Добрый всем день.Подскажите пожалуйста немогу разобраться в чем причина хруста при движени задним ходом причем так смачно,а в перед не хрустит и при поворотах.началось внезапно все.заранее благодарен за ответы.
откуда хоть примерно он?
ну вообще я думаю на потшипник ступици но не уверен,хруст где то от туда.
спереди хоть? вывеси предполагаемое колесо хруста подшипника и все поймешь. но первый раз слышу чтоб подшипник ступицы хрустел и тем более в одну сторону.может от задевания какой нибудь открутившейся хрени, может шрус.может коробка.
Скорее шаровая
да вряд-ли. шаровая постукивать будет. а здесь хруст. что-то вращающиеся.
Чёт подумалось, что звук единичный. Если периодичный, значит что-то вращающееся.
У меня хрустел при резком порвороте влево - типа как когда на главную дорогу со второстепенной резко выскакиваешь.
да вообще если шрус то и вперед бы он хрустел, и хруст похож на хруст шруса, но немного отличается, даже и незнаю.
У меня тупо оторвался подкрыльник...
При вывороте колеса - колесо задевало и был такой звук.
такая же хрень была
хрустело при повороте и немного при заднем
ходе в итоге замена шруса
советую не затягивать с этим
а то встанешь где-нибудь при крутом повороте
и шарики по асфальту рассыпешь
причиной одиночного хруста при движени задним ходом был подшипник ступицы.
через некоторое время появился хруст и при движении вперед.
вывеси поочередно колеса. проверь на наличие хруста и гула подшипников.
я тоже грешил на шрус, но он хрустит при крайних положениях руля.
Это ступица, недавно такая же проблема была с передним правым колесом, машину в сервис - заменили подшипник ступицы и все гуд
Заменил потшипники и все гут ничего не хрустит ,
