Есть у кого распиновка ЦЗ для мондео 3 ?
... а на первую страницу здесь же заглянуть не судьба???...
ищу схему датчика дождя, НО со второго рестайла, не с первого! Т.е. с регулировкой чувствительности!  :)
Всем доброго времени суток.
Ищу схему блока управления печкой, может быть есть у кого нибудь? Рестаил без климата.
всем доброго времени суток.читал читал но так и не нашел ответа.почему не открываются двери по диагонали.не открываются как с брелка сигналки так и снутри а/м. ребят подскажите пожалуйста в чем проблема и где ее искать!!!заранее спасибо
@Алмаз, тебе надо читать тему Центральный замок а также Замки дверей и любую тему в разделе Кузов/Салон по названию Не открываются/Не закрываются двери. Найдешь эти темы через поиск
Всем дорогого дня помогите со схемой приборной панели модное 2 литра не работают стрелоч ныне приборы
могу выслать почтой вечером, язык английский, формат PDF
Здравствуйте. Если вам не сложно, то и мне плиз тоже вышлите. В любое удобное для вас время :)
Упс... ) Sorry... )
Но сам виноват...не уточнил что хочу увидеть :) Да, этот файлик я просматривал, но не совсем то что я ищу :) Ищу я электронную схему самой приборной панели. А в этом документе она блоком с распиновкой разъема .
Глючат изредка... раз в год все стрелочные приборы. Помогает только общий прогрев платы, техническим феном... А так бы поковырялся б по сигналам и питанию по плате...
А не проще пропаять разъем и осмотреть дорожки?
Эх... если бы все было так просто.... В первую очередь это и было сделанно.
Затем было сделано от нечего делать пропайка ВСЕХ!!!! элементов и микросхем на плате... но без итога. Поэтому подозреваю что или микротрещина контактной площадки, проводника ... или шалит какой-то элемент... Но что на ней за что отвечает.. только смутно представляю... так обрывки догадок по компоновки элементов на плате...
Так говорят, у вас в Минске они (панели) на разборке копейки стоят, может бы купить б/у и голову не ломать?
С наступающим!Вопрос такой где можно проще взять сигнал +12в при закрытом ЦЗ и соответственно 0в при открытом?Нужно для активации некоторых приблуд,Заранее спасибо,
нарыл в интернете схемы, качайте на здоровье по ссылке:
http://yadi.sk/d/ka7O28VPFQ573
Плохо рыл.
Схемы всего-всего на третий мондео в Автодате 3.38.
спасибо. попробую скачать.
хочу установить сигнализацию, буду изучать схему.
Cкиньте пожалуйста принципиальную схему приборки,не горит чек,бывший хоз ткнул в дорожки и нужно правильно спаять чтобы все работало
Принципиал самой платы не найдешь нигде. Либо на ощупь, либо замена.
Плохо рыл.
Что я смог найти только 3.18, и схем там кот наплакал, вот хочу схему GEM и ДУ, ибо тянуть провода в каждую дверь для закрытия окон по сигналке как то глупо. Ведь закрываются ж они с брелка...
Я нашел 3.38, вечером приеду домой, могу скинуть прогу. Только почему-то не все схемы печатает...
