легкий чип около 170 лошадок
нифигасе *легкий*
163 не катит. Там другая система управления-делфи. А у тебя сименс. Только именно тюнинг
почему симменс? одиннадцатый год 140 лошадей мне кажется уже делфи шли.
11год сименс. Вроде официально к нам мондео с делфи не поставлялись. Если только пригонялись.
нифигасе *легкий*
Да, на рестайле в европе делфи. В России в рестайл ставили симменс...
Как я понимаю, переход на делфи обусловлен бОльшей производительностью этих форсунок. На них стало возможно реализовать 160 лошадок и уложиться во временные рамки углов впрыска. Чиповка симменса при их ограниченной производительности требует аномально большого расширения времени впрыска. Ну то есть хвост последней фазы летит уже в трубу.
Поэтому чиповка симменса, на мой взгляд, неразумное  и необдуманное мероприятие.
Наткнулся на "Рамбах"-модуль увеличения мощности: http://rambach.ru/ford/s-max/20-tdci-1402-powerbox.
Что подскажете об этом?
Везде где есть надпись box переводи как "шляпа" или "замена поршня"
Насколько мне известно изменения коснулись не только ЭБУ и форсунок, а ещё:
 - Поддон двигателя
- шатунно- поршневая группа
- ГРМ и аксессуры
- ГБЦ
- Впускной коллектор
- Воздушный контур
- ЕГР
- выхлоп
- турбина
- система охлаждения
- система питания топливом
- система смазки
- моторный жгут и установка датчиков
Изменено пользователем Elcabanos
Там даже степень сжатия16 против18 насименсах иблок двигателя если не ошибаюсь алюминевый
нифигасе *легкий
Простите за мое невежество, но чип это примерно +30%, 170 от 140 это примерно 20%, поэтому я думал это так и можно назвать легкий чип, поскольку существуют версии со 163 л.с.(заводская программа) то есть 170 это легко. Поправьте если я не прав.
с чего Вы взяли что чип любого турбо двс это +30% ???
Все правильно, появился другой двигатель. Тем не менее продолжать на нем симменс и разгонять до 160 лс не получалось. Проблема пъезофорсунок в том, что на сегодняшний день ход управляющего пъезопакета ограничен 300-ми микрон (0,3 мм). А электромагнит таскает клапан мультипликатора на расстояние около 1 мм.
При всем этом делфи с их ограниченным ресурсом лично мне сто лет даром не нужны.
Если просто глушить не внося изменений в мозги то такой ранний впрыск ведет к жесткой работе у дизеля или к детонации на бензине.
По теории посредством Датчика Детонации это исключено.
Где ты таких теорий набрался?
Наличие датчика детонации не означает ее полное отсутствие. Датчик не валит зажигание в глубокий минус, он держит двигатель в пограничном режиме и постоянно щупает опимум. Чтобы ему начать работать, ему надо услышать легкую детонацию, а услышав отойти от нее и так постоянно, потому что условия работы мотора всегда разные - бензин, нагрузка, скорость, влажность и температура, и куча других факторов которые тут влияют вплоть до состояния аккумулятора, термостата и стабильности генератора.
Если датчик не услышит детонацию  он никогда не поймет где граница возможностей. Это же очевидный факт применительно к любому действию.
...Если датчик не услышит детонацию  ....
значит она не критична.
С датчиком детонации не все так просто. Это не волшебная палочка, которая удаляет детонацию. Частично снимает, да. Полностью увы.
Впрочем как вам будет угодно,
Ваша теория с практикой не сходится.  При наличии исправного дд дизель может стучать а бензинка детонировать, причем вполне конкретно и слышно. И поршня сыплются и клапана горят за милую душу.
после чипа двигателя появилось черное облако дыма, при запуске двигателя, скажите Это нормально, Или просто плохо сделан чип? Или могут быть другие причины?
Да ещё и при запуске... Что ж там такого "накрутили"...
Доброе утро! Сделал около месяца назад чип с удалением сажевого и отключением егр у Николая из Жулебино. Машина стала заметно резвее, расход примерно на том же уровне остался - 7.5-7.8, при скорости 110 на круизе расход 3.8-4.2. Дым появляется только при интенсивном ускорении, появился посторонний свист при разгоне с 2 до 2.5 тыс. оборотов.
Кроме турбины свистеть больше нечему. Турбине скажи досвидос, а спасибо за это скажи чипу.
