Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
А на моню Титаниум 2.3. АКПП 2011 года будет работать КК с ограничителем. Пока дочитал эту тему, все перемешалось в голове. Может кто знает, где кнопки то достать? В барахолке вообще мертво все
Кинь объяву в раздел "Куплю" - продавец сам найдётся.
Сегодня видел инфу о продаже кнопок в Питере.
Так они с ограничителем скорости . И даже уважаемы Alex 2010 не рекомендовал заморачиваться с переделкой
Не найдется
Ты думаешь, что все несуны померли??? :dry:
А откуда же ещё?
Я месяц ищу кнопки круиза ,можете посмотреть дату публикации объявы.
Кнопок нет и скорее всего не будет , на заводе видимо навели порядок о
Кинь объяву на Авито в питерском разделе, там судя по всему, несунов о-го-го :D
Объява то появилась о продаже кнопок, но продавец куда-то пропал, не отвечает на сообщения
Так как узнать, будут работать кнопки с ограничителем на Моне 2011 Титаниум. Я так понял там проблемы с установкой таких кнопок на дорестайле. Или я что-то не так прочитал?
@leksys, зависит от типа двигателя, на 2,3 либо заработают, но не будет ограничителя, либо вообще не заработают. от рестайла-дорестайла не зависит. Попробуйте на себе - точно всем расскажите.
Хорошая тема, потратить 2 часа на разборку и сборку , заплатить за активацию, убедиться что не работа и опять потратить стока же времени на обратную установку.
Изменено пользователем konstantin941
обана. тогда вопрос (всё не читал признаю, и прошу за это простить), но всёже - а надорестайле 2010 г.в. можно сделать ограничитель скорости?
штатный КК есть.
А вы предлагаете это сделать кому-то другому?
Еще раз, хотя в этой теме это уже озвучивалось неоднократно:
КК с ограничетелем и кнопки с ограничителем нормально ставятся и работают только на экобустах.
Остальное - увидит ли машина такие кнопки, будет ли работать ограничитель - зависит от типа двигателя, от прошивки PCM. Лучше не рисковать, если не хочется "потратить 2 часа на разборку и сборку , заплатить за активацию, убедиться что не работа и опять потратить стока же времени на обратную установку"
А низя ли это в шапку запихать ?
штатный КК есть.
Только путем проб и ошибок... Ограничитель точно работать не будет. А вот круиз возможно да - уже проходил этот вариант.
- на блюдечке с голубой каемочкой вам никто это не принесет... только так, если есть желание. Я много времени уделил этой опции и никогда не дам 100% гарантии в каждом конкретном случае при установке ограничителя. Есть некий опыт, но опробовать все варианты проблематично...
дак КК у меня родной стоит. меня просто интересует - можноли ограничитель (которого на дорестайле не было) добавить?
- Для твоей машинки это точно не подойдет...
Подскажите пожалуйста, какой есть выход.
Мондео Рестайл 2011 года, титаниум, 2.3, АКПП
Купил кнопки с ограничением скорости, установить их и активировать заехал к официалам. Сказали что нет проводки в руле, которая соединяет кнопки с колодкой(внутри руля)
Спасибо!
Подскажите пожалуйста, какой есть выход. ...Купил кнопки с ограничением скорости, установить их и активировать заехал к официалам. Сказали что нет проводки в руле, которая соединяет кнопки с колодкой(внутри руля)
Посмотри сообщение №77 в этой теме (стр.4) может поможет :)
Спасибо большое!
Сообщение 10 года, в рестайле все так же? Изменений нет?
На сколько проблематично будет доустановить адаптивный КК к обычному? Если возможно...
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Это "немного" различные системы... кнопки также разнятся. но это лишь вершина айсберга... также отмечу стоимость радара за 100тр. Думаю, что желание отпадает само собой.
Спасибо за информацию, уже отпало
