игорь78 Опубликовано 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 решил поставить КК, 2008 универсал 2,0 бенз, нашёл руль всеволожский, но сказали, что в него бельгийская подушка не встанет, возможно ли с руля скрутить чисто кнопки и поставить на мой руль? если да, то кто может такое сделать в СПб с активацией КК ? Руль Вам не нужен,достаточно поставить кнопки и все.
Alex2110 Опубликовано 16 июня, 2012 Опубликовано 16 июня, 2012 У меня не на любую. Только на тормоз. Если давить на газ, машина ускорится, педаль отпустишь, вернется в меру сил к скорости круиза. - Все правильно, это ж не ограничитель скорости, который тоже все-таки можно продавить. Реакция идет на ЛЮБУЮ педаль, даже на педаль дросселя - таков алгоритм работы круиза - смотри схемы, все станет понятнее... 2 ni2ke - ссылки нет - все по своему опыту весь форум важен, и хоть я и стараюсь сделать из него "экспертную систему", но учесть все нюансы и вынести на страницы не представляется возможным... самое важное всегда в голове))) Потому до сих пор еще не изобрели роботов, умеющих думать...
Salavat Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 алгоритм работы круиза - смотри схемы, повторю - в мануале тоже можно посмотреть про это
ni2ke Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 (изменено) 2 ni2ke - ссылки нет - все по своему опыту весь форум важен, и хоть я и стараюсь сделать из него "экспертную систему", но учесть все нюансы и вынести на страницы не представляется возможным... самое важное всегда в голове)) Поэтому и прошу подсказки, что именно смотреть, т.к. не понял про - Посмотри концевики педелей. Иногда втулки изнашиваются и следует перекос одной из них. Соотв. концевик работает неправильно. Примерное направление действий - что можно снять и что именно смотреть? Полезу обязательно... Кстати, при наличии такой неисправности, в движении при попытке включить КК, может выскочить ошибка c41668 ??? Изменено 17 июня, 2012 пользователем ni2ke
Alex2110 Опубликовано 17 июня, 2012 Опубликовано 17 июня, 2012 1. Проверь люфт педали сцепления и тормоза - это основное. Если есть перекос, то один из концевиков (а их на педалях по два, если есть кнопка запуска) будет работать некорректно и с перекосом. 2. Прозвони сами концевики - цепь замыкается/размыкается ??? 3. Это наиболее частые проблемы круиза. Также отмечу, что проверял работу системы без подключения одной из подушек безопасности - также был отказ при включении. Дистанционно сложно сказать... На счет кода ошибки пока не готов ответить. Возможно позже перепроверю.
aspiens Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Приму в дар информацию по городу Москве Гду нужное купить,и у кого галочки ставят незадорого.Машина от декабря 2009 2.3 с автоматом. Рестайлинг это или нет,не знаю.Как отличать кстати?
zilovod Опубликовано 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 Ребят ну может напишет кто где взять такой руль в Москве! Честно всё перерыл а найти не могу!
Настя Опубликовано 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 Могу дать контакты человека у которого можно купить.Пишите в личку
fazer Опубликовано 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 (изменено) Приму в дар информацию по городу Москве Гду нужное купить,и у кого галочки ставят незадорого.Машина от декабря 2009 2.3 с автоматом. Рестайлинг это или нет,не знаю.Как отличать кстати? не сочтите за рекламу, ставил сам по инструкции Алекса2110 в начале темы на 4 стр есть отчёт. прошился у Пчела. ценник гуманный. Изменено 25 июня, 2012 пользователем fazer
iDmitry Опубликовано 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 Мне тоже интересно, где можно купить кнопки с доставкой в Тольятти. заранее спасибо.
Maga149 Опубликовано 26 июня, 2012 Опубликовано 26 июня, 2012 Сегодня был в салоне и видел в новой машине нопки круиза серебристого цвета, это на новых стали ставить или их две модификации ,черного или серебристого цвета бывает?
HottMac Опубликовано 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) Добрый день! Я хотел бы узнать подойдёт к моему Ford Mondeo IV Titanium 2.3 АКПП такие кнопки круиз-контроля ?! стоит покупать ? Изменено 27 июня, 2012 пользователем HottMac
Jheka Опубликовано 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 Добрый день! Я хотел бы узнать подойдёт к моему Ford Mondeo IV Titanium 2.3 АКПП такие кнопки круиз-контроля ?! стоит покупать ? Нет, не стоит! Это кнопки с ограничителем, тебе нужны простые с кнопочкой OFF снизу( в твоем случае справа)
HottMac Опубликовано 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 Нет, не стоит! Это кнопки с ограничителем, тебе нужны простые с кнопочкой OFF снизу( в твоем случае справа) Спасибо а то уже хотел купить.
iDmitry Опубликовано 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 (изменено) подскажите, какие на рестайл 2.0 экобуст купить кнопки, а так де где?? всю барахолку облазил... купил Изменено 28 июня, 2012 пользователем iDmitry
@ALEX@ Опубликовано 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 (изменено) Подскажи, где можно купить в Москве кнопки с КК, а так же установить и настроить. Заранее благодарен. Где прошить и установить нашел. Кнопки не могу найти. Помогите. Изменено 29 июня, 2012 пользователем @ALEX@
stes36 Опубликовано 29 июня, 2012 Опубликовано 29 июня, 2012 Ничем. Есть две модификации - обычные и с ограничителем. На твою машинку встают и те и другие при должном "шаманстве". Прошу подсказать - а в чем, собственно, заключается это шаманство? Поставил кнопки с ограничителем - ничего не работает. Ни на одну кнопку, ни на какую их комбинацию никакой реакции. Или пытаться найти кнопки просто с КК (ON-CAN-OFF)?
static_krr Опубликовано 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 (изменено) Прошу подсказать - а в чем, собственно, заключается это шаманство? Поставил кнопки с ограничителем - ничего не работает. Ни на одну кнопку, ни на какую их комбинацию никакой реакции. Или пытаться найти кнопки просто с КК (ON-CAN-OFF)? В прошивку галочки поставили о наличии круиза и ограничителя? Если да, то искать в теме посты про сопротивления и паять, по-моему Alex2110 как раз и постил об этих переделках Изменено 30 июня, 2012 пользователем static_krr
Stargazer Опубликовано 4 июля, 2012 Опубликовано 4 июля, 2012 Господа, вечер добрый. Может кто-нибудь подскажет, можно ли на КК Titanium Black 2012, как я понимаю, адаптивный, регулировать скорость кнопками + -... И если да, то как это сделать... Заранее благодарю.
Михаил36 Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) Господа, вечер добрый. Может кто-нибудь подскажет, можно ли на КК Titanium Black 2012, как я понимаю, адаптивный, регулировать скорость кнопками + -... И если да, то как это сделать... Заранее благодарю. Привет. Держишь + машина набирает, бросил + едет ровно по набранной скорости, держишь - машина замедляется, бросил - едет ровно по набранной скорости. тока конечно не так быстро набирает и тормозит по сравнению с педалькой=) Изменено 5 июля, 2012 пользователем Михаил36
Stargazer Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 Привет. Держишь + машина набирает, бросил + едет ровно по набранной скорости, держишь - машина замедляется, бросил - едет ровно по набранной скорости. тока конечно не так быстро набирает и тормозит по сравнению с педалькой=) Привет! Спасибо большое. Т.е. как я понял, вопрос только в удержании нажатым +... Тыкал просто, не работает...((( Интуитивно понимал, что наверное так можно но держать не додумался. Идея пришла когда на М4 игрался с круизом, в т.ч. ограничителем и как-то резко получил резкий набор скорости (хороший такой пинок!)... Понравилось А кто-то из форумчан сообщал что вообще по трассе только на кнопках ездит. Скоро в ВРН, так что обязательно попробую. Еще раз спасибо.
Salavat Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 вопрос только в удержании нажатым +... нифиг!ожно жат отдльности,жно држать оэогбудет езульта скорения ить. учтывая конечно, физические возможноти ускорения авто.
ni2ke Опубликовано 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 Тыкал просто, не работает...((( Интуитивно понимал, что наверное так можно но держать не додумался. Почему это не работает? Одно нажатие кнопки - это плюс 1 км/ч, тоже самое и в "минус".
Михаил36 Опубликовано 6 июля, 2012 Опубликовано 6 июля, 2012 нифиг!ожно жат отдльности,жно држать оэогбудет езульта скорения ить. учтывая конечно, физические возможноти ускорения авто. Я вас вообще не понимаю=)
