема?
Проблема в чипе, инфа 100% .
при чипе обычно параметры пуска и холостого хода не калибруют,хотя что правили знает тот кто делал
Как их можно калибровать если их не существует в природе?
И тот и другой это чисто адаптационные величины, индивидуальные к каждому мотору, заводские установки работают не далее первого старта после сброса памяти
Да, да вот так.
На хх есть установленное значение оборотов и все, а дальше мозги льют столько горючки, сколько надо для их поддержания.
С параметрами пуска еще веселее - не каждый мотор запустится по эталонной таблице, у всех разные сж, форсы, густота масла, обороты стартера, топливо, не говоря о температуре и влажности. ЭБУ постоянно мониторит каждый запуск и работу от него до рабочего режима, выбирая оптимальные параметры.
Вова возмем к примеру мотор на2 фокусе 2.0или1.8 когда уних современем начинают плавать холостые обороты.комута помогает чистка дросельной заслонки ктото сверлом на 6 сверлит дырку в дросельной заслонки а ктото заливает прошивкк от Белецкого или паулюса и двигатель начинает работь ровно не калбасит его на холостых.значит какието параметры работы на холостых они в прошивке меняют.
Почистил я впусной коллектор вибрация осталась но уже не такая сильная как раньше и опять словил чек. :mad:
Почистил я впусной коллектор вибрация осталась но уже не такая сильная как раньше и опять словил чек. ........... А какой ты результат хотел получить? Если у тебя ошибка вылетала тебе сразу сказали дело в прошивке.сдесь есть люди которые тоже пробовали чистить весь впуск меняли патрубки ставили усиленые хомуты машина как валилась в аварийныйрежим так и валились.помогала только перепрошивка.хотя некоторые на этойже прошивке ездили без проблем.пообщайсяс dev_null он через это проходил сколько времени и денег это стоило поинтересуйся
Изменено пользователем vova pixar
Любой ремонт чипованной машины начинается с возврата к заводскому состоянию, все остальное пальцем в небо.
Там легче застрелиться чем что то поменять.
Процесс регулирования холостых происходит ОДНОВРЕМЕННО  по трем параметрам. По количеству воздуха как основному, по углу зажигания как вспомогательному и по топливу под полученный воздух.
Почему по трем ? - изменение оборотов при изменении сечения дросселя происходит с лагом в 2-3 сек, для мгновенного управления приходится изменять уоз. После всего в игру вступает лямбда-зонд, полученную смесь он начинает балансировать по топливу. На это уходит еще 0,1-0,5 сек.
При этом полученный на последней стадии коктейль может не смочь поддержать нужные обороты и процесс запускается снова.
Данный алгоритм очень сложен, но альтернативы ему нет.
Чтобы различить эффекты от разных воздействий надо знать тайминги ответной реакции, иначе наступает полный микс.
Скажите,а можно вернуть сток назад но без прописки егр и сажевого?
спасибо!спрошу.
Два дня назад перед поездкой на дачу залился на татнефти этим тонеко, результат просто обалдеть- ни вибраций, ни дыма нет вообще как до чипа. И с утра заводится прям именно с "полоборота". Но есть одно но, разгон стал плавным,не медленнее, а плавнее- как у мерса после бмв. Как бы без резкого подхвата.
Спасибо за наводку!
Спасибо за наводку!
всегда пожалуста только поглядывай паспорт качества при заправке на некоторых заправках иногда попадается топливо не их пару раз видел газпромовское
Закатнулись тут на 4тк для сравнения.
FF3 2.0 TDCI PS Stage-1 VS Mondeo 2.0 TDCI Stage-1
FF3 2.0 TDCI PS Stage-1 VS Octavia 2.0 TDI STAGE-1
Mondeo 2.0 TDCI Stage-1 VS Mondeo 2.0 TDCI Stock
https://youtu.be/bTcW7razlwc
Если есть желающие москвичи присоединиться))милости просим))в этот четверг на 4тк.
