Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
блин вторые сутки сижу читаю эту тему и драйв, каша в голове Я так понял что сопротивление нужно перепаять один резистор на микросхеме в правом блоке клавиш КК маркированый как 7320 (732 Ом) на 342 Ом. Правый блок это тот который с кнопками SET? Т.е. не возможно мне поставить эти кнопки так, чтобы работал ограничитель?
Ограничитель работает только на экобустах.
Без перепайки КК у тебя работать не будет. (Ваще ни как)
Т.е. перепаять нужно одно сопротивление в правом блоке, я правильно все понял?
Сегодня разобрал свои кнопки с ограничителем, достал платы, замерил сопротивление в свободном и нажатом положении и выяснил что разница с кнопками без ограничителя только в том, что на правой плате в свободном положении 1088 Ом, а на плате без ограничителя 702 Ом. Видимо поэтому нужно найти на плате с ограничителем сопротивление 732 Ом и перепаять его на 342 Ом, в этом случае видимо сопротивление в свободном положении будет такое же как и на кнопках без ограничителя и машина будет видеть эти кнопки как без ограничителя. Есть еще одно отличие между левыми платами КК с ограничителем и без ограничителя. На простом КК верняя клавиша показывает 362 Ома, а нижняя 0 Ом, а на кнопках с ограничителем такие же значения только наоборот сверху 0 Ом, а снизу 362 Ом.
кнопки будут работать наоборот
Всем привет!
После смены АКБ (была родная, на 80мА, поставил на 72мА) стал самопроизвольно отключаться круизконтроль. Сбились настройки? В руководстве ничего не нашел. С чем это может быть связано?
Спасибо за ответ и удачи на дорогах!
Всем привет!
кнопки чистите спиртом, в теме все есть, поиск рулит если что
где бы вот только взять такое сопротивление на 342 Ома?
вспоминаем физику, паяем последовательно,
любую старую микроэлектронику в руки и паять до просветления,
учтите резисторы мелкие, smd - 06 которые,
погрешность в 5 Ом допустима
Изменено пользователем motral
@motral, кнопки там не засираются... Это самовнушение. Я разобрал 3 комплекта кнопок во всех идеальная чистота.
Читал я про "чары-мары" со спиртом... :)
Просто ДО смены АКБ все работало без нареканий, а сразу ПОСЛЕ - круизконтроль стал сам выключаться...
Поэтому и предположил, что может настройки КК сбились (как у стеклоподъемников, например)...
поставил себе КК с ограничителем
все работает (прошивал у Мрачного Лео)
если что - машина 2010 года (декабрь) капуст
У всех идеальная частота у кого проблемы,
У меня аналогично было, и сначала по чуть отключался, потом совсем, протрите и узрите правду, настройки не причем
@motral, повторяю... Я разбирал три комплекта кнопок... Мои родные кнопки, которые проехали с автомобилем 200 тыс и интенсивно использовались... Еще два комплекта разобрал с донорских рулей и везде картина одна и та же... Нет ни налета, ни пыли, ни мусора и чего то еще...
И если провести ватной палочкой смоченной в спирту по контактам и по резинке - она даже не пачкается (как это обычно бывает с кнопками от пультов)...
Поэтому я не представляю, что ты там можешь протирать...
@motral, что же касается проблемных мест, где могут проявляться БАГи, так их несколько и они никак не связаны с самими кнопками:
1. Блок передачи сигналов от кнопок на руле на панель приборов, ШГУ vnugzykh56e8.jpg
2. Внутренняя часть этого модуля представляет собой двойной шлейф jhmuvhd5bcod.jpg
3. Самая проблемная часть это место изгиба шлейфов и впресовка их в контактную планку hc303hgnu1uk.jpg
4. Другая проблемная вещь - контактная колодка на плате рулевой колонки куда собственно по одному из двух шлейфов передаются сигналы от кнопок p5sj1xh05up2.jpg
Как видишь, проблемных мест с кнопками намного больше, чем мы думаем и пыль с грязными контактами под кнопками в этот перечень не входит... :)
@gruigor, я думал, что я тут нуждающимся помогаю (информационно), а оказывается я вас тут всех заеб своим присутствием и речами :(
Злые вы... Уйду я от вас...  :cry:
Шучу же, думаю ты понял.  :) Наоборот, в хорошем контексте было сказано.
Кто б ещё про шесть (кроме банального протирания палочками смоченными в спирте) возможных причин сказал?
С интересом и удовольствием читаю твой жж и ещё двух человек, и по хорошему завидую вам, рукастым _ головастым.
Давай без обид  :acute:
@gruigor, да я понял... Я же тоже со стёбом написал... :) Чтобы засвидетельствовать свое внимание твоему посту :)
Бляха, НЕ ПРИЧЕМ ТУТ ПЫЛЬ ГРЯЗЬ И ПРОЧАЯ ХРЕНЬ, но факт остается фактом, у меня тоже кнопки были абсолютно чистые, но работали через пень колоду, после протирки заработали как на новой машине,
Я сам электроникой занимаюсь, ты вроде в курсе, но природу этого явления объяснить не могу,
Просто проделай эту процедуру и посмотри эффект, не нужно спорить с пеной у рта
@motral, у меня мнение по этому поводу чисто механическое. Для того чтобы почистить кнопки - их надо вынуть, разомкнуть разъемы и заново защелкнуть. Именно в эти моменты и снимается окись с контактов и там где не было контакта он появляется... Ну а от спирта на платах - еще ни разу хуже не было :)
И я же не спорю... Я обращаю внимание на другие причины, которые могут иметь место... :)
Прикупил я кнопки в экзисте  где то в январе месяце вместе с проводами с алиэкспресс, решил приурочить их установку и активацию у ОД при прохождении ТО. Кнопки брал с ограничением скорости т.к. машина с экобустом. Установили,активировали, но не работает вообще никак, прошивали как обычный круиз,при выборе остальных двух пунктов выдавало ошибку, ошибки вроде потерли перед повторными активациями, но так и не заработало.
Вот теперь непонятно где копать. Или ОД что то делает не так, и есть ограничения у официалов,т.к хотел активировать автозакрытие, сказали не могут
 1) На конверсе должно как то отображаться начало работы круиза,появлятся доп пункты меню ?
 2) Посоветуйте спеца в Москве или МО кто может помочь
@Сильвестр, это официалы видимо такие... Как это они не могут активировать автозакрытие? Это даже я с адаптером за 500 рублей могу... :)
