не помогло:( Да я внешних причин вроде нету . Дым нормального цвета, бензином не пахнет, тянет отлично. Обороты в норме, Ну на холодную иногда плавают, Потом норм:) вобщем как то Так:)
не помогло :( Да я внешних причин вроде нету . Дым нормального цвета, бензином не пахнет, тянет отлично. Обороты в норме, Ну на холодную иногда плавают, Потом норм :) вобщем как то Так :)
одно нужно нормаль тестить машину и искать причину где сабака зарыта. половина проблем в разъемах датчиках и тому подобным. может датчик глючит
решил вопрос:) дело было в мелочи. Долбаные диагносты Блин, столько денег вложил. Полярность подключения лямбды было нарушено. Еще предхозом. Так и не доперли. Сам от безысходности полез туда:)
догрый день у меня такая проблема расход топлива 15 литров по городу двиготель работоет нармально без перебоев менял лямдозонды аж 3 штуки расходомер тоже менял датчики ож верхний и нижний дросельную заслонку фарсунки всёровно жрёт кагда снимаю шланг с клапона дожига топлива воздух сасёт напрямую во впускной колектор немного лутше
Как себя чуствует термостат проводка?
Какая компрессия и расход масла?
термостат менял проводку просмотрел подматал вроде ничего кампресия 11 ва всех катлах масло не ёрёт кагда снимаю свечи чёрные пр снятом шланге дожиго получается сасёт прямо в калектор свечи каричневые менял 2 мафа бу сейчас хачу купить новый посматрю что удет не подскажете где ешчё рыть :russian_roulette:
Не помешало б еще померить давление в топливной рампе .
Форсунки просто менял ( новие или б/у), или чистил?
фарсунки бу маи и ещё 2 комплекта промывал довление измеряли нармальное
Проверить ДПДЗ , воздушный фильтр. С пристрастием осмотри фишку ДТОЖ , подогни контакты если надо, Большая фишка , та что возле форсунок, тоже бывает окисляется. МАФ протестить мультиметром.
Информация к размышлению. - Вообще то дожиг работает первые минут 5-7 после запуска дрыгателя, дальше он обрубается. То бишь вакуум что им управляет должен отключаться.
УДАЧИ!
всёровно не магу понять с одетыми шлангоми машина тупит глохнет чёрный дым а снимаю с клапона дожига сасёт напрямую в калектор машина раотоет намного лутше и расход немного меньше
Ничего странного в этом нет, у тебя явный перелив, оттого и перерасход и дым. Снимая шланг в вакуум попадает больше воздуха и оптимизируется смесь - но это не выход!
Перелив возможен при следующих обстоятельствах
1Неправильные показания ДТОЖ
2 льющие форсы
3 Непривильные показания лямбды
4 Неправильние показания МАФА ДТВВ
5 Неправильные показания ДПДЗ
6 загрезненный фильтр
7 Коротит / не контачит проводка
8 Мозги просятся на замену
9 Термостат не поддерживает заданую температуру.
10 Смотреть ДПРВ
11 Фазы ГРМ
Сними бликкоды , может что-то прояснится.
Изменено пользователем MONDEI
2 льющие форсы
перелив не только может быть от этого, еще удрюченная поршневая.
компрессия еще менее -более.
У меня увеличился расход топлива. Решил поменять:
Свечи
Фильтр
ВВ
лямбду
+ чистка мафа.
Сегодня привезли свечи фордовские, снял старые и стало интересно. Когда-то писали что по цвету(нагар) свечей можно определить чего не хватает, а чего переизбыток.
Если это так то хотелось бы услышать мнение.
Изменено пользователем Ameno
@Miha26, Спасибо. Что то не подумал поискать вне форума(
А богатая смесь может быть из-за того, что форсунки льют больше чем нужно?
На смесеобразование влияют, MAF, ДТВВ, ДТОЖ, тот же термостат, подсосы и т.д.
УДАЧИ!
Свечи говорите говорят о состоянии двигателя???
Отчасти!!!
Расход 18 литров в городе 10 за городом двигатель работает ровно без провалов и прочего. Динамика отличная масло не грамульки не ест в общем как новый. Но аппетит!!!!!!!!
Всё чистил всё менял все датчики проверены. Я её милую всю разобрал и изучил!
Свечи стоят DENZO иридиевые так вот сам электрод белый а юбка в чёрном рыхлом нагаре (симптомы бедной смеси) с таким то расходом.
Я к тому это пишу, что никто, повторяю никто ,на этом форуме, не смог объяснить однозначно такой РАСХОД ТОПЛИВА.
Два года так гоняю и уже смирился 18 так 18 а продавать жалко денег ввалено уйму в этот пипелац. :)
Если выбросы C-O в норме, и смотря с того что у тебя автомат я б искал причину в коробке.
А если в городе пробки, то так и будет.
@шах 71,@Mondei,
Мужики! Отношения выясняйте в личке. А про тыкание - на форуме все на ТЫ. И не зависит ни от возраста и положения. Кому не нравится, то его проблема.
Про расход - понятное дело что не должно такого быть, соответственно нуно человеку помочь, за просто так хавать столько не будет. Форсунки проверялись? Лямбда?
УДАЧИ!
По какому такому городу ? С одним светлофором?. Приедь к нам . увидиш что такое расход по городу, Ты со своим автоматом и в двадцатку не вложися . если постоиш в пробках по пару часов на день, а если "пробежки" короткие и с длинными "перекурами" , расход тоже 10 литров?
Вместо коментариев , лутше совет дельный б дал.
Твоя точка зрения - почему у топика расход высокий при исправном ДВС?
ты не знаеш что такое пробки еще . поездил бы в москве и сказал бы да
у меня расход в москве по пробкам в простое как минимум 2-3 часа, максимум 10 литров а ты говориш пробки. у меня с залегшими кольцами и компрессией всего около 10 , расход бенза приэтом не превышал 10 литров но расход масла был зверский , притом даже зимой
так что все зависит от состояния, движка и езды и ест состояния датчиков, форс и тому подобным
visla 10 л с трехчасовыми пробками, только с выключеным двиглом).
простая арифметика 3 часа ( рассход на холостих около литра) простоял - 3-4 л минуснул с бака при этом проехав 10 км. При таких розкладах разход зашкалит за 20 на легке.
