Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
И ещё дополнение. Кнопки set+- (т.е. перевод из ждущего режима в рабочий) начнут работать только на скорости >40 км/ч. (у меня рестайл, думаю, что на дорестайле работают также)
Сегодня круиз включал на 20-30 км/ч... И все работало. Это что значит, что у меня КК не исправен? :(
Да нет, думаю исправен )). 40км/ч - это ориентировочно. А если авто стоит, то они не работают.
Да это я стебусь.... Знаю, что исправен... Я же его сам делал. :)
В машине ломается обычно то, что делает в ней посторонний дядя. То что делаешь сам - обычно до конца дней работает. :)
Не работает круиз.Была ошибка по датчику педали сцепления.Датчик снимал,прозванивал-отлично работает.Куда копать дальше?Может схема этой проводки есть?
доброго дня подсскажите
будит ли работать кк на 140л дизеле машинка 11г
и будет ли работать ограничитель скорости
http://nnm.me/blogs/lewile/ford_etis_offliner_v1_2_electrical_schematic/
Dominickanec, спасибо за подробный отчет.  Добавил мне оптимизма. Завтра приезжает руль с кнопками. ELM уже приехал. Послезавтра буду пробовать
Вчера поменял кнопки, прошил ElmConfig круиз, закрывание дверей на скорости и сигналку. Все работает, единственное что у меня нет зеленого значка на приборке, а на дисплейчике вместо информации с магнитолы появляется вся информация по круизу - режим работы, заданная скорость, все на русском, очень удобно.
Если кому в Киеве нужен круиз - обращайтесь, помогу чем смогу.
Ну супер! Рад за тебя...
отправлено через Tapatalk
с ограничителем не будет работать, только на экобустах,
необходима перепайка сопротивления - недавно делал как раз для дизеля 11 года
включается после 30кмч
снимайте кнопки и мойте спиртом, была такая хрень, сопротивления были с порядке, только промывка вернула к жизни
Только лучше не спиртом, а аэрозолем для контактов. Снимает окись и не позволяет повторно ей образовываться... :)
Всем доборого времени суток!
Не подскажите сколько будут стоить новые кнопки КК?
Новый в инет-магазине 5-7 тр за штуку, и с магазина они без проводов идут, провод отдельно купить нельзя
б/у по разному, сейчас есть руль в продаже с кнопками за 9,5 тр
китай новые и с проводами по 6-7 при покупке на алиэкспрессе
За штуку? Т.е. цена - 10-14 тр, я правильно понял?
Китай наверняка полное г....)
Киньте ссылку, если не трудно, или название магазина. :)
Вообще то в Китае продают оригинальные кнопки, неоригинала вообще не существует.
Михаил, отдельно проводка продается: http://www.aliexpress.com/item/2007-2012-Ford-Mondeo-Mk4-High-quality-original-Steering-wheel-Audio-and-channel-Wiring-harness/834978071.html
Изменено пользователем Dominickanec
Михаил, отдельно проводка продается: http://www.aliexpres.../834978071.html
Алексей, спасибо что поправил, мысль была что кнопки оригинальные в магазине без проводов, и провода без финиса
Заказал с Китая, вроде с проводами, Цена 7000 получается. Поставлю отпишусь
Молодец
тем более в свете этого
смысл тогда бу на форуме больше 7 покупать
Будем ждать отзыв от robka777, б/у за такие деньги теряют актуальность.
Ребята, подскажите. У меня М4 2012 года.
пойдет ли такой круиз?
я честно говоря в них не силен.
Чем они вообще отличаются (помимо того, что для разных моделей мондео): тут какое-то страшное слово называли "адаптивный". Это который позволяет скорость кнопками "+/-" менять?
Мне кроме кнопок никакой блок докупать не придется?
Да, оговорюсь, - у меня МКП.
НЕ СПРАШИВАЙТЕ зачем мне на механике КК!!! :D
Заранее спасибо за ответы.
Да подойдет
Отличаются тем, что "второй" это КК с ограничением скорости, т.е. можно задавать вернюю планку скорости, работает только на ЭБ, на другой установить можно, требуется перепайка резисторов, адаптивный это "третий" вариант - может отслеживать дистанцию до впереди едущего авто, требуется "радар" - ценник конский
простой КК ставится и активизируется (у ОД от тысячи или ELM327+ELMConfig) дополнительно ничего не требуется
понял. спасибо за оперативный ответ. не знал, что такое разнообразие КК существует.
Подскажите пожалуйста, на рейстайлинговом мондео  титаниум блэк не горят кнопки "М" и "ОК" два диода отказали одновременно? в чём может быть причина?
А ты уверен , что они раньше горели))). Не подсвечиваются они!
Спасибо за ответ , а я запамятытвал, горели они или нет :D
