Всем день добрый.нужна помощь по датчика скорости.поменял АКПП на мкпп .разъём на автомате 2-х проводной,на механике 3.то что там "+","-" и сигнал я в курсе,какое у них расположение на фишка? Кто сможет подкинуть решение?желательно на фото ткнуть носом.спасибо
друзья, добрый день :) подскажите, реально ли найти схему управления двигателем на 3-ю моню? гавкнулся ключ управления КХХ.... посмотреть бы где он и какой....
не проще... нужен блок 1:1 как у меня. + ключ с иммо...., т.е. личинки в двери и в багажнике... не проще, короч.... (сразу скажу, уже на 2-х разборках перебрал их уже шт 60-70....)
Изменено пользователем timtim1971
@timtim1971, про ключи и иммобилайзер - не нужно. Все прописывается. Тем более что это дело прописывается вроде бы в блоке GEM. Мозги моторные как бы не при делах к этому делу
А  кто подскажет - земля на вторую лямбду должна прозваниваться без сопротивления. и можно ли прозвонить без включения зажигания?. Проблема  собственно вот в чем. Прозваниваю подогрев 12 в, прозваниваю опорное 0,45, но только если массу кидаю на корпус.Между сигнальным и провод "-" нет напруги.  А земля прозванивается с 8 кОм. Я что то не понимаю?
Всем доброго дня! Подскажите, что за приблуда такая висит на акб? Нигде информации не нашел... Подключена к + и - соответственно. Спасибо!
похоже на подзарядку аккума по наноэкспоненте на быстрых нейтронах
сейчас в интернете таких много продается, но раньше делали на медленных   :umnik:
Рукотворное чудо предыдущего "автовладельца-энтузиаста".
возможно так и есть, предыдущий владелец преподаватель факультета радиофизики  :help:   :lol:
Пусть живёт своей жизнью, если всё работает штатно.
Изменено пользователем Жиша
все работает вроде нормально)) спасибо! ))
Всем привет, может есть у кого эл. схема АБС и распиновка разъема на самом блоке
Доброго дня !
Интересует 2 вещи:
1. Схема сидений со ступенчатым подогревом и вентиляцией.
2. Схема подключения зеркала с затемнением с дорестала.
Знаю по второму вопросу есть отдельная тем, но не пинайте сильно ПЖЛС
Доброго дня !
Интересует 2 вещи:
Кинь мне в личку своё мыло,я тебе туда отошлю.
  • 4 месяца спустя...
Ребята, перерыл пол форума, подскажите схему подогрева сидений без регулировки. Распиновку кнопок, есть ли в схеме какие либо реле, или в кнопке уже силовые контакты? Та схема что на первых страницах - для ступенчатой регулировки. А меня интересует простейшая кнопка-маты.
@deadman2011, должно стоять реле. Если не ошибаюсь подвешено под блоком предохранителей. Кнопки не имеют силовых контактов. Схемы, к сожалению, не имею
Доброго времени суток форумчане. Мондео 3  2.0 АТ.  1. Замечена разница в величине зарядки АКБ при проверке с БК и напрямую с АКБ  не пойму это норма??(https://www.youtube.com/watch?v=AH0lbjyJW-s&t=44s)  2. При включении обогрева заднего стекла наблюдаю просадку напряжения с 14.5 до 13.8 вольт. Нашел тут в ветке схемы обогревов стекол    хочу почистить массы. Где их искать??  нет ни у кого схемы расположения массовых точек??
Доброго времени суток форумчане. Мондео 3  2.0 АТ.  1. Замечена разница в величине зарядки АКБ при проверке с БК и напрямую с АКБ  не пойму это норма??  2. При включении обогрева заднего стекла наблюдаю просадку напряжения с 14.5 до 13.8 вольт. Нашел тут в ветке схемы обогревов стекол    хочу почистить массы. Где их искать??  нет ни у кого схемы расположения массовых точек??
норма
на приборке смотреть напругу вообще не совсем корректно, надо измерять на аккуме
а с обогревами отдельная тема, ты еще включи лобовое - вот удивишься.....
норма
Вижу и удивляюсь)))  просадка до 13вольт при включении обогревов.. Это нормально,,,??
