Dominickanec Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 И ещё дополнение. Кнопки set+- (т.е. перевод из ждущего режима в рабочий) начнут работать только на скорости >40 км/ч. (у меня рестайл, думаю, что на дорестайле работают также) Сегодня круиз включал на 20-30 км/ч... И все работало. Это что значит, что у меня КК не исправен?
skuns Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Да нет, думаю исправен )). 40км/ч - это ориентировочно. А если авто стоит, то они не работают.
Dominickanec Опубликовано 14 октября, 2013 Опубликовано 14 октября, 2013 Да нет, думаю исправен )). 40км/ч - это ориентировочно. А если авто стоит, то они не работают. Да это я стебусь.... Знаю, что исправен... Я же его сам делал. В машине ломается обычно то, что делает в ней посторонний дядя. То что делаешь сам - обычно до конца дней работает.
Изюм Опубликовано 15 октября, 2013 Опубликовано 15 октября, 2013 Не работает круиз.Была ошибка по датчику педали сцепления.Датчик снимал,прозванивал-отлично работает.Куда копать дальше?Может схема этой проводки есть?
Лакост Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 доброго дня подсскажите будит ли работать кк на 140л дизеле машинка 11г и будет ли работать ограничитель скорости
gavrilka Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 Не работает круиз.Была ошибка по датчику педали сцепления.Датчик снимал,прозванивал-отлично работает.Куда копать дальше?Может схема этой проводки есть? http://nnm.me/blogs/lewile/ford_etis_offliner_v1_2_electrical_schematic/
shurikkiev Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 Dominickanec, спасибо за подробный отчет. Добавил мне оптимизма. Завтра приезжает руль с кнопками. ELM уже приехал. Послезавтра буду пробовать Вчера поменял кнопки, прошил ElmConfig круиз, закрывание дверей на скорости и сигналку. Все работает, единственное что у меня нет зеленого значка на приборке, а на дисплейчике вместо информации с магнитолы появляется вся информация по круизу - режим работы, заданная скорость, все на русском, очень удобно. Если кому в Киеве нужен круиз - обращайтесь, помогу чем смогу.
Dominickanec Опубликовано 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 Вчера поменял кнопки, прошил ElmConfig круиз, закрывание дверей на скорости и сигналку. Все работает, единственное что у меня нет зеленого значка на приборке, а на дисплейчике вместо информации с магнитолы появляется вся информация по круизу - режим работы, заданная скорость, все на русском, очень удобно. Если кому в Киеве нужен круиз - обращайтесь, помогу чем смогу. Ну супер! Рад за тебя... отправлено через Tapatalk
motral Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 доброго дня подсскажите будит ли работать кк на 140л дизеле машинка 11г и будет ли работать ограничитель скорости с ограничителем не будет работать, только на экобустах, необходима перепайка сопротивления - недавно делал как раз для дизеля 11 года Да нет, думаю исправен )). 40км/ч - это ориентировочно. А если авто стоит, то они не работают. включается после 30кмч
motral Опубликовано 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 Не работает круиз.Была ошибка по датчику педали сцепления.Датчик снимал,прозванивал-отлично работает.Куда копать дальше?Может схема этой проводки есть? снимайте кнопки и мойте спиртом, была такая хрень, сопротивления были с порядке, только промывка вернула к жизни
Dominickanec Опубликовано 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 снимайте кнопки и мойте спиртом, была такая хрень, сопротивления были с порядке, только промывка вернула к жизни Только лучше не спиртом, а аэрозолем для контактов. Снимает окись и не позволяет повторно ей образовываться...
sunty Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 Всем доборого времени суток! Не подскажите сколько будут стоить новые кнопки КК?
mkuzminov Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 Всем доборого времени суток! Не подскажите сколько будут стоить новые кнопки КК? Новый в инет-магазине 5-7 тр за штуку, и с магазина они без проводов идут, провод отдельно купить нельзя б/у по разному, сейчас есть руль в продаже с кнопками за 9,5 тр китай новые и с проводами по 6-7 при покупке на алиэкспрессе
sunty Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 Новый в инет-магазине 5-7 тр за штуку, и с магазина они без проводов идут, провод отдельно купить нельзя б/у по разному, сейчас есть руль в продаже с кнопками за 9,5 тр китай новые и с проводами по 6-7 при покупке на алиэкспрессе За штуку? Т.е. цена - 10-14 тр, я правильно понял? Китай наверняка полное г....) Киньте ссылку, если не трудно, или название магазина.
Jheka Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 Вообще то в Китае продают оригинальные кнопки, неоригинала вообще не существует.
Dominickanec Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) Новый в инет-магазине 5-7 тр за штуку, и с магазина они без проводов идут, провод отдельно купить нельзя б/у по разному, сейчас есть руль в продаже с кнопками за 9,5 тр китай новые и с проводами по 6-7 при покупке на алиэкспрессе Михаил, отдельно проводка продается: http://www.aliexpress.com/item/2007-2012-Ford-Mondeo-Mk4-High-quality-original-Steering-wheel-Audio-and-channel-Wiring-harness/834978071.html Изменено 21 октября, 2013 пользователем Dominickanec
robka777 Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 Заказал с Китая, вроде с проводами, Цена 7000 получается. Поставлю отпишусь
mkuzminov Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 Новый в инет-магазине 5-7 тр за штуку, и с магазина они без проводов идут, провод отдельно купить нельзя б/у по разному, сейчас есть руль в продаже с кнопками за 9,5 тр китай новые и с проводами по 6-7 при покупке на алиэкспрессе Михаил, отдельно проводка продается: http://www.aliexpres.../834978071.html Алексей, спасибо что поправил, мысль была что кнопки оригинальные в магазине без проводов, и провода без финиса Заказал с Китая, вроде с проводами, Цена 7000 получается. Поставлю отпишусь Молодец тем более в свете этого Вообще то в Китае продают оригинальные кнопки, неоригинала вообще не существует. смысл тогда бу на форуме больше 7 покупать
sunty Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 Будем ждать отзыв от robka777, б/у за такие деньги теряют актуальность.
balamut Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 Ребята, подскажите. У меня М4 2012 года. пойдет ли такой круиз? я честно говоря в них не силен. Чем они вообще отличаются (помимо того, что для разных моделей мондео): тут какое-то страшное слово называли "адаптивный". Это который позволяет скорость кнопками "+/-" менять? Мне кроме кнопок никакой блок докупать не придется? Да, оговорюсь, - у меня МКП. НЕ СПРАШИВАЙТЕ зачем мне на механике КК!!! Заранее спасибо за ответы.
mkuzminov Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 Ребята, подскажите. У меня М4 2012 года. пойдет ли такой круиз? я честно говоря в них не силен. Чем они вообще отличаются (помимо того, что для разных моделей мондео): тут какое-то страшное слово называли "адаптивный". Это который позволяет скорость кнопками "+/-" менять? Мне кроме кнопок никакой блок докупать не придется? Да, оговорюсь, - у меня МКП. НЕ СПРАШИВАЙТЕ зачем мне на механике КК!!! Заранее спасибо за ответы. Да подойдет Отличаются тем, что "второй" это КК с ограничением скорости, т.е. можно задавать вернюю планку скорости, работает только на ЭБ, на другой установить можно, требуется перепайка резисторов, адаптивный это "третий" вариант - может отслеживать дистанцию до впереди едущего авто, требуется "радар" - ценник конский простой КК ставится и активизируется (у ОД от тысячи или ELM327+ELMConfig) дополнительно ничего не требуется
balamut Опубликовано 23 октября, 2013 Опубликовано 23 октября, 2013 понял. спасибо за оперативный ответ. не знал, что такое разнообразие КК существует.
Лёхус88 Опубликовано 26 октября, 2013 Опубликовано 26 октября, 2013 Подскажите пожалуйста, на рейстайлинговом мондео титаниум блэк не горят кнопки "М" и "ОК" два диода отказали одновременно? в чём может быть причина?
Jheka Опубликовано 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 Подскажите пожалуйста, на рейстайлинговом мондео титаниум блэк не горят кнопки "М" и "ОК" два диода отказали одновременно? в чём может быть причина? А ты уверен , что они раньше горели))). Не подсвечиваются они!
Лёхус88 Опубликовано 27 октября, 2013 Опубликовано 27 октября, 2013 А ты уверен , что они раньше горели))). Не подсвечиваются они Спасибо за ответ , а я запамятытвал, горели они или нет
