На панели горит индикация что не закрыты левые двери хотя закрыты. Где находится датчик закрытия дверей.
СПАСИВО.
Концевик в замке. Возможен износ или загрязнение. Ищи темы по разборке замка.
ненадо разбирать замок :!!: :!!: :!!: :!!:
в общем открой дверь (ту на которую горит индикация )и на кузове,там где замок защёлкивает ,прям стоит такая кнопочка при закрытие дверей она нажимается и фиксирует что двери закрыты,когда она изнашивается,там стирается или ещё что то, не фиксирует и горит постоянно эта индикация и подсветка в ногах,у меня такая проблема была уже.
исправлял тупо вырезал маленькую резинку и на клей посадили всё проблема исчезла
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
если это конечно вы о это датчике..
Там стоит концевик только на подсветку салона. Индикация дверей и ЦЗ используют микрики в замках.
что за индикация? она у все должна быть? не видел ничего подобного у себя. только звук идет при открытых при определенном положении селектора акпп и ключа.
нету такого.ну тогда наверное все ясно. а то думал лампа может перегорела.
