История такова- двигатель работал нормально , остановился ,закрыл машину включил сигнализацию, через 15 мин машина не заводится,все предохранители проверили , все- исправны на буксире притащили в гараж. попробовали завести, завелась и потом ещё раз 15 глушили и заводили всё было нормально, поставил на сигнализацию, потом снял как результат- машина не заводится. При включении зажигания бензонасос не работает(нет +12 на входе) пробовал подключать напрямую от АКБ-бензонасос работает.Подскажите пож.какая может быть причина?(предохранители проверил-исправны,реле бензонасоса исправно)может-ли влиять на это ЭБУ,или иммоболайзер и каким образом это можно исправит самому?
причина в имобилайзере или авто сигнализации по блокировке бензанасоса
Спасибо за подсказку, буду снимать ЭБУ,пробовать отремонтировать???
скорее всего дело в сигналке а не в иммо
Спасибо . Сигнализацию начал проверять, пока неисправность найти не удалось,буду обращаться к специалисту. Еще раз спасибо .И ещё подскажите пож. где находится реле бензонасоса, а то может я проверял не то реле(в коробке предохранителей под капотом у АКБ)???
  • 3 года спустя...
Мужики, дабы не плодить тем, напишу здесь.
Ехал сегодня себе, ровная дорога, все ок - тут бах, и машина на ходу заглохла! бензин есть, что ни пробовал не заводится.
Вчера делали проводку, вроде все ок, но сегодня опять трабл.
Когда включаю массу - не слышу бензонасоса. Как проверить? Инструмента никакого нет. Хотя ожет и не бензонасос?
Когда включаю массу
Это как в старых нашемарках?
УДАЧИ!
ага небось калхоз
а так  проводка на  насос,  фишка на  насосе, сам насос
кнопка аварийного отключения
сига нештатка.  там типа реле  или еще чего
может быть еще  контактнаая группа  замка зажигания
и тд  и тп
Мужики, экспресс-тест показал - сгоревший предохранитель в коробке предохранителей в моторном отсеке под №4 (Зажигание).
Под включением массы имелось ввиду: вставляю ключ в замок зажигания, проворачиваю до включения всех лампочек, далее заводка... Может не правильно написал...ну это такое.
Поставил новый предох-ль, включаю, искра в этой коробке и он сгорает. Кто может сказать в чем может быть проблема? :help:
кз
А насос через пред, на прямую толкал?
УДАЧИ!
кз
Ребят, извините, но что такое кз? Ну извините, не силен еще в терминологии?
+100
УДАЧИ!
Всмысле от акума? Я просто в проводке вообще не силен... и как его так проверить?
гони к электрику
кз это короткое замыкание
гони к электрику
:sten: только от него, 3 дня машина стояла...все вроде сделали...вечером ездил все ок., утром на работу, пол пути проехал - дальше опа.
Так а где оно или из-за чего может быть такое? Недочет электрика где то? :russian_roulette:
Раз с автоэлектрикой на Вы ходи к автоэлектрику.
Втыкать новый пред вместо сгоревшего нИзя.
Нужно прозвонить цепь кою защищает этот пред и выявить глючные потребители листричества.
Из за разных многих причин. Зови автоэлектрика.
Делали-делали да не доделали. Вези обратно, пусть исправляют, их косяк.
А скажите пожалуйста, что хоть может висеть на этой цепи, ну всмысле какие потребители? Может кто схему кинуть? Я на работе и у меня доступ только к чтению/писанию постов, я даже фото не вижу... Потому что электрик говорит типа притянешь авто + давай схему электроцепи или как то так.
Так проблем то с этим небыло.
Были проблемы со светом/глохнет авто...хотя...
Эл.схема нужна.
Есть прога "TIS FORD". Там нужно смотреть.
по поводу электрика кто КОВЫРЯЛ авто - у меня нет слов.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
