Наконец-то, найдя информацию на форуме, сам подтянул рулевую рейку!!! За эту работу не брался ни один сервис, в том числе официалы - все говорили, что это невозможно, только замена! Недостаток выражался в дребезжании руля на мелких кочках при маленкой скорости (люфт РР).
а можно поподробнее по этому поводу или где-то есть в форумах статься как ты это делал?
Уже помогло. А так, конечно, время покажет. Ничего вечного нет (философски) :rolleyes:
Подтягивать рейку дело не без смысленное, по опыту эксплуатации прошлых своих авто, подтяжку рейки делал регулярно раз 40-50 тыс км пробега, главное не переборщить, тоесть не перетянуть, обычно люфт более 5 градусов появляется к между 150 - 200 тыс пробега, по регламенту оффициалов такая рейка только под замену, но выбирая люфт регулировкой, можно поездить ещё столько же, если рейка не побижит - тогда только капитатлка, у нас в Иркутске рейки научились ремонтировать полностью, недавно коллега по работе (у него Мондео 3) откапиталил себе рейку, ремонт обошёлся в 5 тыс рублей, сальники подобрали от тойоты, регулировочный сухарь изготовили новый, в итоге рейка работает как новая!
  • 8 месяцев спустя...
Менял шпильки на переднем и заднем колесе. Официалы и сервисы сказали что менять вместе со ступичным подшипником, так как ступицу снимать. Никаво не слушать! Все можно сделать своими двумя при наличии инструмента. Процесс (шпилька переднего колеса):
- снять колесо
- снять тормозной суппорт
- снять тормозной диск
- шпильку выбить по возможности, если не выйдет болгаркой отсекать - выйдет по частям
- новую шпильку на наждаке стачивать под углом, иначе не зайдет. Стачивать шляпку и основание шляпки где шрусы, под углом - 30.
Изменено пользователем Pretor
  • 2 года спустя...
Переделывал заднюю ступицу под подшипник ВАЗ08..проехал более20000 до сих пор бегает без проблем.Моя инфа по переделке есть на форуме,Сейчас коробка накрылась.Может кто в курсе,,ремонтировать или контрактную искать.Цены блин кусаются.
