просто озадачил себя на подключения сигналки через кан модуль
@DenisTula, я немножко огорчу - у тебя нет в машине CAN-шины. Она полноценно пошла со вторых фокусов и с мондео 4.... "Огрызок" этой шины появился у мондео 3 после рестайла с 2004 года, но она не полноценная там.... Так что если собираешься заморачиваться по этому вопросу, то ищи варианты без КАН-шины
в принципе вчера нашел где-то в интернете про эту,точнее ее отсутствии,кан шину.так а что же тогда приходит на приборку CAN-L и CAN-H?
Друзья может у кого нибудь есть распиновка щитка приборов форд мондео 3 2001 год 2л турбо дизел
Подскажите распиновку зелёного штекера в блоке предохранителей под капотом
так все-таки может кто прокомментировать пост №125?именно интересует вопрос по поводу цветов разъемов и что именно на них висит.на схеме есть цветовая маркировка,контакт подключения и сечение.ну что-то не могу собрать ребус
:russian_roulette:
форум умер
@yuferovyurii, конечно умер, если никто не хочет этот форум читать. Я уже лично раз 10 точно писал о том, где посмотреть электросхемы, но проходит неделя и все как обнуляются.... Ну и как тут можно помогать? Кому?
на рутрекере есть программа бесплатная Ford TIS - все электросхемы на мондео 3 есть. Качайте и разбирайтесь, а вот если будут конкретные вопросы и непонятки, тогда спрашивайте.
@lightning,вот только есть секрет в том что TIS работает с XP/на 7 у меня не получилось ей пользоваться.
P.S. я конечно не программист,но все же нет возможности у кого-то поставить себе XP
проблема совместимости решается на Win 7 но вот на Win 8 - нет:(
проблема совместимости решается на Win 7 но вот на Win 8 - нет :(
я вот например не знаю как решить эту проблему
На виртуалке всё запускается. https://www.virtualbox.org/
http://microsin.net/adminstuff/windows/virtualbox-install-windows-8.html
@DenisTula,Правильно посоветовали, не поленись - поставь программу VirtualBox - там ничго сложного, поставь на нее ХР, а там уже ставь все программы, которые не работают под 7, 8, 10 и так далее
Мне кто-нибудь ответит?
Добрый день, Вольд. Не могли бы Вы сбросить эл.схему панели проборов. Что то непонятное началось с указательными лампочками и приборами.
Скорей всего где то плохой контакт. Заранее благодарен. Мой емел     oleg_espana@mail.ru     Заранее благодарен. Олег.
Вот этот разъем, конкретно интересует контакт обведённый желтым.
Изменено пользователем yuferovyurii
Ребят кто занает помогите, ищу выход от F82 преда, на какой разъем и на какой провод в блоке предохранителей который в салоне?
  • 4 месяца спустя...
Поделитесь, пожалуйста, схемой подушек и натяжителей ремней на Моню 2005 рестайл
люди добрые, скиньте пожалуйста распиновку CAN-шины приборки, переворотил уже горы интернета.....
Изменено пользователем MihaiL69
не могу найти схему датчик скорости-мозги-приборная панель. как электрик сказал" там ещё должна распиновка на мозги быть", может я чё перепутал. а сам ищу потому что хочу ускорить процесс помогите.
Для твоего года выпуска схема проста до безобразия - с датчика скорости сигнал поступает на 58 ногу эбу. И все.
Дальше эбу его обрабатывает и выкладывает на кан. А с кана его читают все остальные модули - приборка, цз, коробка и проч.
Ребята, а на мою моню можете дать схему по датчику скорости?
Мондео 2006 год, АКПП Jatco 5ст.
Смотрел в своей Автодате, там тоже указывает на 58 ногу ЭБУ. Снял разъем ЭБУ а на нем 58 нога пустая. Нет к ней подвода.
У меня снова после стоянки под дождем появились прочерки на приборке. Была такая проблема по осени 2013 ( http://mondeoclub.ru/forum/topic/124545/#entry2386954) ,но вроде решилась. А сейчас опять появилась.
По ошибке - нет сигнала с VSS. Соответственно коробка не переключается сама, приходится дергать ручку в ручном режиме.
3 разъема на коробке выдергивал, пробрызгивал спреем для очистки контактов, продувал воздухом с компрессора, ситуация не поменялась.
Хотелось бы знать как идет сигнал с датчика скорости (я так понял он внутри коробки), чтобы прозвонить проводку. Т.к. больше никаких мыслей нет.
Здравствуйте. Не подскажете что-за разьемы под блоком предохранителей в салоне? Тот что слева пытались снимать, есть маленький надлом на черном держателе....
