Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
Подскажите пожалуйста,а CD чейнджер должен автоматически находится в магнитоле или есть включение в настройка?
http://www.fordwiki.co.uk/index.php/Touchscreen_Sat_Nav_-_Information_and_Diagnostics_PART_1
последняя картинка, третий пункт сверху...оранжевый- включен, белый выключен
http://www.fordwiki....gnostics_PART_1
Вот чего наковырял и настроил, в итоге магнитола ивидела девайс ,но всё же она не запустилось(( .вот отчёт http://foto.infan.ru...st/30472/?14223 толи просто несовместимость или распиновка не та.. Изменено пользователем maximus_81
Добрый день!
При установке данной магнитолы возникла проблема.
При включении зажигания во весь экран выскакивает сообщение о том что ID машины не совпадает с ID магнитолы.
Подскажите, это к диллеру надо ехать, что бы он ее отконфигурировал?
Подскажите, а от каких моделей могут подойти карты?
Скачал карту 2008-2009, в начале этой темы, все работает.
Пробовал запустить карты от Вольво и Лэнд Ровера. на экране загорается надпись Reading DVD... и ничего не происходит.
Понимаю что карты найти трудно, но может у кого-нибудь будет сборка посвежее? В инэте много ссылок на карты 2010 года, но все ссылки не активны :(
Если у кого-нибудь есть, перезалейте пожалуйста на Народ .
Присоединяюсь к просьбе!
Новых карт не видать уже долгое время.
А 08-09 очень напрягают, особенно отсутствием КАД СПб...
Если есть интерес, могу кинуть ссылки на образы навигации от Вольво и Ровера. вдруг у кого-нибудь получится их запустить.
Там же тоже система Denso.
http://lr-club.com/index.php?showtopic=1044
Изменено пользователем Rusrom09
Парни Help!! Стоит Denso DVD CTS Nav, я не могу ее снять. Для съема использую вот эти ключики от mersedes - код на exist W 000 589 88 63 00 (стоят копейки 210 р. за 4 штуки). Правый нижний ключ проваливается в отверстие и не за что не цепляется (поидее должен защелку отогнуть). Есть у кого нить фотки как там защелка устроена??? Фонариком в отверстие светил, там пустота язычка не видно, который ключ должен отвести в сторону. Че делать не знаю :(
Изменено пользователем Oleg71
А на карте Европы есть Россия?
Попробуйте вырезать такой же по форме ключик из пластиковой карты, и загните его концом ( 5-10 мм) вверх или вниз. Мне помогло снять Sony на Фокусе.
Да, там есть Россия.
Либо я не разобрался, либо на этом диске нет России...
У меня отображается восточная Европа... Украина, Белоруссия есть, а в России пустота :(
Сори, это я ошибся, сегодня вечером залью Ford_Denso_Russia_2010)
http://narod.ru/disk/64651177001.36e24812772bc20d0e1070c98e8c3e8a/Ford.nrg.html
странный формат. Его как то хитро записывать нужно? или как обычно?
Записывать как обычный образ. Расширение nrg говорит, что он сделан в программе Nero.
Такая же штука как с картами от Вольво :(
На экране надпись "Reading DVD... Plese wait" и ничего не происходит... А после и карту 2009 года, которая работала отказался читать...
Буду опять перезаписывать.
Я так понимаю надо обновить ПО головы denso. Чтобы она знала как с этими картами работать. Т.е сделать sw update 4.40. Записать новое ПО на CD диск и вставить в DVD привод. ПО лежит в папке Update_v._4.40 в виде образа 464410-5280.ISO) Как это сделать есть в архиве. Сам я этого не делал. Все это делаете на свой страх и риск) Но по идее ничего страшного не должно быть) Удачи!
P.S вход в сервисное меню головы - долгое нажатие кнопки Menu, потом вводим код 1981.
http://narod.ru/disk...v.4.40.rar.html
А вы не пробовали скачать карты от Вольво 2012 года? Которые я выкладывал чуть выше?
У меня сегодня получилось их запустить, в двд инфо пишут что карты 2011 года, но проблема в том что самих улиц нету... грешу на то что приводы, которыми я пишу, могут минимально на 4ой скорости писать... Такая же проблема и с теми, которые вы выложили. Версия 2009 V1 написано, но тоже улиц нету.
Только при записи нужно было удалить какой-то файл из образа. сегодня вечером поищу, напишу.
Loading.kwi вроде
Rusrom09, я скачал по приведенной вами ссылке карты на Volvo 2012. Но пока не пробовал нарезать. Завтра попробую отпишусь. Это хорошо, что карты пошли. Может все-таки получится, что-бы улицы отображались.
Добрый день!
такая же песня пишет мол про айди что то и к дилеру отправляет работает при этом исправно ! подскажите что это ? кто в курсе ?
надо прописать VINмашины в систему и все заработает....это защита от кражи..если она активирована система видит другой вин машины и блокирует запуск
Если есть интерес, могу кинуть ссылки на образы навигации от Вольво и Ровера. вдруг у кого-нибудь получится их запустить. Там же тоже система Denso.
...я скачал по приведенной вами ссылке карты на Volvo 2012. Но пока не пробовал нарезать. Завтра попробую отпишусь. Это хорошо, что карты пошли. Может все-таки получится, что-бы улицы отображались...
Отпишитесь, у кого нормально заработало с картами одиннадцатого года?
Изменено пользователем B`URAGAN
а прописывать на дилере ? Или руками ? Самому реально ? Кстати запускается нормально и все работает акромя нави горит саттелит
