Т.е. на дизельных свист это признак скорой смерти турбины? На октавии 1.8 т турбина свистела с новья и до 100 т.км (момент продажи)
поро это жували уже никто вразумительного ответа не дал.видел это на колиной прошивке и на забугорной за 18 кило рублей.
так факты с умершими турбинами были после перепрошивок?
были у паря с реутова помойму но он 200км газ в пол всю доргу с октавией1.8 гонялся тут дизель такого нелюбит
Так не езжу, максимум 130-160 на протяжении 100 км. Буду наблюдать.
Точно, было дело. Турбину отремонтировал, потом к Коле опять ездил раза 3 наверно т.к. ошибка была по передуву, он видимо карты поправил-воздуха поубавил, а соляры нет! Тоже порой дымит при продавливании педали в момент переключения на низшую передачу, но свиста практически нет.
А когда последний раз был у Николая?
Значит есть надежда, что у меня уже модифицированная прошивка. До модификации когда свист был?
Мужики, у Николая или у Васи, обычная или модифицированная прошивка значения не имеет.
Турбина в стоке работает в безопасной зоне, надеюсь это всем ясно? Если чип, то турба из нее вылезает и не важно насколько. Никто не знает зависимость ее ресурса в этой зоне. Тоесть не факт что 10% форсировки это минус 10% ресурса, это может быть и минус 90.
Кто из чиповалов занимался изучением ресурса турбин, есть такие? Поэтому все игрища с чипами на страх и риск владельца. Рулетка.
У него их изначально было несколько. А свист был точно как на фуре и во всем диапазоне оборотов. Сейчас свистит как на стоке, но поддымливает, а порой в начале поездки в потоке машин разово так плюнет, что прям стыдно становится и люли оттармаживаются сзади.
Свистеть может неплотность во впуске после турбины. При такой неплотности одновременно должна и дымить.
Значит у меня какая то другая версия, свист в узком диапазоне оборотов, дымом не плюется.
Насчет риска - это все понимают
Сегодня протестирую эту зависимость
Как то вечером в пятницу ехал по калужской обл. в сторону брянска по дороге Р-68 и поред Кировом с полчаса шли в паре с Фордом, так тот тоже прилично так дымил. Интересно может кто с этого форума, послушал бы его мнение сильно ли у меня дымит.
это ни очем не говорит все зависит тех.состояния авто на одной итоже прошивки видел как машина валится в аварийный режим по передуву а на другой все окей.если хочеш всё в елочку то машину на стенд и конкретно настривать под твоё железо но это уже другой буджет.а с кансервами как повезет
Я делал чип, после того как проехал 200 км/ч (недолго) засвистела турбина, в итоге турбину поменяли по гарантии, сейчас на холодную слышно свист, после прогрева вроде не слышно, на старой турбине (пока она была живая) свиста не было никогда, думаю турбину поставили косячно у дилера. Машина поддымливает если на газ нажимать резко, но это и раньше было, только может не так сильно дымило.
всем привет.
подскажите, плиз, где лучше сделать чип (Москва и ближайшее Подмосковье), вырезать каты, глушить ЕГР не хотелось бы.
пробег уже к 100 тыс. дизель 2 литра на автомате, 11-ый год.
во избежании рекламы наверное лучше в личку))
А зачем катализатор удалять? Чтоб как камаз дымил? Достаточно избавиться от сажевого. Ну и егр можно удалить, чтобы проблем в будущем не создавал. Он только для выезда в европу нужен. А так, изменив выхлоп как-либо, границу не пройдёшь.
ну я исхожу из принципа "работает- не нужно мешать"
ЕГР работает, правда туда ниразу никто не лазил.
сажевый удалять, ниразу на степень забитости не проверял, прочищается раз килемотров так в 500....а разве не после этой операции авто начинает дымить как камаз, ну в совокупности с чипом. Плюс насколько я понимаю банка вместо сажевого фильтра будут переодический прогарать
могу сильно ошибаться во всём выше написанном, так что сильно не пинать)
при нармальном сажевике регенерация проходит650 -700км.потм потиху интервал сакращается в свези с его умиранием.после каждой регенерации часть топлива попадает в масло что тоже не айс.на машинах до 2012 года небыло сажи и банки не горели.вовремя регенирации температура намного больше быстрее мне кажется прогорит
очевидно получается что при чиповке на таком пробеге, да и в принципе, сажевик умирает оч быстро....
ну 650-700 это идеальные условия, где трасса 90-95% передвижений.
поэтому для москвы 500 это нормально.
есть у кого нибудь замер с 30 до 100 после чипа?
примерно 8.5с, 0-100
но все зависит от чипа.
в средней около 9 будет с одной педали.
