Народ! Может кто сталкивался, помогите разобраться. Моня 97г. 1.8i.
На любой скорости, при торможении под педалью тормоза появляется очень сильный "гул-скрежет",как по стиральной доске, и бьёт в педаль, вплоть до полной остановки. Очень похоже на работу ABS-ки. Но ведь ABS должна срабатывать только при определённых условиях(скорость,резкозть торможения), а не постоянно, даже при лёгком и плавном торможении.
Сняв предохранитель ABS, все глюки пропали и машина плавно и спокойно тормозит. Где и что можно проверить?
Зараннее благодарен за Вашу помощ.
Дело явно в датчике ABS (может в одном, а может и не в одном). Отсутствие сигнала система воспринимает как "колесо заблокировано" и сбрасывает давление со всеми вытекающими. Может ШРУС стоит без гребенки для ABS, может быть обрыв провода датчика, может сам датчик стоит с большим зазором (вариант только если сломан датчик).
И еще http://mondeoclub.ru/forum/topic/81991/page__pid__1531159__st__20entry1531159
Изменено пользователем NickMi
Спасибо, буду разбираться. А ссылку Вашу я изучил ещё до создания темы, но там есть одно НО! У меня лампочка ABS загорается только при запуске двигателя, а потом при движении не горит.
Такой эффект могут давать сожранные в ноль тормозные накладки на колодках. Проверял?
Колодки с внешней стороны тормозных дисков нормальные, с внутренней не смотрел т.к. с трудом представляю как это сделать без снятия колеса и тормозного диска. Ни писка, ни скрежета о мелалл при торможении нет.
Изменено пользователем fill_yur
как это сделать
При снятом колесе, в передней части скобы суппорта есть окошко-там всё видно,диск не при делах
добрый день
при торможении на скорости 60 и более начинается оч сильное требежение в пределах переднего пасажирского колеса ,переднее водительское также но не на столько сильно.Такое чувство что сейчас колесо выскочит :lol1: :lol1:
подскажите пожалуйста с чего начинать??????
Это говорит о том, что сопротивление в цепи датчиков ABS в норме, а вот какая ЭДС наводится в датчике гребенкой - неизвесно. Поможет в этом деле спец электронщик с осциллографом.
