scorp1986 Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 У кого-нибудь есть схема реле регулятора напряжения или сделанная своими руками и работающая желательно, а то через каждый год менять заколебался. Сейчас разобрал старый восстановить схему думаю невозможно.
Аркадий211 Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 Может быть кто поможет нужна схема проверки реле регулятора генератора мондео 3 бензин 2006 года
Длинный Опубликовано 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 Добрый день! Есть у кого нибудь полная подробная схема климатконтроля,та что тут была мало подробная и сравнить с схемой от 4го мондео не получается (у них схема более подробная)
Lexanes Опубликовано 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 Всем привет. Нужна схема или совет)Всем привет. Купил st ху себе. Восстанавливаю все косяки. Один из них это обрезанная фишка автокорректора переднего. Обрезана прям под фарой левой по ходу движения. Так вот. Из под днища с переднего датчика имеется 3 проводка (синий, черный, белый) и как бы с другой стороныт (желто белый, сине белый, буро черный ).соединяттся они должны под передней левой фарой. Но у меня обрезана фишка. Посмотрите, пжл. У себя под левой фарой в фишке какой провод в какой идет. Очень поможете. Или если есть схема где цвета расписаны. Заранее спасибо)
md5ffx Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 Чисто любопытный вопрос. случайно в схеме авто на elcats наткнулся на реле "Откл. А/С при полн.откр.дросс.засл.;" у нас оно устанавливается? и чет на схеме не видать его)
Вольд Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 Чисто любопытный вопрос. случайно в схеме авто на elcats наткнулся на реле "Откл. А/С при полн.откр.дросс.засл.;" у нас оно устанавливается? и чет на схеме не видать его) есть такое реле - оно по сигналу полного открытия дросселя отключается мозгами и разрывает цепь муфты компрессора
md5ffx Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 @Вольд, а на всех моделях естьь? и как оно узнает о полном открытии?)))
Вольд Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) @Вольд, а на всех моделях естьь? и как оно узнает о полном открытии?))) а зачем тогда ДПДЗ на дросселе? Вот так и узнает. На моей модели это реле есть точно (R6 на крышке блока предов в моторном отсеке). Грубо говоря - это реле просто управляет муфтой компрессора, масса подается мозгами, мозги опрашивают блок включения климата, датчики давления и ДПЗД - отсюда рождается алгоритм включения-выключения этого реле подачей и снятия массы. Реле стоит у всех Изменено 25 июня, 2015 пользователем Вольд
Андрей Михайлович Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 доброго времени суток. подскажите куда идут провода от лобового датчика удара и их цвета. ну или всю схему подушек и преднатяжителей. с уважением.
demon2030 Опубликовано 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 Подскажите плиз где на схемах может пересекаться то, что у меня сломалось. А сломалось вот что: стеклоподъемники, круиз, автозатемнение заднего зеркала, кондер не холодит, парктроник (но он может быть просто так сюда попал). при заводе авто около 10 секунда эти системы вроде как работают (кондер конечно не затестишь за это время), потом отрубатются. Может сигнался ставили и где то обходной сигнал проскакивает в эти 10 секунд, хз. Начитался, может быть все в блоке GEM не работает, где его искать? авто Moня mk3 V2,5 2002 год Ghia
demon2030 Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 (изменено) порылся немного с машиной, нашел и снял GEM, открыл, все чистенько, ничего не повреждено, Распиновку на GEM не нашел, просто пробовал его отключать, запирание дверей перестало работать. Стекла так же продолжали двигаться первые 10 секунд. Есл верить Схеме от Вольда на первой странице этой ветки, то gem полюбому должен учавствовать в жизни стеклоподъемников, и при его отключении стекла бы не работали. Верно? Кстати печка тоже дула без модуля GEM, тут http://automn.ru/ford-mondeo/ford-4528-10.m_id-436.m_id2-437.htmlя правильно понимаю что как миниму двигатель печки тоже должен с GEM получать управление? Изменено 3 июля, 2015 пользователем demon2030
Evgkomok Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 Начитался, может быть все в блоке GEM не работает, где его искать? За бардачком. И проверь предохранитель Ф 82
demon2030 Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 91й был сгоревший. Поменял стекла заработали. Кондер теперь надо завести. На муфту питание не доходит
demon2030 Опубликовано 4 июля, 2015 Опубликовано 4 июля, 2015 Поделитесь схемой климат контроля для дорестайла плиз. Бензин v6.
Evgkomok Опубликовано 4 июля, 2015 Опубликовано 4 июля, 2015 @demon2030, в разделе кузов в важных темах есть замена климата дорестайл на Рестайл. Там есть схемы
demon2030 Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 (изменено) Спасибо, в той ветке есть несколько фоток, которые не отображаются. возможно именно там схемы и есть, потому что на остальных фотках схем я не нашел. В общем вопрос остался актуальным. Поделитесь схемками господа. Изменено 7 июля, 2015 пользователем demon2030
Evgkomok Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 Схема клапана ЕГР от Anubis http://mondeoclub.ru/forum/topic/54377/?do=findComment&comment=2931412
zed Опубликовано 23 июля, 2015 Опубликовано 23 июля, 2015 Добрый день. Проблема следующая: на сервисе менялись детали подвески. После того как забрал машину обнаружилось, что плафон салонного освещения всегда горит. т.е. независимо от того, открыта ли дверь или закрыта. При этом, на приборной панели лампочка гаснет и включается при закрытии открытии двери. В плафоне же на черно-синем проводе всегда висит ноль. Подскажите, пжлста, этот ноль коммутируется какой-нить релюхой или напрямки гем модулем? Второй вопрос касается освещения багажника: открываю багажник- свет горит. Закрываю - горит в пол накала и не тухнет. Микровыключатель замка исключается, т.к. отсоединял замок полностью и лампа продолжала гореть в пол накала. Прошу знающих либо подсказать где искать коммутацию освещения, либо дать схемы на эти узлы.
Павел123 Опубликовано 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 Ребят. Подскажите какие контакты на панели приборов Ford Mondeo mk3:- Появляющиеся +12 от замка зажигания- Появляющиеся +12 от вкл габаритов- МассаС Ув
Жиша Опубликовано 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) на черно-синем проводе всегда висит ноль Вот раскладка эл.проводки плафона потолочного: - постоянный (-) чёрный провод, - красно\синий (+) , - чёрно/синий переменный (-). Он коммутируется GEM-модулем, разрывая цепь после окончания установленного времени горения лампочки. Проверь положение "коромысла"(переключателя функционирования плафона). Для автопогашения света в плафоне после закрытия дверей "коромысло" должно быть в центральном положении. Возможно на СТО кто-то "баловался" с включателем. Удачи. Изменено 9 августа, 2015 пользователем Жиша
zed Опубликовано 6 августа, 2015 Опубликовано 6 августа, 2015 (изменено) С самим плафоном полный порядок. Проверка потенциала на черно-синем проводе показала, что там практически все время висит ноль независимо от дверей. Потому фонарь и горит все время, пока не выключишь его принудительно коромыслом. Т.е. отсоединяю плафон вообще, кидаю вольтметр на красно-синий и на черно-синий провода. Вижу 12В при открытой двери и что-то около 11.6В при закрытой. Т.е. даже вежливая подсветка отрабатывает, но не сбрасывает напряжение, а лишь чуть понижает. Собственно, догадываюсь, что этот черно-синий провод идет прямо на ГЕМ, но схем найти не смог. Знать бы в какой колодке ГЕМа его искать, имеет ли этот провод какие-либо ответвления куда-либо и попытаться прозвонить его концы между собой и с массой... Изменено 6 августа, 2015 пользователем zed
rrrr18 Опубликовано 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 (изменено) Всем привет,дайте кто нибудь схемку подключения датчика распредвала,он у меня неподключенный,проводов не найду,говорили чтобы искал в связке с проводами на датчик коленвала,но там их нет,двиг 2.5 v6 90х годов Изменено 29 сентября, 2015 пользователем rrrr18
DenisTula Опубликовано 11 ноября, 2015 Опубликовано 11 ноября, 2015 всем привет.такой вопрос интересен. у меня моня 01 года.есть ли на нем провода кан шины?которые на фокусах идут витыми к Гем модулю?если есть,то где их искать? P.S/ должна же быть какая-то связь между блоками управления.
