У кого дымит у вас машины с сажевым фильтром или без и дымит когда резко ускоряетесь или всё время? У меня без сажевого и без чипа если сильно в пол педальку нажать, то дым черный есть, но если ездить без резких нажатий, то никакого дыма нет.
У меня стоял сажевый дыма не было вообще
Чип плюс откл егр плюс откл сажевого плюс сам выбил сажевый- дымит при ускорении, на ровной скорости тож дымит но чуть чуть.
Я всегда с сожаление на дымящие машинки смотрю. Масло поджирают, вот от сюда и дым. Не долго им осталось до кап. ремонта.
Badnews, у меня без сажевого и до чипа также как у тебя подымливала при разгоне, с чипом (доработанной прошивкой) также как и без чипа.
Юрий73, по поводу масла и капиталки чушь, у кого сажевого нет у всех подымливает при разгоне, особенно в жару.
Это справедливо только для бензиновых двигателей.
Дизельные же, читай на масле ездят )
Причина в(слишком) богатой смеси. Либо мало воздуха, либо много солярки.
Зимой дыма не будет.  Это значит что чипованным автошкам, летом, нужен интеркуллер увеличенного размера.
Если же дымит и зимой, то либо льют форсунки, либо недозакрывается ЕГР(если не заглушен).  Либо травит воздух где-то перед впуском.(патрубки, интеркуллер и т.п.)
Блин так в чем же дело???
У кого то дымит с этим чипом у кого то нет...
Буду впускной мыть, может поможет!
Нафига такой чип нужен, если коптить как фура? Не понимаю.
Ну так бензинку надо было брать)))
Там только в режиме кик-дауна масло летит))
Почему то мне кажется, что это не масло, а оставшиеся частицы сажы.
И турбовые авто лучше всего едут в сырую погоду - плотность воздуха максимальна.
Может действительно впуск почистить надо, воздуха не хватает вот и дымит. Я у себя чистил гуталина было немеряно.
У меня как не дымил до чипа, так и сейчас с отключенным ЕГР и с чипом абсолютно не дымит. Смотрел и в зеркала и в камеру заднего вида и спрашивал тех, кто за мной ехал. Честный пробег 132230км, масло не убывает, средний расход 7,4-7,8л/100км. Сажевый фильтр отсутствует в комплектации.
Вот и я про то, что чип ни при чем!
Ну так а что причем? Куда копать?
Как впуск чистить? Что именно???
У меня до всего этого вообще не дымил ни чуть, хоть газ в пол...
Так что странно.
Прошивку сменить или эту править. Раз дымит, значит ОЧЕНЬ много топлива.
У меня 170л/с и 400Нм. Дыма нет. Правда сажевый на месте.
В сажевом все и остается)))
Если бы он после чипа дымил как паровоз, то сажевый за 2 года и 30 тыс пробега на чипе давно бы крякнул(я думаю).
Не, не.  Сажевый не всесилен!
У меня был трабл с ЕГРом. При трогании с места и резком ускорении, вылетал клуб чёрного дыма из глушака.
Сажевый, при этом, был на своём месте!
А дымило - "мама дорохая"
При реском ускорении это нормально! Даже зажигаки в таких режимах дымят.
