Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Всё-таки классная эта вещь - круиз-контроль! Вчера 400 км в оба конца по трассе... и начинаешь понимать, что в машине явно не хватает площадки для отдыха правой ноги... :rolleyes:
Добрый день!!! Кто подскажет где в Санкт-Петербурге можно по разумной цене поставть кнопки и прошить? За ранее спасибо.
Товарищи,подскажите где можно активировать круиз?желательно поближе к ленинскому проспекту и адрес поточнее,просто сам с калуги,был у своих дилеров,сказали что не возможно!
Да всё они могут! Видать не на ту смену попал. Сам лично у них делал, отдал около 1500 денег.
Кнопки правда сам ставил...
Изменено пользователем Денис Александрович
Сегодня стал обладателем круиз-контроля. Спасибо Игорь78 за помощь в установке и активации.
Константин,пользуйся на здоровье.
Добрый день всем.
Вообщем сегодня попытался поставить кнопки - не вышло.
На 4 или 5 стр. есть мануал, так вот крепление подушки у меня малость другое
Фото :
Лучше сфоткать не получилось:
пластиковых защелок нет, есть металлические (тонкие буквой П идут) которые слегка гнутся и видно светлую металлическую проволку на нее нажимал толку 0
Сильнее орудовать боялся, поломать и остаться вообще без машины ибо поздно да и далеко был от города.
Ктонить видел подобное крепление? что с ним делать подскажите.
Так где же ,находится Ента барахолка,про которую все пишут,что там можно купить кнопки с проводами?
Добрый день всем.
Фото
На рестайле чуток по другому,нежели я описывал. Фиксаторов только два. Сильнее отжимай тонкой отверткой и потягивай подушку на себя.
В остальном все схоже.
Полностью присоединяюсь! А с местом отдыха ноги-я под сидушку засовывал!... :!!:
А отжимать - какбы от центра руля наружу? Там довольно тонкая П образная пластинка, вот ее то и боялся погнуть-сломать
Не бойся, но и сильно "рвать" не стоит. Отжимай в сторону, противоположную овальным выступам - все получится.
Итак потомкам на будущее ;)
Если Вы увидете такую же фотку как и у меня в посте #335 то: Отгибать П образную хрень в большой дырке бесполезно, она пластмассовая, и ни какой связи с креплением не имеет. На руле есть металлические защелки которые не видно вообще.
Надо в маленькую дырочку просовывать отвертку и нажимая на саму подушку безопасности, пытаться отщелкнул фиксатор.
Обратно собирается на раз.
Изменено пользователем mavr
вот у меня другой вопрос: а где можно увидеть-узнать в официальном документе сколько нормо часов положено на включение функции круиза?
а том не тут мой дилер зарядил 1 нормо час - я ему да ну нафиг!
@mavr,
помойму зависит только от приёмщика (от его отношения у ОД.
у нас 2 дилера - я уже знаю, что у них могут отличаться и цены и количество.
Вчера перестал включаться круиз... Подскажите, с чего начинать копать? Предохранитель, ес-но, смотрел - целый...
- Посмотри концевики педелей. Иногда втулки изнашиваются и следует перекос одной из них. Соотв. концевик работает неправильно.
Спасибо, гляну. Там на какой педали нужный концевик стоит? Чтобы все подряд не дёргать...
На всех должно быть :) При нажатии на любую педаль круиз выключается. Но педаль тормоза вне конкуренции - чаще всего люфтит.
У меня не на любую. Только на тормоз. Если давить на газ, машина ускорится, педаль отпустишь, вернется в меру сил к скорости круиза.
да именно так - об этом в мануале сказано.
на педаль сцепления тоже реагирует :) в режим ожидания входит
Сегодня лазил, глядел... Честно говоря, не очень понял, что именно надо смотреть - так, потыкал-подёргал всё подряд... :(
Нет нигде описания, что именно и ка смотреть надо? :unsure:
Если есть, ткни ссылкой, буду признателен...
P.S. И тему не пора прикрепить к важным?
решил поставить КК, 2008 универсал 2,0 бенз, нашёл руль всеволожский, но сказали, что в него бельгийская подушка не встанет, возможно ли с руля скрутить чисто кнопки и поставить на мой руль? если да, то кто может такое сделать в СПб с активацией КК ?
