Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
решил поставить КК, 2008 универсал 2,0 бенз, нашёл руль всеволожский, но сказали, что в него бельгийская подушка не встанет, возможно ли с руля скрутить чисто кнопки и поставить на мой руль? если да, то кто может такое сделать в СПб с активацией КК ?
Руль Вам не нужен,достаточно поставить кнопки и все.
У меня не на любую. Только на тормоз. Если давить на газ, машина ускорится, педаль отпустишь, вернется в меру сил к скорости круиза.
- Все правильно, это ж не ограничитель скорости, который тоже все-таки можно продавить. Реакция идет на ЛЮБУЮ педаль, даже на педаль дросселя - таков алгоритм работы круиза - смотри схемы, все станет понятнее...
2 ni2ke - ссылки нет - все по своему опыту :) весь форум важен, и хоть я и стараюсь сделать из него "экспертную систему", но учесть все нюансы и вынести на страницы не представляется возможным... самое важное всегда в голове))) Потому до сих пор еще не изобрели роботов, умеющих думать...
повторю - в мануале тоже можно посмотреть про это
2 ni2ke - ссылки нет - все по своему опыту весь форум важен, и хоть я и стараюсь сделать из него "экспертную систему", но учесть все нюансы и вынести на страницы не представляется возможным... самое важное всегда в голове))
Поэтому и прошу подсказки, что именно смотреть, т.к. не понял про -
Посмотри концевики педелей. Иногда втулки изнашиваются и следует перекос одной из них. Соотв. концевик работает неправильно.
Примерное направление действий - что можно снять и что именно смотреть? Полезу обязательно...
Кстати, при наличии такой неисправности, в движении при попытке включить КК, может выскочить ошибка c41668 ???
Изменено пользователем ni2ke
1. Проверь люфт педали сцепления и тормоза - это основное. Если есть перекос, то один из концевиков (а их на педалях по два, если есть кнопка запуска) будет работать некорректно и с перекосом.
2. Прозвони сами концевики - цепь замыкается/размыкается ???
3. Это наиболее частые проблемы круиза. Также отмечу, что проверял работу системы без подключения одной из подушек безопасности - также был отказ при включении.
Дистанционно сложно сказать... На счет кода ошибки пока не готов ответить. Возможно позже перепроверю.
Приму в дар информацию по городу Москве:) Гду нужное купить,и у кого галочки ставят незадорого.Машина от декабря 2009 2.3 с автоматом. Рестайлинг это или нет,не знаю.Как отличать кстати?
Ребят ну может напишет кто где взять такой руль в Москве! Честно всё перерыл а найти не могу!
Могу дать контакты человека у которого можно купить.Пишите в личку
Приму в дар информацию по городу Москве :) Гду нужное купить,и у кого галочки ставят незадорого.Машина от декабря 2009 2.3 с автоматом. Рестайлинг это или нет,не знаю.Как отличать кстати?
не сочтите за рекламу, ставил сам по инструкции Алекса2110 в начале темы на 4 стр есть отчёт.
прошился у Пчела. ценник гуманный.
Изменено пользователем fazer
Мне тоже интересно, где можно купить кнопки с доставкой в Тольятти. заранее спасибо.
Сегодня был в салоне и видел в новой машине нопки круиза серебристого цвета, это на новых стали ставить или их две модификации ,черного или серебристого цвета бывает?
Добрый день!
Я хотел бы узнать подойдёт к моему Ford Mondeo IV Titanium 2.3 АКПП такие кнопки круиз-контроля ?! стоит покупать ?
Изменено пользователем HottMac
Добрый день!
Нет, не стоит! Это кнопки с ограничителем, тебе нужны простые с кнопочкой OFF снизу( в твоем случае справа)
Спасибо а то уже хотел купить.
подскажите, какие на рестайл 2.0 экобуст купить кнопки, а так де где?? всю барахолку облазил...
купил
Изменено пользователем iDmitry
Подскажи, где можно купить в Москве кнопки с КК, а так же установить и настроить. Заранее благодарен.
Где прошить и установить нашел. Кнопки не могу найти. Помогите.
Изменено пользователем @ALEX@
Ничем. Есть две модификации - обычные и с ограничителем. На твою машинку встают и те и другие при должном "шаманстве".
Прошу подсказать - а в чем, собственно, заключается это шаманство?
Поставил кнопки с ограничителем - ничего не работает. Ни на одну кнопку, ни на какую их комбинацию никакой реакции.
Или пытаться найти кнопки просто с КК (ON-CAN-OFF)?
В прошивку галочки поставили о наличии круиза и ограничителя?
Если да, то искать в теме посты про сопротивления и паять, по-моему Alex2110 как раз и постил об этих переделках
Изменено пользователем static_krr
Господа, вечер добрый.
Может кто-нибудь подскажет, можно ли на КК Titanium Black 2012, как я понимаю, адаптивный, регулировать скорость кнопками + -...
И если да, то как это сделать...
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Привет. Держишь + машина набирает, бросил + едет ровно по набранной скорости, держишь - машина замедляется, бросил - едет ровно по набранной скорости. тока конечно не так быстро набирает и тормозит по сравнению с педалькой=)
Изменено пользователем Михаил36
Привет! Спасибо большое. Т.е. как я понял, вопрос только в удержании нажатым +...
Тыкал просто, не работает...((( Интуитивно понимал, что наверное так можно но держать не додумался.
Идея пришла когда на М4 игрался с круизом, в т.ч. ограничителем и как-то резко получил резкий набор скорости (хороший такой пинок!)... Понравилось :nice:
А кто-то из форумчан сообщал что вообще по трассе только на кнопках ездит. Скоро в ВРН, так что обязательно попробую.
Еще раз спасибо.
нифиг!ожно жат отдльности,жно држать оэогбудет езульта скорения ить.
учтывая конечно, физические возможноти ускорения авто.
Почему это не работает? Одно нажатие кнопки - это плюс 1 км/ч, тоже самое и в "минус".
Я вас вообще не понимаю=)
