Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
Доброго времени суток фуромчане! Заработало радио и CD после замены ремня генератора, натяжителя и роликов. Все что отсоединялось это как обычно клемма минус. Генератор просто отвели в сторону не отсоединяя. Авто перестало биться током. Может что поставили правильно в плане массы? Теперь с музыкой! Можно и на навигацию (Россия) замахнуться!!!
Неплохой приемник  BBK SMP244HDT2, читает 500 гб, все аудио звуки, очень чувствительный показывает с проводом полметра.
с двумя работает лучше,
смеситель Code 4004005271225, 4008297230052 можно найти в К-раута.
Если говорить о 100% совпадении, то скорее всего нет ибо это сборка: голова одна, та же, что и штатки типа форд 6000 от вистеон, а вот ДВД привод- это денсо..Так, что если проблема в голове- то смотри донора от штатки, если в приводе- остается только разборки, а это  неоправданно дорого..
уважаемый лексус ! у меня cd132-nav . подскажите пожалуйста , как загрузить в него телефонную книгу с сотового . и еще проблема с навигатором . диск загружен , включаю навигацию , он пишет что то там по своему . внизу i agree . жму на нее и он пишет опять же по своему что то про карты . но работать не хочет . открыл файлы на диске . там карта европы и россии 2009 года . что делать ? какую ОС он использует ? где у него память ? в общем одни проблемы . менять не хочется . звук хороший . спасибо .
Интересно.  Подскажи как подключил к Денсо
лексус уже в этой теме все изложил
Изменено пользователем fotoblok
Лексус изложил, что это всё сложно, дорого, и нецелесообразно.
А я вопрос лично тебе задал. Раз уж ты это сделал. Значит интересует твой опыт (может ты простой путь нашёл). Но тебе видимо секретом делиться не хочется. Проще переадресовать? Неужели только ради этого заглянул?
Не ожидал.
Не ожидал.
Да сложно, по другому никак!
Ну, вот и спасибо!
Эту схему я видел. Три года назад еще обсуждалось. Раз по другому никак, - интерес к этой затее уменьшился.
Изменено пользователем Prokator
Добрый вечер , у меня стоит магнитола denso navi с совмещенным управлением Климатом , калибровка заслонок такая же как и у всех или есть нюансы?
Ребят, тапками не закидывайте. Тему курил, но.... Наверно так курил.... Установил это чудо денсовское в фф2 дорестаил. Магнитола при запуске предупреждает о не совместимости ID, знаю что нужно прописать в нее вин-код машины. Попробовал это сделать при помощи Елмконфиг-а, вин прописался и при запросе вина из блока ACU выдает вин машины вместо ХХХХХХХХХ, как раньше, но магнитола все равно пишет это предупреждение. Подскажите пожалуйста, в домашних условиях этого не сделать? Ехать к дилеру в любом случае?
Где скачать новую прошивку на денсо? предхоз хотел обновить ПО, тем самым запорол магнитолу, теперь экран черный...
и он мне сказал что проблема в DVD еще, типа сгорел лазер, такое возможно? кто знает?
и пожалуйста скиньте рабочую ссылку на скачивание ПО
Есть сайтик, называется magnetdl.com там есть ПО для денсо, но надо регистрироваться.
Купил gps-мышь, а она ловит спутники только если ее на крышу примагнитить. Хотя тут говорили что из багажника все должна ловить. Расскажите у кого где она установлена.
у меня прямо в фонаре стоп сигнала на заднем стекле..хотя в s max ловит  глубин торпеды, но там стекло большое- позволяет.
но и в моне с середины торпеды должна ловить
Коллеги! Не смог я справиться с Denso своей (так работает, клима работает, звука нет) и купил на разборке аналогичный агрегат. Кстати, к дилеру можно и не ездить на прошивку... У меня работает так - включаешь зажигание, ждешь когда на дисплее высветится надпись  FORD и в этот момент заводишь машину. в 100% случаев не ругается на неправильный VIN. Сил, желания и познаний в электронике нет, посему со своим штатным   Denso разбираться не буду. Готов его продать вместе с DVD приводом. Может кому нужен? Сама магнитола в отличном визуальном состоянии (не царапаная, кнопки не затерты)
Цена какая? Готов взять. И еще встанит ли она если сейчас стоит обычная штатная и климат контроль
Изменено пользователем Avetisoff
здравствуйте, продал уже, к сожалению. А так, да, встанет вместо климата и штатной магнитолы. Но, насколько я знаю, с подключением не все просто. Почитайте ветку
Спасибо что ответили.
Привет всем.
Знаю что не в той теме пишу, в Брахолке написать не могу, не дают), сообщений у меня мало(.
Вообщем имеется голова Denso, нужно все остальное, или полный комплект.
В инете в Москве ее нету, уже наверно все разборки облазил. Как подключать знаю, на форуме все есть, нужно просто недостоющие части или полный комплект.
Короче, мож кто продает? а?)
Можно в личку написать.
а что будет коммутатором сигналов?
Врезка должна быть коммутируемой, т.е. мало подать сигнал, его нужно еще и включить, в нашем случае по сигналу от сигнала заднего хода!
Коммутируемой в смысле от денсо/от преобразователя? А реле поставить - пойдет?
А ты где брал этот скайровер? Гугля чето не дает ничего насче него...
