Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
Я то же подключил...тащусь...вот только у тебя рессивер видать транзисторные ключи имеет- переключение чистое, у транспордера чуток медленнее и с секундной кадровой помехой..сейчас переключил его от прикуривателя, прикуриватель переключил в работу от замка- все работает, как часы..Ну а камера т.к. у меня она под углом, то берет 3 метра, в принципе хватает
Вообщем следуя твоим советам сделал с использованием скайроутера:
ссылка на схему в пдф(517 кБ) http://narod.ru/disk...оутера.pdf.html
ссылка на вариант размещения камеры:
http://mondeoclub.ru...20#entry2168038
Внешний вид :
Подключается (врезается) в штатную проводку посредством прилагаемого разъема (на фото ) Питание от замка зажигания,т.е. питание на него только при включенном зажигании- я подал питание с прикуривателя, но при этом пришлось переставить предохранитель на питание от замка....В салон выводится тумблер (я его заменил на переключатель) который служит для переключения источника сигнала от медиаплеера или ДВД.Камера заднего вида работает штатно, т.е. при включении заднего хода сигнал на монитор поступает с камеры автоматически...На фото точка подключения к проводу заднего хода
Соответственно в этой системе не надо никаких коммутаторов (он встроенный)Закрепил этот блок непосредственно возле ДВД привода, в салон протянул только провод для подключения медиаплеера..Ну и главный фактор цена...2600 руб
Привет фордовчане!!! Откопал такую штуку,приедет она ко мне через 2 недели АUХ,USB и слот под микросиди .Цена вопроса: 2200 руб .Как оттестю сразу отпишусь!1345285335_void0.jpg
Изменено пользователем maximus_81
Ставлю 5$, что не заработает с Denso.
Ну посмотрим как эта приблуда будет работать,но обещали что даже треки переключаться будут с майфунаЕсть видео как эта приблуда к японским тачкам подключалась и работала,а денсо эт япошка так что думаю 90% что заработает!!!
PS ставлю 7$ что заработает...
Я пробовал подключать подобное устройство. Хотя Denso было в списке совместимых - но не пошло. По словам ребят, к такой голове они его ни разу не подключали, а мой экземпляр на 6000СD заработал. А у тебя машина рестайл?
ну если не заработает сдам обратно,хотя я им офф письмо написал ,а они мне в ответ что подойдёт без проблем,контора благо рядом с домом.А машина да уже рестаил,но комплектация странная,убивают вёсла на зеркалах :mad: ...по моему были бы электро то модель называлась бы наверно Ghia :) Изменено пользователем maximus_81
Нашел тут схему подключения блока двд к голове:
Может быть кому-то пригодится распиновка:
Touchscreen-блок
верхний ряд, слева направо
1 - Плюс
2 – Сигнал активации, клемма 75
3 – Напряжение подсветки
4 - Выход сигнала активации на нави-блок
5 - CAN-Bus H
6 - (пустой)
7 - (пустой)
8 – Шина обмена данными с блоком нави (вывод 10 нави блока)
9 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 8 нави блока)
10 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 21 нави блока)
нижний ряд слева направо
11 - масса
12 - масса
13 - (пустой)
14 - (пустой)
15 - CAN-Bus L
16 - (пустой)
17 - (пустой)
18 – Экранирование проводов шины данных
19 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 22 нави блока)
20 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 9 нави блока)
Нави-блок
1 - Плюс
2 – Сигнал активации клемма 75, от Touchscreen блока
3 – сигнал движения назат (Ruckfahrsignal)
4 - (пусто)
5 - CAN-Bus H
6 - (пусто)
7 - (пусто)
8 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 9 Touchscreen блока)
9 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 20 Touchscreen блока)
10 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 8 Touchscreen блока)
11 - Аудио соединение с радио
12 – Аудио соединение с радио
нижний рад слева направо
13 - масса
14 - (пусто)
15 - (пусто)
16 - (пусто)
17 - CAN-Bus L
18 - (пусто)
19 - (пусто)
20 - (пусто)
21 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 10 Touchscreen блока)
22 - Шина обмена данными с блоком нави (вывод 19 Touchscreen блока)
23 - Экранирование проводов шины данных
24 - Экранирование аудиопроводов
Прошу пардона за возможно "кривой" перевод с немецкого, особенно: сигнал движения назат (Ruckfahrsignal) - не знаю что это за сигнал.
Но осталось пара вопросов.
Что такое 2 – Сигнал активации, клемма 75 и куда это подключается?
и зачем нужен 3 – сигнал движения назат (Ruckfahrsignal) и куда его подключать?
Изменено пользователем Rusrom09
это все к доп оборудованию относится- просто так- в голом варианте- без надобности...а родное доп оборудование мало кто в глаза видел, а его ценник сопоставим с ценой на золото/брильянты
Тоесть если их не подключать, всее прекрасно будет работать?)
А вообще, так для справки, куда они должны были подключаться?
Да совершенно верно..
Например видеокамера з/в..при подключении №3 к лампе заднего хода при включении задней передачи на 2 появится потенциал для активации устройства преобразования сигнала..впрочем об этом я писал на предъидущей странице..Если "косу" ваяешь сам, то бери провода с хорошим экраном для RGB и S ...я использовал удлиннитель для VGA мониторов
А еще вопрос по вот этим трем:
Я правельно понимаю, что они отвечают за передачу звуков навигации? И они должны подключаться во внешнюю проводку? А куда именно?
Если их не подключить,то тоже особо ничего не потеряю?
Вот тут я схему бросал- скачивай
http://narod.ru/disk/60787681001.0fddfc17a8b15a9819cc3a7ac1a49dc0/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.jpg.html
норот, я почти все 16 стр. осилил, но так и не понял, много переделок с проводкой надо мудрить, шоб инсталировать этот девайс?
http://www.ebay.de/itm/Ford-Mondeo-3-Radio-Navigationssystem-Galaxy-Focus-C-Max-S-Max-/170944974176?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item27cd1d4d60#ht_500wt_1288 Вот нарыл. В принципе у меня в Германии друзья живут, могут купить. и прислать.
Изменено пользователем Zemlemer
http://www.ebay.de/i...0#ht_500wt_1288 Вот нарыл. В принципе у меня в Германии друзья живут, могут купить. и прислать.
Если использовать штатную проводку, то соединить придется штук 6 проводов
и ещё. Если я значит куплю её, то диск за 300 евро мне покупать не надо?. А достаточно скачать карты по ссылкам выше?
угу...Вот только карты слабоватые
Желательно брать с консолью и панелью для часов - они от обычных отличаются.
Обязательно!
А к каким контактам цепляется CD чейнжер?
Подозреваю, что к 12 контактному разъёму в нижнем правом углу картинки (который не расписан). Или я не прав?
не подскажите ,так для чего эта фишка в правом нижнем углу???
эта хрень не заработала(( посмотрел на распиновку штекеров и понял что правой фишки просто нет,а она как я понял и отвечает за чейнджер,а провода от этого девайса получается подходят к разъёму телефона....возможно ли интересно переделать эти фишки,но для этого бы найти распиновку чейнджера...3f0f1e74d08d4f35024d1188668a52b0.jpg
