Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
‎26‎.‎06‎.‎2020 в 23:26, maximuse сказал:
Перестал работать сенсор на нажатия экрана не реагирует... Как лечить?
С чего началось? Какая надпись на экране? Бывает надпись "Подождите" - ждите пока не исчезнет - 30 или 60 минут при заведённом авто.
Первым делом снимается клемма с аккумулятора на 15 минут. Если есть блок БТ то вытаскивается клемма из блока БТ и снимается клемма с аккумулятора на 15 мин, затем магнитола включается без блока БТ.
Такое обычно бывает если магнитола побывала в воде и тогда постепенно исчезает эффект от нажатия на сенсорное стекло но не факт, может слететь ПО в процессоре или выйти из строя процессор  и "железо" в блоке экрана. Магнитолу нужно вытаскивать, разбирать блок экрана и смотреть.
По результату осмотра решаются проблемы. Блок сенсорного стекла в сборе есть на Али - примерно 5 000, отдельно сенсорное стекло есть в РФ - примерно 1 500 руб. Блок экрана отдельно не найти - нужно искать целиком ГУ донора - тогда блок экрана и блок сенсорного стекла будут на замену неисправных.
11 часов назад, UAP777 сказал:
По результату осмотра решаются проблемы. Блок сенсорного стекла в сборе есть на Али - примерно 5 000, отдельно сенсорное стекло есть в РФ - примерно 1 500 руб. - меняется. Блок экрана отдельно не найти - нужно искать целиком ГУ донора - тогда блок экрана и блок сенсорного стекла будут на замену неисправных.
Все стандартно введите пин код. Но ввести ничего не удаётся.. Сенсор не реагирует
Bluetooth нет
Изменено пользователем maximuse
27.06.2020 в 21:14, maximuse сказал:
Bluetooth нет
Если скидывание клеммы не помогло тогда - разборка ГУ, диагностика и дефектовка.
Перелопатил почти всю тему, и вижу, что единственное решение, которое поможет прикрутить к Денсо юсб или картридер - это usb music box? Или все-таки есть варианты?
17 часов назад, UAP777 сказал:
PARROT с ЮСБ можно подключить. Так то к AUX  Денсо можно подключить любой девайс с автономным управлением.
Можно поподробней что такое PARROT?
Да я может и слушал бы через AUX, но ОЧЕНЬ тихо получается
Мьюзик Бокс ЮСБ Форд управляется кнопками джойстика магнитолы Денсо по сети КАН.
Про Парроты - http://parrot-store.ru/gromkaya_sviaz/
Наверно у  вас радио/сд модуль с инженерным кодом на 3 с памятью в микроконтроллере/процессоре 256 Кб - АУКС тихий. Есть возможность подключить блок проводной связи с базой сотового телефона в салоне.
С 02.11. 2004 года на Денсо/Сони начали ставить микроконтроллер/процессор с памятью 512 Кб, инженерный код на 5 - АУКС громкий. Стало возможно подключить блок беспроводной связи Блютуз без ЮСБ.
Если интересует установка камеры заднего вида - напишите Сергею Adm51 .
01.05.2020 в 11:29, UAP777 сказал:
Чейнджеры форд имеют одинаковый инженерный код детали, отличаться могут только две последние буквы это не важно, есть вертикальное и горизонтальное исполнение. Серийный номер вообще роли не играет. Распиновка разъёма штатных чейнджеров одинаковая. Схема подключения правильная.
Если перепутали подключение звуковых проводов между собой то не критично - переделайте правильно по схеме. Если куда-то подключили питание то критично и для чейджера и для радио/сд модуля Денсо. Что и куда подключено знаете только вы и тут вам ни кто не угадает и не поможет - обратитесь к радиомастеру - проверьте по схеме  правильность подключения проводов и наличие контакта соединений.
В Меню диагностики Денсо есть информация где нужно указать наличие чейджера - поставить Yes.
Три чейнджера неисправными быть не могут. Причины:
не правильное подключение;
- в результате не правильного подключения сгорели чейнджеры;
- в результате не правильного подключения сгорел вход для чейнджера в радио/сд модуле.
В итоге оказалось, что 3 CD Changer'а были сломаны, заказал 4-ый заработал, в меню активировать ничего не пришлось, после второй перезагрузки вывел меню сидюка.
19 часов назад, Rino1112 сказал:
В итоге оказалось, что 3 CD Changer'а были сломаны, заказал 4-ый заработал.
Большая редкость что бы в одних руках оказались 3 сломанных чейнджера. Кто то должен был оооочень постараться :D.
В любом случае хорошо что проблема решена. Поздравляю.
 Добрый вечер! Случилась какая-то непонятная эпидерсия :) в общем, дурняк какой-то:
Денса перестала читать МР3 давно, а недавно перестала и обычные, даже чистейшие фирменные CD пережевывает, пишет егог и выплевывает. Вот тут к одной проблеме и прицепилась вторая. Решил почистить лазер, на работе успел легко-таки вытащить голову, отложил на сиденье, завел. Включилась печка! Ну, думаю, без головы глючит что-то. Приехал домой, протер лазер (НЕ помогло!!! :( ) поставил все на место, но управление климатом пропало вовсе. Пишет на экране какую-то хрень по-английски The ignition key… и тд. Короче, убил предохранитель моторчика печки и езжу пока так. Самотеком все равно жарит ноги. Как убить проблему?
  А по сидишнику, как я понял, проще всего купить любую голову 6000CD и пересадить с неё CD-привод. На Авито их дуром, от 700 рублей. Лишь бы исправный попался. А вот чейнджера там же не нашел, прикупить можно было бы тоже, если так же недорого, с проводкой. Почему-то в моем Моне этой фишки нет, невзирая на полную комплектацию.
4 часа назад, UAP777 сказал:
В голове расположен блок климата, вы покатались без него. Пробуйте теперь снять клемму с аккума на 15 мин. Если есть блок Блютуз то мог заглючиить - что с ним делать читайте выше.
По климату мог полететь предохранитель за перчаточным ящиком - посмотрите все преды с символами касающимися климата. Можно сделать самодиагностику блока КК. Посмотрите проводку обогрева форсунок стеклоомывателя - если есть.
Блок радио/сд Денсо 2003 -2009 гг и магнитола Сони МР-3 Мондео 3 и ФФ-2 2003-2007 гг идентичны. Сидюк от 6000СД к Денсо не подойдёт. Вообще когда умирает линза  сидюка то сначала перестают читаться диски СД а МР-3 читаются. Чистка линзы обычно помогает.
СД чейнджер на 6 дисков читает только формат СД. Бывает на Авито и вертикальный и горизонтальный. Подключается легко, схема подключения есть на предыдущей странице, главное что бы была фишка.
 Понял, спасибо. То есть 6000CD отпадает, буду искать соньку. Это та, что черная такая?
По чейнджеру знаю, что МР3 не читает, это не актуально, коллекция более 600 дисков.  А по читаемости все-таки наоборот, МР3 не раз на других аппаратах умирало первым. Тут причина скорее другая, в моем случае сидюки все как минимум лицензия, а больше фирма, а МР3 хз какого происхождения, вплоть до тупых рипов.
28 минут назад, UAP777 сказал:
Про Сони - наберите в инете запрос - вылезет много картинок. Можно так же отдельно купить линзу и заменить.
Трек формата СД читается тяжелее линзой чем трек формата МР-3, поэтому если линза садится а не грязная то в первую очередь перестаёт считываться формат СД.
   Возможно, у меня все ровно наоборот :)  С линзой морочиться не хочется, проще привод купить. По Соньке так и есть, все понял, спасибо! CD132 называется.
2 часа назад, АлексС сказал:
Попробуйте кисточкой смоченной в спирте и отжатой почистить плату СД привода с двух сторон. И посмотреть линзу через лупу там может быть что то типа волоска..
СД привод подойдёт так же и от Сони Фокуса С214/307.
Где то валяется синяя фишка от СД чейнджера.
 Чистить, конечно же, пробовал. После чистки вставил фирмовый диск Роджера Уотерса, он-таки загрузился и заиграл. Выключил на некоторое время, попробовал снова, и фигвам! С тех пор больше нихт арбайт.
  А к серой фишке часом не завалялся ли и сам чейнджер с приводом? :)
У чейнджера фишка синяя, чейнджера нет, про привод не понятно.
На первых страницах этой темы есть распиновка кабеля - посмотрите.
Схема подключения СД чейнджера на предыдущей странице.
 Спасибо, все видел, поскольку тему осилил полностью, хоть большая часть её и забита никому давно не нужной архаичной навигацией. Осталось найти и купить все это подешевле.
  Вот только не совсем понял один момент: Соневские головы вроде как все 6-дисковые, то есть имеется какой-то механизм смены дисков, тогда точно ли подойдет привод от неё к Денсо? На Авито уже нашел пару штук по двушке, сверх этого платить за донора привода жаба поддушивает :)
Сони бывают двух видов - на 1 диск МР-3 и на 6 дисков СД.  Нужно купить Сони МР-3 на 1 диск.
Вы не осилили тему полностью - вот в 2018 году вам уже давались ответы -
Подскажите пожалуйста где искать проблему. Суть заключается в том, что иногда при заводке двигателя сенсорные кнопки не нажимаются совсем, отказывают и кнопки сбоку на руле, (как бы зависает система) возможно только крутелкой регулировать звук. Если заглушить машину, как бы перезагрузить голову, то все исправно работает вплоть до следующего старта. Такое чувство что где-то подзалило контакты. ФМ3 голова denso
18 часов назад, UAP777 сказал:
1. Если есть блок блютуз то действия описаны в предыдущих сообщениях.
2. Если нет блока блютуз:
- снять клемму на 15 мин;
- снять разъём магнитолы квадлок и посмотреть 9 и 10 пины;
- снять белую и чёрную фишки с блока климата и посмотреть пины.
Блютуза нет. Все фишки чистые, когда происходит глюк, я даже выключить магнитолу не могу, висит колом, пока не передернешь зажигание. Там же принцип такой, если машина заглушена, мафон работает, заводишь, на магнитоле пропадает питание во время старта и вот после этого, может работать а может и нет, как ему в голову стукнет
‎18‎.‎09‎.‎2020 в 16:18, ma7den4ek сказал:
В данном случае магнитола полностью не обесточивается.
При снятии клеммы с аккума на 15 мин уходят токи из всех деталей. При подключении клеммы происходит перегрузка магнитолы.
Если не поможет снятие клеммы то нужно перегрузить ПО 04.40  в блоке навигации. Файл с обновлением ПО 04.40 скачайте в сообщениях этой темы, как писать на диск посмотрите на 1 странице.  Можете обратится к Алексею из Минска - https://mondeoclub.ru/forum/profile/27091-alex1975/ . У него есть диск с ПО - поможет обновить.
Спасибо за совет, попробую.
Знакомый предложил вообще соеденить красгый и желтый провода, что б на мафоне постоянный + был
‎26‎.‎09‎.‎2020 в 23:32, ma7den4ek сказал:
Глюк в ПО.
Постоянный + не поможет. Будете включать и выключать магнитолу в ручную и только.
  • 5 недель спустя...
Всем привет, может кому интересно будет, сделал эмулятор cd чейнджера, а на борту блютуз, треки переключает с  джойстика и магнитолы, , так же воспроизведение/пауза при переключении режимов SmartSelect_20201019-143033_Instagram.jpg
Изменено пользователем Rino1112
4 часа назад, Rino1112 сказал:
Очень интересно!!! Давно хочу модернизировать эту музыку, но вариантов особо нет :(((
14 часов назад, Rino1112 сказал:
Просто супер!!! Поделитесь??
5 часов назад, SunChaser сказал:
15 часов назад, MaxSmall сказал:
Щас есть компоненты на сборку еще одного(цена 4000), для подключения понадобиться либо фишка от ченджера, либо с магнитолы придется выводить провода от контактов на магнитоле чейнджера, кан шины и питания.
