Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
@artemzaytsev78, это уже 500 раз обсуждалось, даже в мануале по машине должно быть написано... никаких приборов не надо, ни сканеров, просто ручками поднять нужное стекло до упора, отпустить конпку и нажать сразу еще раз, удерживая секунды 3 - отпустить - все! и так с каждым стеклом
Ребят, я вот очередной человек кто по незнанию во время информации купил КК с ограничителем скорости,у меня "2.0 TD", вопрос, решился сразу паять, ну этого еще не сделал по той причине, что резистора на 342 Ом, я немогу пока что найти в своем городе (Тюмень), но купил на 390, вот от сюда и вопрос, если мне его впаяют в плату, то норм ли будет работать КК ? или все же взять и заказать резистор на 342 и дождаться его ?
Спасибо за ответ. Но получилось только правое переднее стекло так прописать. Остальные ни в какую не поддаются. Что делать в таком случае?
Может это и не по теме, но вдруг тоже кто-то с этим столкнется после прописи КК.
Проблема решилась. Нужно открыть окно полностью, закрыть и потом держать кнопку вверх 10 секунд. Все получилось.
Всем привет, ранее писал, что у меня в левом блоке перепутаны кнопки on и off. Думал, может что то с проводкой, т.к. делал её сам, разобрал все, проверил сопротивление кнопок, оно так же перепутано местами: on=0ом, off=362ом. В свободном и can нормально 702 и 147 соответственно.
Теперь вопрос, кто нибудь заморачивался с перепайкой сопротивлений в левом блоке, чтобы при нажатии on выдавал 362ом, а off выдавал 0ом.
@Иван35, я такой инфы в теме не встречал, да и собственно это никому и не нужно. Обычно такое было когда ставились кнопки от рестайла на дорестайл, сам так год ездил, не обламывался =)
@Evgen_sor, запоздало отвечаю, я ставил 360 и все работало, возможно с 390 тоже заведется, если уже сделали  - сообщите для истории.
Изменено пользователем its-me-again
Спасибо за ссылочку. Да на самом деле ценник гуманный. Поставил себе Круиз Контроль. Прошивал клубным адаптером. Вроде бы все быстро и хорошо прочитал и залил обратно, но сразу не включился. ( до этого был опыт установки на FF все заработало сразу).Катался около часа, глушил заводил и о чудо все заработало. Спасибо всем принимающим участие в обсуждении.
  • 5 недель спустя...
Периодически не работает круиз-контроль (не включается). Ошибка
===BCMii DTC C2003:49-28===
Код: C2003 - Левый блок переключателей на рулевом колесе
На англоязычных форумах пишут про какое-то сопротивление, которое может давать такие ошибки и которое надо заменить. Поиском по форуму тоже находил про сопротивление, но не понял, где оно.
Ткните пожалуйста слепого котенка, где можно почитать.
Спасибо :)
@saler13, у меня такая же ошибка висит + еще b10ac - круиз короткое замыкание. Но я все списываю на то, что у меня глючно левый блок работает, а именно кнопка "он" - выключает круиз а кнопка "офф" - включает)  но работает !
Изменено пользователем Иван35
@Иван35, у вас стоят кнопки не от вашего поколения машины. Т.е дорестайловые кнопки на рестайле или наоборот, нормальное поведение.
@saler13, сомневаюсь, что там какое то сопротивление могло выйти из строя, там стоят хорошие SMD резисторы, не знаю что в них может сломаться. Скорее всего контакт отходит какой нибудь. Но можно снять и померить номиналы кнопок - все данные в треде есть.
Ну блин сегодня постучал по левым клавишам и все заработало. Что за ерунда? В м3 машине было 15 лет и все как часы и пробега раза в три больше.
Камрады! Подскажите, после замены руля воткнул обратно подушку, она защелкнулась, но с правой стороны щель между подушкой и кнопками больше чем с левой. Видно не вооруженным глазом. Почему так?
@Veter0k, значит фигово защелкнулась, может мешает ей что то, провода например плохо заправили. Снимать и переделывать.
Попробовал снять и поставить обратно, провода все проверил, ничего не торчит и все равно справа щель больше.
Народ подскажите где купить кнопки КК без ограничителя скорости на ДОрестайл
Изменено пользователем Сергей8219
кого интересуют кнопки кк без ограничителя - пишите в лс
Здравствуйте, в какую цену и где можно  фото увидеть. На ФМ-4 до Рестайл они пойдут?
@Виталий123123, на дорестайл как раз и нужны без ограничителя. Хотя на самом деле любые кнопки подойдут, вопрос наличия паяльника там :)
Сегодня установил кнопки, сам поставил,сам активировал. на дорестайл. Спасибо огромное Dominickanec и его отчету на драйве (https://www.drive2.ru/l/2080595/), кнопки брал у человека (http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16011400&p=83462246) если кто из Белоруссии, ну или может договоритесь на пересылку. Кнопки в идеальном состоянии, подключились и работают без проблем.
Хотелось бы предупредить тех, кто ставит кнопки от дорестайла на рестайл.
Провод клаксона с тонкой клеммой на кнопках дорестайла коротковат и его надо удлинить где-то на 3-4 см.
Либо перепиновать с родных кнопок.
