Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
День добрый!
ищу где приобрести кнопки для обычного КК.
я так понимаю вот они (RH-1481786/LH-1678643)
везде выходит 10-11 т.р., может кто подскажет где купить дешевле? или кто поможет в приобретении?
Уменя ФМ4 2.0 2011 года Trend на механике
Изменено пользователем zolotoi26021979
@zolotoi26021979, в конце следующей недели напиши в лику, должен появиться руль с круизом
Володь, если до 4 килорублей появятся, маякни плз :)
@Powar, ну вбей на авито руль Ford Mondeo 4 - там предложений с десяток было...
И ценой под десятку
искал там и в другом месте, все обзвонил, все больше 10 ки говорят!!!
а объявление выше выложенное, там давно уже нет нечего.
И каждый раз обещают, что к концу недели будут...
Никак не получается снять подушку на рестайлинговом руле. Пружину поддеваю и поднимаю прямо до упора, в зеркало даже все видно что из зацепа она вышла, но подушка при этом намертво сидит на своем месте. Что я делаю не так?
Изменено пользователем chobis
через круглое отверстие поддеваете пружину?
через оба пробовал. через круглую конечно же она поднимается чуть выше + к этому я еще отвертку плоскую в этот момент проворачиваю.. но все равно ничего не отстегивается.
может нужно сильно тянуть? но я уже боюсь оторвать накладку :)
только через круглую и сможете отщелкнуть нормально,
я вот поначалу задрочил большое отверствие - на фотке вон видно,
потом за минуту начал ее снимать,
у меня подушка сама выходила, сильно тянуть не нужно в любом случае
Изменено пользователем motral
Форумчане, подскажите пожалуйста, как разобрать правую часть, чтобы резистор перепаять? Просто боюсь сломать :D
Коллеги, подскажите если менять только кнопки, то встанут ли они от до рестайла на рестайл ?
Да, они подходят
Друзья, такой вопрос: установил круиз, активировал в ВСМ.При включении зажигания значка круиза не появляется.Нажимаю ON, появляется надпись "путев.контр.standby".Разгоняюсь до 60, нажимаю SET+ и нифига не происходит.Нигде больше прописывать ничего не надо? Круиз с ограничителем.Перепаял резистор на 341 Ом.
Так и не получилось снять руль.
Прошу помощи.
Пробовал как писали ранее. Отжать отверткой, но падушка не снимается.
Фото вложил
У меня аналогичная ситуация.
Удалось снять?
Прошу помощи.
Фото вложил
нужно в маленькую круглую дырку засовывать отвертку и в ней поддевать и тянуть на себя подушку
там прямо чувствуется что поддел и можно тянуть подушку
Пробовал и так, но увы.
Боюсь оторвать подушку с креплением.
Значит не до конца отогнул крепление. Пробуй. На самом деле все легко.
Подскажите куда копать и что делать? Круиз стал сам переходить в ждущий режим, едешь на круизе по трассе и тут раз и ждущий режим, нажимаешь кнопку чтобы обратно на свою скорость встал, через некоторое время опять ждущий режим. По началу редко было, потом чаще и чаще. Сегодня за 30 км трассы раз 30 точно отрубался. И чего делать? Уже и останавливался и делал перезапуск машины. Помогите
Cхожая ситуация. Круиз некоторое время жил своей жизнью. Двигаюсь,ничего не трогаю,вспыхивает ждущи йрежим и гаснет. Пытаюсь включить круиз-так же вспыхивает ждущий режим и гаснет. Так продолжалось около месяца,в сервис заехать времени не было. Попал в сервис, мучали час на стенде,дали вердикт-блок кнопок слева под замену,отправили заказ. Через пару дней после стенда попробовал включить круиз-он,блин,включился и работает последние пару недель,хотя раз-два моргнул. Пока работает,вызовут в сервис,не знаю что делать,менять или нет. На форуме посоветовали разобрать блок кнопок и прочистить все контакты. На гарантийном авто делать это самому желания нет, а в сервисе никто этим заморачиваться не будет-замена.
